Guten Tag,
da wir in unserem Studio viele Sprachaufnahmen schneiden, wäre es wünschenswert, dass man alle Events innerhalb einer Spur oder auch aller Spuren miteinander koppeln kann, so dass, wenn man einen Bereich ausgeschnitten hat, alle nachfolgenden Events automatisch die entstandene Lücke schließen (nachziehen). Dadurch würde ein händisches Markieren und Ziehen aller Folgeevents wegfallen. Zur Information: Uns ist diese Funktion aus Samplitude bekannt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. |
thomasmskens wroteGuten Tag, Moin Die selektierten Events einer Spur vebindest du, indem du die Taste "G" drückst. Guggst du da: https://youtu.be/K9kL4vmI6kQ thomasmskens wrote.... oder auch aller Spuren miteinander koppeln kann, so dass, wenn man einen Bereich ausgeschnitten hat, alle nachfolgenden Events automatisch die entstandene Lücke schließen Den Rest verstehe ich nicht so recht. Du möchtest, dass S1 automatisch alle Events bis zur Schnittstelle nach vorne zieht? Wenn ich also in einer Spur einen Schnitt mache, sollen alle anderen Spuren vorgezogen werden? |
Ja, vielen Dank für die Antwort.
Die Selektion über die Taste G ist bekannt. Ich suche aber eher einen Modus, in dem ständig alle Events selektiert sind, auch nachdem ein Schnitt gemacht wurde. Meines Wissens muss ich aber, nachdem ich ein Event in einer Spur geschnitten habe, wieder alle Events hinter diesem Schnitt manuell (über G) selektieren, um sie dann gemeinsam nach vorne zu ziehen (also zum Schließen der Schnittlücke). Dieses Prozedere würde ich gerne automatisieren, d.h. alle nachfolgenden Events sollen immer verbunden sein und nach Schnitt bzw. Löschen eines Bereichs sollen alle nachfolgenden Events nach vorne gezogen werden. Dadurch kann sehr viel schneller gearbeitet werden. Wenn es nicht verständlich ist, lade ich gerne ein kurzes Video aus Samplitude hoch, dann wird es sofort deutlich. Danke sehr schonmal für die Hilfe. |
Such mal nach ripple edit oder shuffle edit in der answers base. Dann kannst du ja ebenfalls dafür voten.😉
