Foro para rápida asistencia de usuarios de Studio One
¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Estoy aprendiendo a usar mi StudioLive-Presonus 16.4.2 Anoche grabé el teclado pero hoy que abro el archivo me encuentro con la novedad de que todo el proyecto se subió "Medio Tono". ¿Cómo lo puedo arreglar?
by -Luis- on Fri Apr 08, 2016 4:37 pm
Hola y bienvenido, lo que probablemente paso es que grabaste a 44.1 kHz y por alguna razón tu proyecto ahora se esta reproduciendo a 48.0 kHz.
¿Que programa estas usando para grabar Studio One o Capture?
by hvalero on Fri Apr 08, 2016 5:19 pm
¡Hola! Estoy usando Studio One en una PC con Windows 8.1. ¿Hay posibilidad de arreglarlo o tengo que grabar el piano nuevamente?
by -Luis- on Fri Apr 08, 2016 6:03 pm
Lo primero que necesitas hacer es determinar cual es el Sample rate o Frecuencia de muestreo en tu proyecto y en la consola.
En la pagina de inicio en Studio One debe aparecer algo como esto.
Estoy usando diferente interfaz de audio pero el principio es el mismo, como puedes ver el Sample rate es 44.1 si en tu caso aparece 48.0 eso significa que hay un desajuste de frecuencia de muestreo y por consiguiente el audio que escuchas se reproduce mas rápido.
En la consola puedes ver la frecuencia de muestreo en el menu de sistema pagina 3: digital si no me equivoco.
Después de revisar que todo coincida, tu piano debería reproducirse como originalmente fue grabado.
Espero que esto ayude a solucionar el problema.
Saludos.
