Bonjour,
Je viens de brancher l'iPad avec son câble lightning sur l'itwo qui est branchée avec son câble usb fourni sur l'alimentation de l'iPad.
Mais quand je branche le témoin de chargement de l'iPad deviens vert (comme quand il charge) et s'éteint.
Donc l'iPad ne se charge pas.
Est ce que l'interface a un problème ?
Merci
by Aph on Sun Feb 08, 2015 4:03 pm
French to English translation (from Google):
"Hello,
I just connect the iPad with its cable lightning on ITWO which is connected with its usb supplied on iPad power cable.
But when I plug the iPad charging indicator become green ( like when it loads ) and off .
So the iPad will not charge .
Is that the interface has a problem ?
thank you"
There is a thread on this forum that is discussing whether the iTwo (or iOne) charges, or more accurately: trickle charges the iPad or iPhone while being used:
viewtopic.php?f=220&t=1795
The consensus seems to be no, it does not.
Above reply... English to French translation (from Google):
Il ya un fil sur ce forum qui traite si ITWO (ou ) iOne pouvoirs, ou plus précisément: charge de maintien de l'iPad ou de l'iPhone tout en étant utilisé :
Le consensus semble être non, il ne sera pas .
