Hallo zusammen,
ich habe seit einiger die tollen Makrofunktionen für mich entdeckt. Nun frage ich mich, wie bzw. ob ich folgende Dinge umsetzen kann: 1) Ich arbeite mit Addictive Drums2 welche ich in S1 auf einzelne Spuren route, also z.B. für BD, Snare, HH, etc., dazu einen Drumbus. Damit ich das nicht immer neu anlegen muss: Könnte ich dies auch als Makro speichern, so dass ich (wenn ich Drums brauche) mit einem Klick dieses in meinem Arrangement erscheint? 2) Ich kann über ein Makro eine Spur mit Kontakt anlegen, benennen und öffnen. Kann man auch verschiedene Makros für verschiedene Instrumente anlegen? Also z.B. eins für Violine von Spitfire oder eins für Emotional Piano etc.? 3) Ähnliches Problem: Ich würde gerne mit einem Makro Reamping über den Kemper aufrufen (drei Spuren mit verschiedenen Inputs und Outputs). Welche Workarounds kennt Ihr? Klar, kann ich ein Template mit voreingestellten Sachen erstellen. Aber um möglichst flexibel zu sein, wäre es toll, wenn ich. z.b. spontan in einem Song entscheiden kann, was ich an Instrumenten sonst noch so brauche. Freue mich über Tipps von Euch Profis! |
das geht am leichtesten mit "Instrument+FX-Preset speichern"...
Im Kontakt Instrument auswählen und entsprechende Outputs anlegen Im Mixer die Instrumente anzeigen lassen Kontakt anklicken und entsprechende Kanäle aktivieren Kanäle nach belieben benennen und einfärben und /oder Effekte insertieren... Das ganze als Preset speichern... Im nächsten Song einfach aus dem InstrumentenBrowser das Preset ins Fenster ziehen... MW |
Ah, ok.
Großartig! Ich benötige zwar zunächst nicht den Multioutput bei Kontakt, aber ich habe mir jetzt auch bei AddictiveDrums ein Preset abgespeichert und muss dann nur noch die gewünschten Spuren im Mixer bei Instrumente auswählen. Zunächst hatte ich Probleme mit Kontakt und dem "neuen" M1, weshalb ich immer mal wieder auch über Rosetta gestartet habe. Ein VST ist unter dem M1 noch nicht verfügbar, nur das AU-PlugIN. Aber Klasse, tausend Dank! So einfach kann es manchmal sein. Dann probiere ich jetzt einmal herum. Nur bei den Audiokanälen wegen Reamping muss ich dann noch einmal schauen. Könnte man denn auch eine Art Preset für mehrere Audiospuren (oder eine Gruppe dieser) speichern? Grüße Klaus |
bates67 wroteNur bei den Audiokanälen wegen Reamping muss ich dann noch einmal schauen. Könnte man denn auch eine Art Preset für mehrere Audiospuren (oder eine Gruppe dieser) speichern? ...eventuell wäre das interne Plugin "Pipeline XT" dafür geeignet. Damit verschiedene Presets mit unterschiedlichen Eingängen und Ausgängen speichern... https://youtu.be/us-3-KSd-sI ... |
Danke, ich schaue es mir einmal genauer an.
