Hallo,
ich habe meinen Warm Audio Bus Compressor über Pipeline XT in Studio One 6.5 eingebunden. Das klappt soweit auch gut. Nun habe ich das Problem, dass das Muten auf einzelnen Spuren nicht greift.
Wenn ich Pipeline XT z.B. auf der Bass-Spur und der Gitarren-Spur insertiere, höre ich den Bass auch dann, wenn die Bass-Spur gemutet ist. Beim Muten der Gitarrenspur passiert das Gleiche. Erst wenn ich Pipeline XT auf der gemuteten Spur ausschalte, ist das Signal weg.
Funktionieren Mute und Solo im Zusammenhang mit Pipeline XT grundsätzlich nicht oder ist das ein Bug?
Windows 11, Intel I5-12600K, Gigabyte Z690 GAMING DDR4, 32 GB RAM, Presonus R65, ESP 400 Series Telecaster, Ibanez LR 750, Fender Precision Bass, Focusrite Clarett 8+ Pre, SSL UF-8, Studio One 6.5 Pro, EZ Drummer 3, Melodyne Studio, VocAlign Project 5
https://www.justsimplyclyde.com
by AriAhrendt on Thu Mar 07, 2024 2:49 pm
Hallo,
kannst du aussschließen, dass du den Rückkanal nicht irgendwo über einen Soundkartenmischpultkanal hörest, der aktiv ist?
Gruß
Ari
by MarkusHassold on Fri Mar 08, 2024 3:37 am
Wenn Du dasselbe externe Gerät über Pipeline XT in den Insert mehrerer Kanäle packst, ist der Send zum Gerät auch dann offen, wenn der Mischerkanal gemutet ist. Dann hörst Du die genuteten Kanäle (nur) über das externe Gerät. Aber die Inserts sind vom Mute eben - by design - nicht betroffen. Das wäre bei einem analogen Mischpult nicht anders. Und das wäre auch in der DAW nicht anders, wenn Du einen Effektkanal von mehreren Kanälen aus gleichzeitig ansteuerst und dann einzelne davon mutest.
MacBookPro 16" M1-Max 32 GB RAM 24C-grafics 1TB, using a 32" Samsung 4K display with Presonus Quantum 2626
MacOS 14 Sonoma (always latest version)
External harddiscs Samsung T7 or Sandisc Extreme USB-C (connected via OWC-TB-4-dock)
Presonus Studio One Pro 6.X (latest version);
Celemony Melodyne Studio 5; Softube Console1 MK II (always latest versions)
PreSonus Faderport 8, PreSonus Atom, Atom SQ
