Mensch Leute,
ich weiß echt nicht, was das Problem ist. Mit jedem Update verschwindet ein Bug und ein alter kommt zurück! In 3.2 hatte ich ständig CPU-Peaks bei bestimmten Plugins... Dann Ruhe und seit 4.0 alle 3-4 Minuten Dropouts bei größeren Projekten.SO ist arbeiten echt nicht möglich! Oder hat hier jemand Tipps, außer sowas wie Dropoutprotection?! Die ändert nämlich Nix an meinem Problem! Grrrrrmfpf!!!! |
Hallo, die Antwort ist fast immer dieselbe.
1. Latency Checker laden und gucken, ob es ein Problem im System gibt. https://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml 2. Studio One Performance Meter öffnen und gucken, welches der verwendeten Plugins dort diese Peaks verursacht. 3. Das eigene System überprüfen und sowas wie "Schnellstart ausschalten", "Powermanagement abschalten und immer auf Vollast fahren!!" Die Reihenfolge ist unwichtig, weil alles gleichwichtig ist. Viel Erfolg! Ari
Achso und wenn es tatsächlich Dropouts sind, dann hilft wirklich die Dropout-Protection.
Einfach mal auf die Buffergröße achten. Gruß Ari
Das scheint ja auch individuell verschieden zu laufen. Ich habe in Version 4 weniger Systemlast, als je zuvor.
MacBookPro 16" M1-Max 32 GB RAM 24C-grafics 1TB, using a 32" Samsung 4K display with Presonus Quantum 2626
MacOS 14 Sonoma (always latest version) External harddiscs Samsung T7 or Sandisc Extreme USB-C or WD-Black 3.5" - 7200 rpm on USB 3.0 (connected via OWC-TB-4-dock) Presonus Studio One Pro 6.X (latest version); Celemony Melodyne Studio 5; Softube Console1 MK II (always latest versions) PreSonus Faderport 8, PreSonus Atom, Atom SQ |
Hallo,
es wird mit Sicherheit ein Plugin sein, denn Studio One ganz allein erzeugt keine CPU Peaks. Ich kann dir nur weiter Tips geben, das Plugin zu finden. Zb schalte doch mal alle Effekte im Mixer ab, in dem du den einen Button dafür links oben am Mixer drückst. Damit könnte es schon erledigt sein. Falls es jetzt noch weiterhin besteht, dann ist es ein Instrument im Arrangement. Also schalte die nacheinander ab. Das Wort "stabil" ist hier einfach falsch gewählt. Stürzt die Software ab? Nein, ich denke bzw lese ich, dass du lediglich Performanceprobleme hast. Und diese werden hauptsächlich durch Plugins verursacht. Du kannst das in den Griff bekommen, mit der Änderung der Buffergröße. Wenn du trotzdem den Low-Latency-Weg nicht verlieren willst, weil du noch weitere Instrumente einspielst, dann benutze die Dropout Protection. Denn genau dafür ist sie da. Gruß Ari
Hi SwitchBack,
wenn du möchtest, dann wäre das einen eigenen Thread wert. Weil da hätte ich geschätzt 1000 Rückfragen. Denn wo soll denn dir der deamon in die Quere kommen? Hast du eine hardware wie Mixer dran? Dann brauchst du den ja und er tut seinen Job. Und er ist stillgelegt, wenn er keinen Job hat. Aber wo da was bei Studio One in die Quere kommen soll, musst du mal genauer erklären. Das Teil erzeugt wiegesagt Last, die es braucht, um zu arbeiten. Ganz normal. Also ist die die CPU Last zu hoch? Woran hast du das gemessen? Und nochmal, was kommt dir da bei S1 in die Quere? Das Ding arbeitet im Hintergrund. Gruß Ari
Ja dass ist ein bisschen sonderlich. Mit PreSonus Hardware dran verstehe ich dass ja. Aber auch ohne PreSonus Hardware frisst ucdeamon CPU Zeit, PIDs usw. Alles läuft einfach besser wenn UC nicht installiert ist.
Dabei muss ich sagen dass dies auf ein uralter MBP läuft. Die CPU Clicks sind mir also teuer. Capture mit Mixer geht gut, aber S1 tut sich schwer. Ucdeamon mit “Halt mal still” Knopf wäre schön. |
Ok, die Infos sind einfach zu schwammig. Damit kann niemand etwas anfangen. Tut mir Leid.
"S1 tut sich schwer" "UC frisst Zeit" "Alles läuft besser ohne". Also das ist einfach keine richtige Beschreibung, wo wir in irgendeiner Weise tätig werden könnten. Wenn du möchtest, dann mach doch nochmal wirklich einen eigenen Thread auf und beschreibe exakt dein Problem. Mit Bebilderung, Vergleichszahlen und was überhaupt wirklich los ist. Gruß Ari
Ok, da kann ich gerne noch mal nachreichen mit Informationen, wenn dass hilft. Ich versuche es weiter auf Deutch obwohl Englisch leichter währe...
Auf mein früh 2008 MBP mit 7200rpm HD nimmt mir ucdeamon 1,4% CPU Zeit weg (zweite stelle), 48% von allen Idle Wake Ups und 10.4 MB Speicherraum onne dass PreSonus Hardware ist angeschlossen oder dass UC überhaupt läuft. Also ist mir da ucdeamon nur im Wege. So wie dass jetzt aussieht kann ich ucdeamon nur zum Schweigen bringen wenn ich UC de-installiere. Scheint mir als müsste es da ein leichteren Weg geben. |
Ausnahmsweise mal in Englisch an dieser Stelle.
Hi SwitchBack! Having a late 2008 MBP (17" with SSD) myself I may mention, that this is slightly below all minimum system-specs ever since Studio One 3.0. 4.0 runs well on mine though, but the headroom to run lots of plugin-instances is not big at all. Ich hätte da einfach keine großen Erwartungen, wenn mein Rechner so alt ist.
Warum müsste es mit S1 2.6.5 gehen? Was hat diese alte Version damit zu tun?
Also wenn du sämtliche Integrationen und Vorzüge des Pultes in Verbindung mit der Software nicht brauchst, bzw nicht nutzen möchtest, dann brauchst du auch das ganze UC nicht. Deinstalliere es einfach und dann bleibt ein nacktes Interface, was das kann, was es tut. Nicht mehr. Ari
SwitchBack wroteÜbrigens handelt es sich hier um Studio One 2.6.5. damit hab ich doch gleich gerechnet - was denn sonst - in einem Thread, in dem es zunächst um was ganz anderes ging.
