Hi all, I have finally bought Studio One 6 Professional and would now like to create a blues piano library from which I can drag and drop individual licks (or riffs) into the project. Ideally sorted as left hand licks and bass lines.
Can anyone give me a recommendation on the best way to create such a library? Is it better to use patterns, musicloops or midi files, which I store under files.
by andreaslettow on Tue May 23, 2023 6:40 am
Hups, bin ja im deutschen Forum ;)
Hallo zusammen, ich habe endlich Studio One 6 Professional gekauft und würde jetzt gerne eine Blues Piano Bibliothek erstellen, aus der ich per drag&drop einzelne Licks (bzw. Riffs) ins Projekt ziehen kann. Bestenfalls sortiert als linke Hand Licks und als Bass Linien.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, was der beste Weg ist, so eine Bibliothek zu erstellen? Geht das besser über Patterns, musicloops oder midi Dateien, die ich unter Dateien ablege.
by AriAhrendt on Tue May 23, 2023 10:22 am
Hallo,
wie ich sehe, kennst du ja schon einige Wege, die du gehen könntest. Pattern würde ich in diesem speziellen Fall nicht nehmen, da die Notenpositionen ganz hart quantisiert sind. Bei Musicloops hast du den Vorteil, dass du sogar menschlich eingespielte Pattern speichern und immer wieder benutzen kannst. In Musicloops steckt ja sogar der Musikpart drin, also die reinen Noteninformationen, sodass du sie auf alle möglichen Wunschinstrumente legen kannst.
Musicloop ist hier also das richtige Mittel der Wahl.
Grüße
Ari
by andreaslettow on Tue May 23, 2023 10:35 am
Dankeschön für die schnelle Antwort. Kann man die Musicloops auch nehmen, wenn man nur MIDI Daten speichern möchte, also ohne Instrument? Hab mal gehört, dass das Speichern der VST in einigen Fällen zu Abstürzen führt, bei MIDI sollte man das gut vermeiden können. Oder hab ich das falsch verstanden und die VST inkl. vorgenommener Voreinstellungen wird gar nicht gespeichert?
by AriAhrendt on Tue May 23, 2023 10:41 am
andreaslettow wroteHab mal gehört, dass das Speichern der VST in einigen Fällen zu Abstürzen führt
Da musst du nicht zwingend drauf hören, wenn du eine extra eingebaute Funktion von Studio One benutzen möchtest. :thumbup:
Ari
by rolfwittmann on Sat May 27, 2023 5:39 am
Hi Andreas,
beim Speichern (sprich, den Loop im Studio One-Browser in einen geeigneten Ordner ziehen) kannst du auswählen, ob es Du es nur als reine MIDI-Information (*.mid), oder als kompletter Loop (*.musicloop) incl. VST-Instrument und VST-Effekten speichern willst.
Mir persönlich sind noch keine Abstürze widerfahren, auch wennn es sich um einen fett mit Effekten aufgeblasenen *.musicloop-Inhalt handelte, Studio One kann das :punk:
Ich kann mir vorstellen, daß eher solche Dinge wie "zur Neige gehenden PC-Leistung" ab einem gewissen VST-Verwendungsübertriebenheitsdrang eine Absturzgefahr darstellen könnten :mrgreen
Wenn du z.B. für Deine Musik bereits dein "Lieblingsklavier mit GENAU dem Sound, wie er sein soll" mit den entsprechenden Effekten fertig entworfen hast, dann speichere es ruhig praktischerweise als *.musicloop-Datei :thumbup:
viel Erfolg, und viel Spaß !
:punk: :punk: :punk: :
