Es wäre, so finde ich, auch sehr hilfreich, das Alternativ-Werkzeug im Edit Fenster anzubieten.
Denn: was "da oben" cool funktioniert, müsste doch "da unten" auch super funktionieren. Gruss Michi
Das ist bereits seit etlichen Versionen eingebaut.
Ähnlich wie im Arrangement oben, muss die Eventhöhe eine bestimmt Größe haben, damit das Alternativwerkzeug zum Vorschein kommt. Und dann kannst du zb direkt an dem Notenevent schneiden oder Volume ändern, ohne das Tool wechseln zu müssen. Grüße Ari
Guter Verbesserungsvorschlag, finde ich.
Eine einheitliche Gestaltung der Funktionen erleichtert den Programmumstieg und verbessert den Workflow. Außerdem ist es oft umständlich bzw. nicht möglich die Ansicht zu vergrößern. Gerade wenn man mehrere Midiparts gleichzeitig und noch 3, 4 Controllerlanes offen hat wirds eng mit dem Vergrößern. Da hilft es mir auch nicht zu wissen, dass es die "Vergrößerungsfunktion" schon lange gibt. Eine uneinheitlich Gestaltung kenne ich sonst nur von einem Konkurrenzprogramm. Grds. geht da noch was beim Midieditor... Viele Grüße Cornelius |
AriAhrendt wroteDas ist bereits seit etlichen Versionen eingebaut. hallo Ari, ich meinte natürlich, das Werkzeug, das du mit der Taste "Strg" abrufen kannst, denn dieses kann man ja oben frei belegen !!! danke |
corneliushager1 wroteEine einheitliche Gestaltung der Funktionen erleichtert den Programmumstieg und verbessert den Workflow. ... Eine uneinheitlich Gestaltung kenne ich sonst nur von einem Konkurrenzprogramm. Hallo Cornelius, was genau ist uneinheitlich von der Gestaltung her? Und vor allem gegenüber welchem Konkurrenzprogramm. Du meinst, man sollte es so gestalten, wie du es von einem anderen Programm her kennst? Ich sehe nicht genau den Feature Request. Grüße Ari
michaelguse wrote Ah ok, vielen Dank für die Aufklärung. Kannst du mir noch sagen, welches Werkzeug du ganz konkret vermisst als Alternate Tool? Also unten im Editor. Ari
AriAhrendt wroteDas ist bereits seit etlichen Versionen eingebaut. Hallo Ari Ehrlich gesagt, das Messer (cut tool) um auch Audio Dateien innerhalb dann verschieben zu können. Aber am meisten vermisse ich ein wirkliches festhalten der Auswahl (Schloss) damit dir Auswahl der Spur die ich bearbeite im Editor bleibt egal ob MIDI oder Audio, auch wenn ich im Hauptfenster ein anderes Event oder eine andere Spur anwähle. DAS MACHT MICH WILD GRUß MICHAEL |
michaelguse wroteEhrlich gesagt, das Messer (cut tool) um auch Audio Dateien innerhalb dann verschieben zu können. Sprechen wir noch vom Noten-Editor? Also der Editor, wo es keine Audiodateien gibt? Gruß Ari
AriAhrendt wrotemichaelguse wroteEhrlich gesagt, das Messer (cut tool) um auch Audio Dateien innerhalb dann verschieben zu können. Hallo Ari again... ich bin bei dem Editor Fenster, dass sich unter anderem öffnet, wenn ich ein Event (Midi oder Audio) doppelt anklicke... Gruß Michael |
Das sind aber verschiedene Editoren.
Ein Audioeditor hat ja keine Noten oder Pianoroll. Und ein Noten Editor wiederum hat keine Wellenformen.
AriAhrendt wroteDas sind aber verschiedene Editoren. Ich möchte doch nur ein Event im Editor cutten können, mit dem Alternativ Werkzeug (STRG) dann den Inhalt mit STRG & Alt verschieben. Und: Wenn ich Midi Inhalte im Editor bearbeite, diesen Inhalt so feststellen können, dass ich ihn bearbeiten kann, wenn ich aber im oberen Fenster ein Event zB. nur lauter mache, dass meine Midi Bearbeitung im Editor sichtbar beleibt und nicht auf das umschaltet auf das (nur zum lauter machen, angewählte Event. Ne Art Schloss Symbol so denke ich. Gruß again.... |
Ich denke, hier werden gerade Themen vermischt.
Die Ansicht, welcher Editor zu sehen ist, ist unabhängig vom Alternativen Werkzeug. Die Editoren folgen der ausgewählten Spur. Ein Durcheinander wird damit vermieden. Was du trotzdem machen kannst, ist 2 Editoren gleichzeitig öffnen. Wenn du einen Editor abkoppelst, dann hast du rechts oben ein Pin-Symbol. So kannst du zb. Noten-Editor und Wave-Editor gleichzeitig sehen. Ari
AriAhrendt wroteIch denke, hier werden gerade Themen vermischt. Ari, Danke für den Tipp mit dem doppelten Editor. Ich weiß, dass es zwei Themen sind.. Ich dachte, ich bringe da noch dieses 2.Thema, dass mich leider seit langem stört. Also Thema 1. Alternativ Werkzeug im Editor Fenster 2. Editor Inhalt folgt nicht der ausgewählten Spur, locken können. Das wäre nen Traum Gruß, Michael |
