Hallo
Das einzige ARA-2 Plugin, was bisher von Studio One unterstützt wird, ist das Celemony Melodyne.. Dabei gibt es auch von Acon Digital das ARA-2 Plugin Acoustica und von Synchro Arts die beiden ARA-2 Plugins Revoice Pro und VocAlign Ultra . Melodyne ist im Workflow von Studio One integriert. Leider ist das bei den anderen drei ARA-2 Plugins nicht der Fall, denn hier wird der Workflow von Studio One durch eine umständliche Nutzung erheblich gestört. Das heißt, mit jedem neu erscheinenden ARA-2 Plugin, rutscht der Workflow von Studio One immer etwas mehr in den Keller. Der Sieger bei den DAWs wird derjenige Entwickler sein, der für den musikschaffenden User eine einfache Möglichkeit zum Aufruf und der Integration von ARA-2 Plugins in seiner DAW ermöglicht. Mein Verbesserungsvorschlag wäre somit ein zusätzlicher Reiter in Studio One, mit den Menüs zum Aufrufen und der Integration von ARA-2 Plugins. Hier sollte dann der Platz für Melodyne, Acoustica, Revoice Pro, VocAlign und weitere ARA-2 Plugins sein. Gruß Wolfgang
Das Acoustica Pro ARA-2 Plugin muss man in Studio One mit der linken Maustaste anklicken und dann auf die Audiospur ziehen, während man dabei die ALT-Taste gedrückt hält. Das nennt sich bei PreSonus Workflow, obwohl es umständlich ist und mit einem guten Workflow wenig zu tun hat. Wie man sehen kann, benutze ich das Acoustica Pro ARA-2 Plugin ebenfalls in Studio One, denn es ergänzt die DAW hervorragend.
In diesen DAWs erreicht man die ARA-2 Plugins mit einem Rechtsklick der Maus, indem man auf die zu bearbeitende Audiospur klickt und sich daraufhin ein Menü mit den zur Verfügung sehenden ARA-2 Plugin öffnet:
Steinberg Nuendo 12 Magix Samplitude Pro X7 Magix Sequoia 16 Magix Sound Forge Pro 18 Cockos Reaper 6 BandLab Cakewalk 2022 Leider gehört PreSonus Studio One 5 nicht zu diesen DAWs. die einen einfachen Umgang mit erleichterten Workflow ermöglichen. PreSonus Studio One 5 bleibt hier einzig und allein auf Celemony Melodyne beschränkt. |
Könntest du noch einmal in einem Satz erklären, was genau dein Feature Request ist?
Vielleicht hilft ein Screenshot als Beispiel. Weiterhin schreibst du, dass es Plugins gäbe, die in Studio One nicht unterstützt würden. Welche Plugins genau laufen nicht in Studio One? Die ARA 2 Schnittstelle wurde unteranderem deshalb geschaffen, damit andere DAWs das können, was PreSonus einst mit Melodyne gemeinsam entwickelt hat, um Melodyne in Studio One zu integrieren, und das umständliche Einlesen von Audiofiles überflüssig zu machen, da die Audiobearbeitung übergeben und mit der DAW syncronisiert wird. Das können jetzt auch andere DAWs, dank ARA2. Hier werden möglicherweise ein paar Themen durcheinandergeworfen. Für die Integration in den Audioeditor in Studio One sind die Plugin-Hersteller selbst zuständig. Sie bekommen von uns seit über einem halben Jahrzehnt die Möglichkeit, dies zu tun mittels Entwicklertools. Sie müssen es nur tun. Wir bieten ihnen die Möglichkeit dazu. Ari
Hallo
Einfach erklärt, sollte man nicht nur Celemony Melodyne über das Audio-Menü aufrufen können, sondern auch Acoustica, Revoice Pro und VocAlign Ultra. Die Einbindung in das Audio-Menü ist nicht Sache der ARA 2-Pluginentwickler, sondern die von PreSonus, denn Studio One ist ihre Software. Aber außer der Einbindung von Celemony Melodyne, scheint für andere ARA 2 Plugins kein Platz mehr im Audio-Menü da zu sein. Deshalb auch mein Vorschlag, dass man einen extra Reiter für ARA 2 Plugins in Studio One erstellen sollte, indem Celemony Melodyne , Acoustica, Revoice Pro und VocAlign Ultra ihren festen Platz haben. Der Aufruf von ARA 2-Plugins über ein "Extra Menü", erhöht den Workflow von Studio One, weil man keine Zeit mit Suchen verschwenden muss ... "In welchem Menü war denn noch mal das ARA 2-Plugin?". Gruß Wolfgang |
wolfgangkarp wroteDie Einbindung in das Audio-Menü ist nicht Sache der ARA 2-Pluginentwickler, sondern die von PreSonus, denn Studio One ist ihre Software. Ich habe dir eben die Tatsachen geschildert wie die Zusammenarbeit mit anderen Firmen funktioniert. Wie ich eben sagte, ist Studio One als erste DAW überhaupt kompatible mit allen ARA-Plugins. Wir stellen das komplette Set zur Integration bereit. Den Herstellern steht es frei, es zu nutzen. Vielleicht könntest du zu dem Feature Request noch einmal ein Screenshot hinzufügen. Du sagtest man kommt bei allen gelisteten DAWs per Rechtsklick auf eine Audiodatei an ein ARA2 Menü. Ich habe so etwas weder in Reaper noch in Cubase gesehen. In Cubase öffnet sich zudem per Rechtsklick kein Context Menü. Daher wäre ein Screenshot zu deinem Request hilfreich. Danke! Gruß Ari
Meine Haus-DAW ist zur Zeit Studio One 5.x und nicht Cubase, Wozu also Cubase installieren, wenn ich Studio One nutze? Auch ist Cockos Reaper nicht jedermann Sache. Zudem wundert es mich etwas, dass Entwickler von Studio One lieber mit Cubase und Cockos Reaper arbeiten als mit ihrer eigenen DAW.
Bei Steinberg Cubase und Nuendo befinden sich die ARA 2-Plugins unter "Extensions". Bei Magix Samplitude Pro und Sequoia reicht zum Aufrufen des ARA 2 Plugins ein Rechtsklick im Audiobereich. Cockos Reaper hat zwei Möglichkeiten zum Aufrufen eines ARA 2-Plugins: Auf die FX-Schaltfläche eines Tracks klicken und dann unter VST3 das ARA 2-Plugin wählen. Oder mit der rechten Maustaste auf einen Audiobereich klicken. Dann unter Elementeigenschaften auf Take FX klicken und bei VST3 das ARA 2-Plugin auswählen. Bei BandLab Cakewalk mit der rechten Maustaste auf einen Audiobereich klicken und unter Regions-FX das ARA 2-Plugin aussuchen. Bei Presonus Studio One muss man zuerst auf die Registerkarte Effekte im Browser wechseln. Dort unter den Plugins das benötigte ARA 2-Plugin suchen. Das ARA 2-Plugin mit der linken Maustaste anklicken und dabei die Alt-Taste gedrückt halten, um dann das ARA 2-Plugin auf einen Audiobereich ziehen zu können. Wie man im Vergleich mit anderen DAW sieht, ist die Benutzung von ARA 2-Plugins unter Studio One sehr umständlich gelöst. Aber wenn man schon mit den DAWs der Mitbewerber arbeitet, dann läge es doch nah dran, mal zu schauen, welcher der besseren Workflows auch in Studio One umzusetzen wäre. Gruß Wolfgang . |
Eben sagtest du, dass Cubase / Reaper per Rechtsklick bestimmte Plugins öffnen könne. Dann behauptest du, dass Studio One Entwickler lieber mit Cubase arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Ausführungen noch folgen kann, aber du kannst deinen Feature Wunsch natürlich sehr gern in unsere Datenbank eintragen. Gern mit Bildern, wie ich hier schon mehrfach nachfragte.
https://answers.presonus.com/ Besten Gruß Ari ps: Du kannst Plugins in Studio One auch per selbst angelegten Shortcuts hinzufügen. Vielleicht kommt dir dieser Workflow zum insertierten von Plugins ja näher.
hallo wolfgang,
finde deinen verbesserungsvorschlag sehr gut. da mich das genauso genervt hat bin ich auf die idee gekommen spectralayers über die makro-toolbar zu laden. es geht ja mit melodyne genauso. die erstellung des befehls ist ganz einfach: 1. zuerst erstellst du einen neuen button (am besten neben den melodyne-button damit du die ara-plugins in der toolbar nebeneinander hast) 2. rechtsklick auf den neu erstellten button --> "zuweisen" --> "neues makro" 3. es öffnet sich ein neues dialogfenster. dort musst du (oben links) im suchfeld "event-fx" eintippen. 4. es erscheinen mehrere befehle. du machst einen doppelklick auf: "event-fx einfügen". somit hast du den befehl hinzugefügt und er erscheint auf der rechten seite. Das sieht so aus: Audio|Event-FX einfügen 5. jetzt doppelklick auf diesen hinzugefügten befehl. 6. es erscheint ein erneutes dialogfenster. du klickst auf das mittlere auswahlfeld und es öffnet sich eine liste mit deinen plugins. dort wählst du jenes plugin aus welches du als ara-plugin verwenden willst. achte darauf, dass es das vst3-plugin ist. bestätige mit okay. 8. jetzt guckst du wieder auf die linke seite und fügst per doppelklick auf "event-fx-editor öffnen" den zweiten befehl hinzu. 9. zum schluss auf "okay". das makro ist fertig. (wichtig: du darfst dein ausgewähltes plugin niemals im browser von studio one ausblenden. in diesem fall würde das makro das plugin nicht laben) |
Zitatanfang: Dann behauptest du, dass Studio One Entwickler lieber mit Cubase arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen Ausführungen noch folgen kann Zitatende
Zitatanfang: Ich habe so etwas weder in Reaper noch in Cubase gesehen. In Cubase öffnet sich zudem per Rechtsklick kein Context Menü. Zitatende Wie ich bereits schrieb, nutze ich nur Studio One als DAW. Weder Cubase, noch Reaper. ich kann meinen Ausführungen also noch sehr genau folgen. Gruß Wolfgang |
Hallo arranger
Vielen Dank für deine tolle Idee und der ausführlichen Anleitung dazu. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Gruß Wolfgang. |
Cubase Screenshot
Verstehe gar nicht, was an dem Request so schwer zu verstehen ist. Vielleicht einfach mal versuchen ein ARA-Plugin, dass nicht Melodyne ist, in S1 laden....? Ich lade immer Melodyne, um den Bereich EventFX im Inspector zu bekommen. Dort tausche ich dann Melodyne aus. Ziemlich nervig. Ich brauche es zum Glück nicht häufig. In Logic gehts übrigens auch einfach. Da werden ARA-Plugins einfach in den ersten Insert geladen. |
wolfgangkarp wroteIn diesen DAWs erreicht man die ARA-2 Plugins mit einem Rechtsklick der Maus, indem man auf die zu bearbeitende Audiospur klickt und sich daraufhin ein Menü mit den zur Verfügung sehenden ARA-2 Plugin öffnet: Das hier oben war ein Zitat. Und da muss man einfach offen darlegen, dass das ja nicht wahr sein kann. Es gibt schlicht kein Rechtsklick Context Menü in Cubase. Per default erscheint dort die Werkzeugauswahl. Und auch dass man da in Reaper per Rechsklick sofort an Plugins herankommen würde, ist halt nicht richtig, da dort die Einträge überhaupt nicht vorhanden sind. Die Screenshots erbitte ich nun zum 4. mal. Und nochmal: Es steht euch allen frei, diesen Request in dem dafür vorgesehenen Portal abzugeben. Gruß Ari
AriAhrendt wroteIch bin mir nicht sicher, ob ich deinen Ausführungen noch folgen kann, aber du kannst deinen Feature Wunsch natürlich sehr gern in unsere Datenbank eintragen. Gern mit Bildern, wie ich hier schon mehrfach nachfragte. Da muss er ja mindestens 3,4 Jahre warten, wenn er überhaupt schon das Glück hat, dass er Upvotes bekommt. |
arranger wrotehallo lieber ari, Ari ist bekannterweise Teil des Studio One-Teams in Hamburg. Mir ist auch die ganze Frage und die Diskussion unklar. Ich zitiere: Das einzige ARA-2 Plugin, was bisher von Studio One unterstützt wird, ist das Celemony Melodyne.. Dabei gibt es auch von Acon Digital das ARA-2 Plugin Acoustica und von Synchro Arts die beiden ARA-2 Plugins Revoice Pro und VocAlign Ultra . Das stimmt doch alles gar nicht. Ich zumindest sehe im Audio-Menü folgende Einträge: Edit with Melodyne Edit with Vocalign Edit with Revoice Pro Screenshot-Beweis: Wie kommst du also darauf, dass diese Plug-Ins nicht unterstützt werden? Wo wird der Workflow gestört? Wo rutscht hier "der Workflow von Studio One immer etwas mehr in den Keller"? Davon abgesehen kannst du dir dein Menü mit ARA-Plugins ganz einfach selber bauen über die Makro-Toolbar, wie oben bereits beschrieben: Hier ein Link zu meinem Makro-Tutorial, das sich am besten jeder anschauen sollte, der noch nie etwas von den Möglichkeiten der Makro-Toolbar gehört hat: Wie Ari ebenfalls schon erklärt hat, kannst du diesen Makros sogar Tastatur-Shortcuts zuweisen. Du musst dann nur noch eine einzige Taste drücken, um dein gewünschtes ARA-Plugin zu laden. Meine Reaktion auf das Einstiegsposting ist also zusammengefasst: Hä?
Lukas Ruschitzka
Studio One Specialist Advanced Studio One Tutorials || Free Studio One Scripts || Studio One Tutorial Database || Studio One Toolbox [ s1toolbox.com ] Core i7 3.24 GHz, Windows 10, 24 GB RAM, RME HDSP 9632, PreSonus FaderPort, PreSonus Monitorstation, PreSonus Eris 5 Clavia Nord Stage 3 - Moog Sub 37 - YAMAHA MoXF6 - M-Audio Axiom Pro 61 - Kawai ES-920 - Studio One 5 - Notion 6 - Orchestral Tools Junkie XL Horns, ProjectSAM Symphobia, Cinematic Studio Series, Strezov Sampling Afflatus, VSL Synchron Special Edition, KOMPLETE 9 Ultimate |
