Hallo Leute,
habe mich aufgrund der Frühlingsaktion entschieden von 5er auf 6.1 upzugraden. Jetzte habe ich heute versucht ein Mixdown von einen Lied zu erstellen und schon bevor das Mixdown startet, erhalte ich die Meldung "Audioaussetzer sind aufgetreten". d. H. ich klick Mixdown starten...dann steht das Mixdown-Fenster ein kurze Zeit und die Meldung kommt, obwohl noch nichts zu hören ist. Der Mixdwown läuft dann meines Erachtesn ohne Fehler. Muss danach bestätigen, dass ich den Mixdown behalten möchte. Das gleiche Lied in der 5er Version macht keine Probleme. Habe Windows10 -64-bit Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz, 3696 MHz, Motu M2 per USB Alle Treiber auf den neuesten Stand. Habe auch verschiedene Buffer-Size von 512 bis 4096 ausprobiert. Und mit Dropoutschutz (-Nierdrig- Maximal) sowie Genauigkeit (32-64) gespielt Nap ect. Bei der Motu-Software auch alle Haken abwechselnd gesetzt usw. PC runtergefahren usw. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Hat jemand schon mal Erfahrung damit gesammelt. Habe gehört, dass Motu manchmal Probleme mit Windows hat und bereits alle empfohlene Schritte der Motu-Seite umgesetzt. Denke, dass es sich um ein Studio One -Audiogeräte-Problem handelt. |
Hallo,
wenn du die MOTU in Verdacht hast, dann stell doch in Studio One den Windows Audio oder einen alternativen Treiber ein. Dann ist die Karte schon einmal aus dem Rennen. Wenn dieselben Probleme dann immer noch auftauchen, dann muss man weiterforschen. Gruß´ Ari
