Mix Features
Posted: Mon Aug 07, 2017 4:33 am
- Dual Mono Möglichkeit für Plug Ins, extended FX Chains sind gut, allerdings für Kompressoren eher wackelig, da man dann mit dem Stereo Plugin schauen muss, wie es passt und dann kopieren muss. Eine Linkbare Operation wäre schön, allerdings nicht, dass, falls rechts und links Unterschiede haben, das eine das andere überschreibt, sondern lediglich ein Couple hat, dass berührte Parameter simultan verändert werden, Logic hat das gut gelöst
- Dual Panning in der Spur ohne Plugin aufzurufen
- erweiterte Metering Angaben, -15 und -18 wären schön zu sehen
- root-destiny Anzeige im Inspector, beispiel Logic, man klickt einen Channel an und nebendran wird der Zielbus angezeigt, das wäre ein Traum
- feinere Send-Steuerung, evtl ein aufpoppender Fader alá Pro Tools, oder im Inspector eine Rubrik wie Cubase das führt
- Plugin Slots anstelle von Plugin Liste in den Spuren, beispiel Logic, steigert sehr die Organisation und die Übersichtlichkeit wie ich finde
- Möglichkeit eines zweiten Lineals im Arranger, beispielsweise Zeit und Takte
- anpassbarer Track Header, braucht man beispielsweise nicht Record Ready oder Input Monitoring wäre es schön, dies ausblenden zu können.
- An/Aus in jeder Spur, sodass man nicht einen rechtsklick benötigt
- anpassbare Farben der Faderkappen
- bessere Auslastung der CPU, noch etwas wackelig
- Plugin Caching, sodass nicht die ganze Software zusammen bricht wenn ein Plugin zickt, beispiel Bitwig
- verbessertes Triggering, extra Menü für Drum Triggering wäre schön, sodass automatisch eine Spur mit den dazugehörigen Midis generiert wird, in der man einen Schwellenwert einstellt ab dem Transienten detektiert werden sollen, ebenfalls wäre gut, wenn die Midis nicht wie zurzeit die Tonhöhe beachten würden, sondern speziell für Drums in einer Reihe sind, dass man nicht alles händisch machen muss, mit der Auswahl, diese direkt mappen zu können
- Track Notizen unterhalb des Spur Namens, muss nicht viel sein, aber ein wenig Platz wäre schön
- (Scrollen bei Wiedergabe: Playhead ist zentriert und das Arrangement läuft drunter (ProTools als Vorbild, ist zwar Spielerei, aber nett zu haben))
