Hallo,
ich habe mir das erste mal zwei kommerzielle VST Synth lizensiert (Pigments und Zebra2) und rätsel nun, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die Sound-Library(s) in die S1-Library zu übernehmen - am besten mit Schlagworten, damit sie besser navigierbar/durchsuchbar sind. Im User Manual finde ich nur den Hinweis, wie ich einzelne Sounds hinzufügen kann, was bei den hunderten von Sounds eine sehr mühsame Angelegenheit wird. Danke für jede hilfreiche Idee, Reinald |
Die Vergabe von Schlagworten ist anscheinend nicht direkt möglich. Auch nach den Beschreibung, die Du im Preset-speichern-Dialog vergeben kannst, kann nicht durchsucht werden. Ich vergebe daher die wichtigsten Schlagworte bereits im Preset-Namen.
Eine Übernahme mehrerer Presets auf einmal wird nicht funktionieren. Als Hilfsmittel könntest Du Komplete Kontrol von Native-Instruments nutzen, da hier die Presets von Arturia und U-he im NI-Format hinterlegt und kategorisiert sind. Aber es wäre schon sehr schön, wenn Presonus hier zukünftig so was ähnliches wie die Steinberg Mediabay anbieten würde. |
