Gibt es eine Möglichkeit in der Konsole die Mikroansicht auszuschalten?
Wenn jemand mir noch einen Tipp geben kann. Ich würde gerne nur mit einem Klick ein Plugin öffnen anstatt mit zwei. Ist das möglich das umzustellen? Vielen Dank!!! |
Hallo,
1 Klick ist für Mikroansicht on/off 2 Klick ist für Pluginfenster on/off Das ist fest einer der Grundfunktionalitäten im Programm. Vielleicht hilft dir aber der Shortcut für den Kanaleditor. F11 öffnet das Plug-in deines selektierten Kanals. Es schließt es auch wieder. Das geht super schnell und vielleicht sagt dir dieser Workflow ja mehr zu. Du kannst es ja einmal eine Woche lang probieren und schauen, ob es dir zusagt. Grüße Ari
Danke für deine Antwort Ari,
ich weiß mit wie vielen Klicks ich Studio One bedienen muss. Meine Frage war, ob man das ausschalten/ ändern/ deaktivieren kann. Umstellen von 2 Klicks auf einen Klick. Und die Macro-Ansicht komplett deaktivieren, damit es garnicht passiert, dass das Plugin in der Konsole aufgeht. Das finde ich sehr sinnvoll für Power-User die mit mehreren DAWs hin und her switchen. Bei anderen DAWs braucht ich nur einen Klick. Ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber die Mikroanschicht stört mich hart. Oft versende/ erhalte ich ältere Projekte und vereinzelnd sind dann die Mikros in der Konsole offen, die ich dann erstmal überall schliessen muss, damit ich die Konsole nutzen kann. Grüße |
Hallo Maurice,
es ist wiegesagt eine Grundfunktionalität von Studio One. Aber ich werde die Idee einmal aufnehmen, den Schließvorgang zu vereinfachen. Beste Grüße Ari
Vielen Dank Ari!
Ich glaub, damit wären mehrere Leute Happy! Auch wie beschrieben, evtl. auch schon bekannt, bei älteren Projekten, stehen vereinzelnd die Mikroansicht-Felder offen, wenn man ein Projekt öffnet. Vielleicht "alle Mikrofenster auf einmal schliessen" Button oder die Option, dass man garnicht erst die Möglichkeit hat, die zu öffnen (Mikroansicht Deaktiviert). Beste Grüße! Maurice |
Ja, mich stört das auch. Ich gehe mal davon aus, dass die Doppelclick-Geschwindigkeit vom System übernommen wird, aber mir gelingt es nicht auf Anhieb, das Plugin per Doppelclick zu öffnen, fühlt sich ein wenig hakelig an, da ich ansonsten auf meinem System kein Problem mit "meinem" Doppelclick habe.
Ich kann auf die Mikroansicht komplett verzichten, obwohl sie teilweise nett aussieht |
