Foro para rápida asistencia de usuarios de Studio One
Gracias por la bienvenida y por su respuesta. Ahora estoy en otra duda referente a la audiobox 1818 vsl. Tengo un sintetizador korg krome, son salidas analogicas ( mono jack 1/4 L y R) tambien tengo salida/entrada midi, la cual por la salida midi conecto perfectamente. pero no se como es la conexion analogica mono L y R a "s/pdif" veo que es una entrada/salida s/pdif digital. Desde ya muchas gracias
by -Luis- on Sun May 03, 2015 12:07 pm
Hola,ese tipo de conexión no existe podrías intentar con un adaptador pero no se que tan bien pueda funcionar.
S/PDIF en pocas palabras es una conexión coaxial que transmite dos canales de audio en forma digital , si tu sintetizador tiene ese tipo de conexión necesitas un cable s/pdif, de otra forma tu única opción si quieres usar las salidas analógicas es conectar las salidas del sintetizador directamente a un par de entradas en el 1818 vsl.
by necomas on Mon May 04, 2015 6:28 am
Gracias por su respuesta, mi korg krome no tiene salidas digitales. antes de comprar la presonus 1818 vsl, utilizada una interfaz prequeña de dos canales balanceados y la salida de estos los conectaba directamente a mi PC y podia hacer grabaciones con un programa llamado audacity. esta pequena interfaz tambien funciona como DI (inyecion directa) estas son las especificaciones:
Marca comercial: USB DUAL PRE
http://artproaudio.com/art_products/sig ... al_pre_ps/
ESPECIFICATIVOS:
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0, -1 dB)
THD: <0.01% @ 1 kHz
CMRR: >60 dB
Channel Separation: >75 dB
Signal to Noise Ratio: >90 dB (Ref 0 dBu)
Equivalent Input Noise: -120 dBu typical (XLR balanced, gain @ maximum)
Input Impedance: >300k Ohms 1/4-inch input, >4k Ohms XLR input
Output Impedance: 600 Ohms (balanced 1/4-inch), 50 Ohms (headphone 1/8-inch)
Maximum Signal Level: +6 dBu in, +10 dBu out (balanced), +4 dBu out (single ended)
Maximum Gain: +48 dB (balanced in-out)
Phantom Power: Switch selectable, +48Volts DC, filtered, current limited
Input Connections: XLR / 1/4-inch TRS “Combo” jack balanced or unbalanced
Output Connection: 1/4-inch TRS balanced, 1/8-inch TRS headphone mini jack
A/D-D/A: 16 Bit, 44.1 kHz or 48 kHz, USB selectable from computer
0.4 ms A/D latency @ 44.1 kHz
Computer Interface: USB 1.1 compliant, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista32bit,
Apple OS9.1/OSX computers with native USB support
Chassis Type: All aluminum black anodized with integral rubber sides
Power Requirements: 7.5-12V AC or DC @ <150mA (external) or USB bus powered
or 9V Battery @ 20mA typical, 50mA max. (phantom power)
Dimensions: 1.75inch H x 4.6inch W x 4.7inch D (44.5mm x 117mm x 119mm)
Weight: 1.3 lbs. (0.59 kg)
Note: 0 dBu = 0.775Vrms
Se que es tedioso esta consulta, pero como ya tengo la USB DUAL PRE y tener dos entradas mas de linea me solucionaria el problema. Desde ya GRACIAS, MUCHICIMAS GRACIAS
by -Luis- on Mon May 04, 2015 10:46 am
Estas usando PC o Mac?
Existe la posibilidad de usar 2 interfaces al mismo tiempo y tal vez esta sea la mejor opción,en Windows podrías usar un programa llamado asio4all que te permitiria usar tu 1818 vsl y el USB Dual Pre al mismo tiempo.
En Mac esta opción está integrada en el sistema se llama Aggregate Device (dispositivo agregado)
algo más que debo mencionar el 1818 vsl cuenta con otra conexión (Adat) usando esta entrada podrias agregar 8 canales adicionales de audio usando algo como esto DigiMax-D8
Como mencione antes otra opción sería un convertidor,nunca he usado uno asi que no se que tan bien funcione.
http://www.amazon.com/s/ref=sr_kk_1?rh= ... 1430759099
by necomas on Mon May 04, 2015 2:34 pm
Hola, uso PC win 7 ultimate. Gracias por las opciones, tambien le pregunte al fabricante del usb dual pre, ya que lo tengo queria aprobecharlo. al asio4all lo tengo instalado en otra pc, pero queria salir todo por un solo soft. gracias por tu amabilidad.
by -Luis- on Mon May 04, 2015 3:59 pm
No tienes nada que agradecer :) cualquier duda que tengas si te podemos ayudar lo haremos con mucho gusto. :thumbup:
by necomas on Wed May 06, 2015 4:40 am
Hola, en el Post anterior me sugeris utilizar esta hermosura de presonus DigiMax D8, leyedo las especificaciones, a traves del la salida ADAT, se comunican entre las dos con mi audiobox 1818 vsl, entiendo que en studio one, reconoce y administra estos 8 canales nuevos de la digimax. si estoy en lo correcto me pregunto: ¿se puede conectar de esta forma por ADAT mas de 2 quipos de presonus? como por ejempo, 2 audobox 1818 vsl 0 3 audiobox? ¿ software administra 3 equipos al mismo tiempo?
Gracias
by -Luis- on Wed May 06, 2015 6:08 pm
necomas wrote ¿se puede conectar de esta forma por ADAT mas de 2 quipos de presonus? como por ejempo, 2 audobox 1818 vsl 0 3 audiobox?
Gracias
No,AudioBox 1818 tiene que estar conectado a la computadora por lo cual solo puedes usar uno a la vez,USB interfaces no se pueden encadenar (hasta donde yo se)
PreSonus FireWire interfaces permiten un total de 52 entradas y 52 Salidas.
StudioLive 24.4.2: 32 entradas + 26 salidas = 58
StudioLive 16.4.2: 32 entradas + 18 salidas = 50
StudioLive 16.0.2: 16 entradas + 16 salidas = 32*
*NOTA: 16.0.2 se puede encadenar solamente con Firestudio Mobile o Project.
Firestudio Mobile: 10 entradas + 6 salidas = 16
Firestudio Project: 10 entradas + 10 salidas = 20
Firestudio Tube: 16 entradas+ 6 salidas = 22
Esto es lo mas nuevo en cuanto a USB interfaces se refiere http://www.presonus.com/products/Studio-192/features
En cuanto estén disponibles voy a comprar una. :D
