Ich habe gestern Aufnahmen mit Bass und Saxophon gemacht.
Hardware diesmal mein Laptop (Lenovo Idea Pad320S Windows 10.0.19043, Intel Core i5-7200 2,5GHz, 8GB Speicher) , AudioBox USB und 2 Mics, 1 Kondensator u. 1 USB Mikrofon Am Laptop gibt es 1x USB 2.0 u. 1x USB 3.0. Bei beiden trat das Problem auf. Die CPU Auslastung flackerte manchmal und schlug bis 100% aus. Die Aufnahmen waren teils total verzerrt und man konnte die Instrumente nicht mehr erkennen. Bei einem Song flackerten auch die beiden Spuren wenn ich auf Rec. geklickt habe. Dieses Verhalten trat allerdings nicht immer auf. Ich habe dann jedes mal die AudioBox und S1 neugestartet. Danach ging es wieder aber irgendwann spielte die CPU wieder verrückt. Das Problem hatte ich bisher noch nie gehabt. Weder am PC noch mit dem Laptop. Was kann die Ursache für dieses Problem sein?
Genau genommen hat das nichts mit Studio One selbst zu tun, und ist auch nichts, was man im Programm fixen könnte. Da es hier um den Hardwareverbund Laptop-Interface geht, schieße ich mal ins Blaue und sage, es könnte etwas mit Stromsparmaßnahmen und Prioritäten in den Laptopsettings zu tun haben. Ein Laptop sollte als DAW immer unter Volllast laufen.
Gruß Ari
aspa wrote AudioBox USB und 2 Mics, 1 Kondensator u. 1 USB Mikrofon Wie hast Du das denn gleichzeitig angeschlossen? |
AriAhrendt wroteGenau genommen hat das nichts mit Studio One selbst zu tun, und ist auch nichts, was man im Programm fixen könnte. Da es hier um den Hardwareverbund Laptop-Interface geht, schieße ich mal ins Blaue und sage, es könnte etwas mit Stromsparmaßnahmen und Prioritäten in den Laptopsettings zu tun haben. Ein Laptop sollte als DAW immer unter Volllast laufen. Also für Programme finde ich jetzt keine Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe den Energiesparmodus im Netzbetrieb auf niemals gesetzt. Danke soweit |
Aber ein USB Micro hat doch auch einen USB Anschluss, oder irre ich mich? Das kann doch gar nicht ins Interface angeschlossen werden...
Die meisten USB Mikrofone haben ja, soviel ich weiss, ein integriertes Interface. Ich vermute mal aus diesem Grunde wird das nicht ohne Probleme laufen. Welches USB Micro ist es denn?
Wenns wichtig ist kann ich das erfragen aber ich kann es eigentlich ausschließen, dass das USB Mik. die Ursache für die CPU Ausraster ist.
Zuhause habe ich S1 für die Aufnahme vorbereitet und da gab es schon Probleme. Kurz nach dem Anschließen der AudioBox flackerte die CPU Anzeige. Ich habe im Taskmanager nun S1 die Priorität Echtzeit zugewiesen. |
Hallo aspa,
hat die Aktion mit der höheren Prio nun ein besseres Ergebnis gebracht, oder konntest Du seitdem nicht nochmal einen Versuch durchführen ? kleiner Tip, falls sich die höhere Priorisierung als vorteilhaft erweist: du kannst es auch direkt in die Presonus-Verknüpfung eintragen, um zukünftig nicht erst manuell über Taskmanager gehen zu müssen. ins Ziel-Feld folgende Ergänzung zum eigentlichen Link zur Presonus.exe eintragen: Syntax: [Ort der Windows-Systemdatei "cmd.exe", zumeist in -> C:\Windows\System32\cmd.exe]_/c_start_"[Name der Exe-Datei aber OHNE .exe-Endung]" /[Prio eintragen, also z.B. abovenormal, high, realtime, low]_"[kompletter weg inklusive der .exe-Datei, diesmal MIT .exe-Endung]" ...und die Unterstriche _ zeigen die Stellen der Leertasten zwischen den Befehls-Blöcken. Beispiel (Im Beispiel heißt die exe-Datei -> Studio One.exe und ist installiert im Ordner -> F:\PreSonus\Studio One 5 , die Prio wurde hierbei auf "höher als normal" gesetzt): C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Studio One" /abovenormal "F:\PreSonus\Studio One 5\Studio One.exe" zum Ändern brauch man Administrator-Rechte, und zur Verwendung auch "als Administrator ausführen" in den Verknüpungseigenschaften aktivieren. nicht stören lassen, wenn beim Schließen der bearbeitenden Verknüpfung irgend ein Fehler wegen der Aktualisierung erscheint, die Verknüpfung nimmt den Befehl trotzdem an einennErfolg siehst du daran, daß vor dem start von Presonus ein kleines Command-Fenster (DOS-Fenster) blitzschnell aufploppt und schließt, und Presonus dann aber wie üblich startet und natürlich beim Klick im Taskmanager bereits die zugewiesene Prio anzeigt. viel Erfolg und freundliche Grüße ! |
aspa wroteWenns wichtig ist kann ich das erfragen aber ich kann es eigentlich ausschließen, dass das USB Mik. die Ursache für die CPU Ausraster ist. Ja, würde mich schon interessieren. Frag doch bitte |
rolfwittmann wroteHallo aspa, Danke für deine Mühe! habs geschafft und eingetragen und erstmal am PC die Prio auf high festgelegt. Bin noch nicht dazu gekommen das mit dem Laptop zu probieren. Melde mich ! |
rolfwittmann wroteHallo aspa, was genau geschieht eigentlich bei einer Priorisierung? Mehr Rechenleistung reserviert? Mehr Arbeitsspeicher? |
aspa wrotefriedhelmpeper wroteaspa wroteWenns wichtig ist kann ich das erfragen aber ich kann es eigentlich ausschließen, dass das USB Mik. die Ursache für die CPU Ausraster ist. Vielen Dank für die Info aspa! Freut mich, dass es jetzt funktioniert! |
aspa wrotewas genau geschieht eigentlich bei einer Priorisierung? Mehr Rechenleistung reserviert? Mehr Arbeitsspeicher? Hallo mal wieder, aspa, ja, es wird in jedem Fall mehr Rechenleistung zugewiesen (zu Ungunsten der anderen Programme reserviert); mehr Arbeitsspeicher in soweit auch, weil die CPU ja "den Arbeitsspeicher füttert" oder so, und wenn dieser von einem Programm mehr zu futtern bekommt, nimmt es mehr Platz weg. ...laienhaft, aber ich bin auch kein IT-Jockey. habs hier mal sehr stümperhaft und sehr rudimentär optisch dargestellt; ich nenne den Vorgang mal "Prozessor15, welcher in einem Arbeitstakt 15 Arbeitseitseinheiten bewältigen kann, muß heute 6 Programme bedenen": So in etwa läufts ab. Best regards and h.a.n.d. ! (= h_ave a_ n_ice d_ay ) |
danke für die Darsellung Rolf!
Heute mal wieder am Laptop aufgenommen. Ich habs nicht abgehört und später am PC die Dateien erst geöffnet. Das Ergebnis hab ich angehangen. Am Interface (AudoBox von Presonus) und den neuen Mikrofonenen (Rode NT2a, NT3) kann es nicht liegen, denn am PC sind die Aufnahmen einwandrei und störungsfrei. Erst erst gestern mit dem Laptop aufgenommen und da war alles im grünen Bereich. Ich habe S1 natürlich mit der Befehlszeile gestartet. Beim Start hatte S1 das Interface nicht erkannt. Kommt hin und wieder vor. Vielleicht hab ich mit Windwos Audio ausversehen aufgenommen. Dachte aber, das ich die AudioBox ausgewählt hätte Wirklich ärgerlich wenn das immer wieder auftaucht. Kann jemand das Geräusch deuten?
Hallo,
die mp3 hört sich nach unpassender Puffergröße an. In den AudioOptionen mal von z.B. 64 samples auf 128 samples stellen, testen. Vielleicht reicht das schon um knacken zu vermeiden, CPU wird auch entlastet. Je nach Anwendung wird das eingestellt, zum hören, üben, mixen großer Puffer, zum aufnehmen kleiner Puffer, wegen Latenz, um syncron einspielen zu können. Schön dass es läuft!, aber das Verändern der Prozess-Priorität ist NICHT üblich, und auch nicht nötig! Priorität hätte, alle Win 10 Apps runterschmeißen, da läuft ja was im Hintergrund... Windows 10: Vorinstallierte Apps deinstallieren https://www.heise.de/tipps-tricks/Windo ... l#anchor_2 Zur Optimierung gibt es Anleitungen: ...da sind wichtige Einstellungen die man beachten kann. Windows 10 für die Arbeit mit Audio optimieren https://support.focusrite.com/hc/de/articles/207721239-Windows-10-f%C3%BCr-die-Arbeit-mit-Audio-optimieren PC Optimization Guide for Windows 10 https://www.sweetwater.com/sweetcare/articles/pc-optimization-guide-for-windows-10/ Viel Glück und viel Erfolg! Tino PS: AriAhrendt wroteEin Laptop sollte als DAW immer unter Volllast laufen. aspa wroteDie CPU Auslastung flackerte manchmal und schlug bis 100% aus. Energieoptionen --> Höchstleistung aktivieren oder Alle Einstellungen --> System --> Energieoptionen --> Zusätzliche Energieeinstellungen --> Höchstleistung aktivieren |
Hallo Tino,
herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort,Tipps und Links! Da war einiges drunter was ich nun eingestellt habe. Einige Apps ließen sich nicht über die PowerShell deinstallieren. Ich habe sie nämlich unter Programme hinzufügen/entfernen wieder gefunden und dort deinstalliert. Allerdings habe ich noch genug Speicherplatz auf meiner SSD zur Verfügung 153GB Bei der nächsten Session werde ich die Einstellungen was den Buffer betrifft berücksichtigen. Ich melde mich ganz sicher wieder Obwohl ich den PC (noch) nicht optimiert habe, treten dort diese Probleme nicht auf. |
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
