Ich habe eine Frage zu Parameter-Bezeichnungen aka Slots bei Externen Instrumenten. Beispielsweise bietet so etwas Voltage Modular. Bis zu 127 Slots (1...127) können auf diese Art zur Automatisierung für die DAW belegt werden.
Es ist ist sehr schade dass man die Namen nicht ändern kann: In externen Instrumenten kann man Namen für die Regler, Knöpfe und Makros vergeben, aber leider keine Slot-Bezeichnungen ändern. Kann man diese Einschränkung technisch erklären? Oder wäre das ein Feature Request?
Die Parameter "Cutoff" und "PW" heißen hier "1" und "2"
Win 10 64 i7-7K 4x4,2 GHz 32GB, Presonus :D Studio One Pro 4.1.3 + Notion 6 + Studio 192 Mobile + Eris E8 + New Faderport 1 + ATOM; Mackie Big-Knob P, 402VLZ4; Akai MPD232, Some Arturia Equipment, Rode Mics, Roland VT-3, Zoom H5; SW: Arturia V Coll, Melodyne :D 4.2 STUDIO, iZotope RX
by sebastianholtzer on Sat Jan 12, 2019 5:03 am
:thumbup:
by AriAhrendt on Mon Jan 14, 2019 3:45 am
Hallo,
wo genau liest du das Wort "Slot"? Also du meinst ganz normal anfahrbare MIDI Parameter oder?
In den Automationen unten wird genau das angezeigt, was geliefert wird vom Gerät. Es ist also lediglich ein Monitor vom Geräteparameter. Wenn man das frei benennen könnte an der Stelle, wäre man komplett verloren, weil die Bezeichnung nichts mehr mit dem Gerät zu tun hätte.
Du kannst den oder andere Parameter trotzdem ändern. Nur dort, wo das Gerät auch eingerichtet wird und nicht am Ende bei irgendwelchen AutomationsEdits. Dazu klickst du auf das Gerät in deiner external Geräteliste. Dann findest du oben links die Controllereinstellungen. Und dort kannst du dir einen der hunderten Parameter, die das Gerät liefert suchen und dort auch umbenennen. Diese Benennung findest du dann überall im Programm wieder. Nicht nur an der einen Stelle, im Editor.
Ari
by gottfriedbergmair on Mon Jan 14, 2019 1:38 pm
Danke Ari für die Erklärung!
:) Ja, man kann seine Parameter auch "Mega-Fett" nennen, yes!
Im Prinzip ist die Frage beantwortet, S1 kann logischerweise nur dann Namen von Parametern anzeigen, wenn diese auch von den externen Geräten eingetragen werden.
Ich habe mich hier auf virtuelle Geräte/Instrumente bezogen und auf die Parameterliste, die VOR den CC's angezeigt werden [ siehe Bild ]. Aber das wird in der Antwort wohl keinen Unterschied machen.
Mein "Voltage Modular" bezeichnet diese Parameter als "Slots 1..128" und ich kann auch einen Parameternamen pro Slot eintragen. Ich dachte diese Parameter sind auch in S1 (analog wie bei den MIDI CC's) auf 128 beschränkt, aber bei genaueren hinsehen, liefert z.B. der Arturia Pigments mehr als 900 eingetragene Parameter!
Gottfried
Parameterliste und CC-Liste im Fenster Automation.
by AriAhrendt on Tue Jan 15, 2019 2:52 am
Dann ist die Eingangsfrage und Überschrift wohl doppelt mißverständlich gewählt. :)
Es geht gar nicht um externe Instrumente. Und Slots als Begriff existiert hier so gar nicht.
