Hallo
Ich habe folgendes Problem : Ich nutze das presonus studiolive 24.4.2.ai, einen Windows 10 Rechner und möchte studio one 5 als DAW nutzen .
Universal control ist installiert und zeigt mir auch Pegel an .
Aber weder in Studio one 5 oder in capture 3 bekomme ich mein mischpult zum laufen .
Studio one zeigt es mir auch als audio interface an . Aber ich bekomme einfach keine Signale rein .
Audio settings in Studio one Alle durchprobiert ... geht nichts
Alle Software und Treiber gelöscht und neu aufgesetzt ... geht nichts
Alle störenden asio Treiber gelöscht ... bringt nichts
Ich vermute irgendeine Einstellung von universal control mache ich falsch .
Vllt kann mir jemand step by step Unterstützung bieten , und falls Infos fehlen liefer ich diese gerne nach .
Bin in der Sache blutiger Anfänger, weil ich 10 Jahre lang nur ohne computer an meinen Synthies rumdaddel .
Gruss A.P. aus M.
by rolfwittmann on Wed Aug 10, 2022 2:48 pm
ich gebe zu, von den Studiolive-Mischpulten habe ich garkeine Ahnung, und meine Antwort ist in jedem Fall ein Versuch, es so zu übertragen, "als würde sich das StudioLive zunächst mal wie ein übliches Audio-Device verhalten" .. und es dann so zunächst in Studio One 5 einbinden.
Dieses "Universal Control" habe ich zwar seit dem Kauf von dem unheimlich geilen und Spaß bringenden ATOM auch auf dem PC, aber da habe ich noch nie irgendwas eingestellt .... eigentlich habe ich da nur bisher völlig unangeklickt das Symbol in der Taskleist, das wars.
Möglicherweise kannst Du es ja irgenwie auf "Urzustand resetten", falls Du befürchtest, dort irgend etwas in störender Weise eingestellt zu haben ?
Deinen Satz mit den unnötigen Asio-Treibern weiß ich grade nicht zu deuten, ob Du nun alle Asio-Treiber runtergeworfen hast, und dabei vielleicht auch den, welcher von StudioLive mitgebracht wurde; ich schätz, den bräuchtest du nämlich. Und dann müßte natürlich die ganze Sache Win10-tauglich sein, evtl mußt Du dafür in Windows diese "ich will nur signierte Treiber in meinem System haben"-Quäkemeldung deaktivieren, falls es im Vorfeld berits daran hängen könnte.
Ja, und nun Daumen drücken, und vielleicht findet ja einer, der sich besser auskennt, meinen Beitrag dann soooo daneben, daß er alles, was ich möglicherweise aus Unwissenheit komplett falsch dargelegt habe, korrigiert ... das macht mir aber nix aus ;-) Manchmal ist eben das Ziel das Ziel, und nicht der dumme Weg :-D
schöne Grüße und viel Erfolg :)
...und nun ... guckst du hier :
by SwitchBack on Wed Aug 10, 2022 4:14 pm
Erst mal feststellen ob die Verbindungen stimmen. Für Audio braucht man eine kompatible FireWire-Verbindung.
by martinbehrsing on Fri Aug 12, 2022 6:33 am
vielleicht hilft dir ja dieser Link weiter. Wichtig ist auch dass du passende firewire-karte hast.
https://support.presonus.com/hc/en-us/a ... -to-my-PC-
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
