also die Aufnahmen heute sind ohne Störungen verlaufen.
Mit 2 Mikrofenen, Samples auf 128 gesetzt. S1 default sind 512 eingestellt. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber das Eingangssignal mit 128 war stärker als mit 64, kann das sein? Zudem habe ich die Netzwerkkarte deaktiviert, Firewall und sonst keine Programme im Hintergrund. Mal sehen ob das jetzt die Lösung ist. S1 hat aber auch diesmal beim Start die AudioBox nicht erkannt. Entweder weil ich das S1 mit Windows Audio beendet habe oder ein Fehler?
Hallo aspa,
aspa wroteEinige Apps ließen sich nicht über die PowerShell deinstallieren. Ich habe sie nämlich unter Programme hinzufügen/entfernen wieder gefunden und dort deinstalliert. Im obigen Link zu Heise ist der Ccleaner beschrieben, der kann ALLE Apps deinstallieren. aspa wroteAllerdings habe ich noch genug Speicherplatz auf meiner SSD zur Verfügung 153GB Apps für Wetter, Finanzen, News, Sport etc., etc sind ständig in Bereitschft neueste Daten zu empfangen. Linux User nennen es Dämonen, die lauern im Hintergrund Kleine Programme, die geladen werde und auf Arbeits warten. Es geht darum, den Rechner von unnötiger Belastung und Ablenkung zu bereien. Mit folgendem Tool gibt's noch einiges zu entdecken und deaktivieren, z.B.: Telemetrie, Biometrie, Nutzerverfolgung (Media Player), Fehlerberichterstattung, Handschrifterkennung, Informationen zum Standort und zur Umgebung des Computers, automatische updates etc. ... Alles wartet darauf Verbindung aufzunehmen. O&O ShutUp10++ https://www.oo-software.com/de/shutup10 aspa wroteObwohl ich den PC (noch) nicht optimiert habe, treten dort diese Probleme nicht auf. ...na dann vielleicht nach dem Optimieren Der Rechner ist zu einem weiteren Musik-Instrument geworden das bedient werden will, das ist so aufwändig wie die Pflege oder das Üben anderer Instrumente. Apropos, ich wollte doch Gitarre üben, wie schnell die Zeit vergeht Liebe Grüße, Tino |
Jetzt warst Du schneller als ich
schön wenn es voran geht! aspa wroteMal sehen ob das jetzt die Lösung ist. Es bleibt nie wie es ist aspa wroteS1 hat aber auch diesmal beim Start die AudioBox nicht erkannt. Entweder weil ich das S1 mit Windows Audio beendet habe oder ein Fehler? Es starte wie beendet... Bevor Du Saxophon spielst, musst Du das Blatt einspeicheln und weich machen und auch sonst das Instrument überblicken. Wenn man Musik am Computer macht, besteht die Notwendigkeit zu überprüfen, ob alles gesteckt, verbunden und eingestellt ist. Geht schneller als ein Blatt weich zu lutschen Interessanter tread, hier im Forum: Grundeinstellungen Soundkarte / Studio One https://forums.presonus.com/viewtopic.php?f=118&t=33888 Gruß, Tino |
horstmoshroom wroteJetzt warst Du schneller als ich liegt an der Optimierung aspa wroteS1 hat aber auch diesmal beim Start die AudioBox nicht erkannt. Entweder weil ich das S1 mit Windows Audio beendet habe oder ein Fehler? horstmoshroom wroteEs starte wie beendet... Aha horstmoshroom wroteBevor Du Saxophon spielst, musst Du das Blatt einspeicheln und weich machen und auch sonst das Instrument überblicken. bei mir gehts auf keinen Fall schneller |
horstmoshroom wroteHallo, Am PC funktioniert das mit 128 Samples nicht! Ich höre dann einfach nichts. Bei 64 hängt sich S1 auf, bzw. wird extrem langsam und der blaue Kreis (Cursor) dreht sich. Ich kann dann auch nichts anderes mehr auswählen. Selbst wenn ich S1 beende und wieder neu starte dreht sich der Kreis. Interface vom Strom genommen hiflt auch nicht. Erst wenn ich KEIN AUDIOGERÄT auswähle, setzt S1 wieder 512 Samples. Ist meine Kiste zu schwach? |
Hi aspa,
Deine Kiste sollte das machen, denke ich. Spielt's denn wenn Du 512 samples eingestellt hast. Um so höher Du die samples stellst desto entspannter sollte der Laptop laufen, jedoch erhöht sich die Latenz der Mikrofone zum Ausgang. Wenn Du das Mikrofonsignal gar nicht per Kopfhörer abhörst, sondern die Aufnahme nur "nebenbei" mitläuft, während Du mit jemanden gemeinsam spielst, wäre eine Latenz kein Problem. Also, was ist mit 512 samples? Gruß, Tino |
Hallo Tino,
ich habe das wohl etwas schlecht erklärt. Es geht einfach nur ums Abhören. Allerdings geht es jetzt weil ich im Universal Controler auf 48kHz eingestellt habe. Muß wohl identisch mit S1 sein? S1 friert auch nicht mehr ein wenn ich 65 auswähle aber dann höre ich wieder nichts. Vielleicht ist das auch normal? Die niedrige Blockgröße ist ja nur fürs Aufnehmen gedacht, wie du gesagt hast. |
Hi aspa,
Allerdings geht es jetzt weil ich im Universal Controler auf 48kHz eingestellt habe. Muß wohl identisch mit S1 sein?Klar! Du hättest aber einen Hinweis bekommen sollen, das in Deinem Song eine andere SampleRate ein gestellt ist, als die der AudioBox... Die niedrige Blockgröße ist ja nur fürs Aufnehmen gedacht, wie du gesagt hast.Jein, NUR für Aufnahmen bei denen Du den Monitor aus S1 hören musst! Wenn Du aufnimmst OHNE Monitor, kann die SampleRate auch höher, z.B. 1024 samples sein. Erst wenn Du Aufnahmen machst bei denen Du per Kopfhörer mithörst, wird allein am Puffer gestellt. Oder es wird der DirektMonitor der AudioBox verwendet, latenzfrei. Die Frage 'Monitor per Kopfhörer' kann aber offensichtlich auf später verschoben werden. Jetzt sind wir/bist Du bei: - AudioBox --> 48Khz - S1(Aufnahme ohne Monitor/KH) --> 48Khz/24bit, 1024 samples Damit sollte die Aufnahme und das Abspielen gut laufen. Berichte mal wie die Tests laufen!? Liebe Grüße, Tino |
Hatte ich dann wohl falsch verstanden mit den Blockgrößen und abhören.
Eine kurze Frage noch, warum kann ich bei 64kHz nichts mehr hören? Also nur eine Aufnahme in S1 abspielen. UC übernimmt automatisch die Einstellungen aus S1. Stellt man in UC etwas anderes ein, wird es automatisch korrigiert. Unterschiedliche Einstellungen sind also nicht möglich. Ich melde mich wenn ich wieder was aufgenommen habe. Warte gerade auf ein neues Mikrofon. SE8 ddd |
Hi aspa,
aspa wrotewarum kann ich bei 64kHz nichts mehr hören? Also nur eine Aufnahme in S1 abspielen.Wenn ich richtig verstehe, meinst Du 64 samples Da könnte es sein, dass Dein Laptop nicht mehr mitkommt, das kann am Desktop-PC anders sein Dann stufenweise hochsetzen bis es läuft... aspa wroteUC übernimmt automatisch die Einstellungen aus S1. Stellt man in UC etwas anderes ein, wird es automatisch korrigiert. Unterschiedliche Einstellungen sind also nicht möglich.Das wußte/weiß ich nicht, aber das ist doch schon mal eine brauchbare Feststellung Also hat S1 100% Kontrolle. Ich habe ein Zoom Interface, das lässt mitunter keine Einstellung von extern zu, da muss man seine Geräte einfach kennen... Bin auf die Aufnahmen gespannt, möchte ich hören! Ist das Mirkofon schon da? Liebe Grüße, Tino |
Richtig, ich meine natürlich 64Samples.
Bin erst heute dazu gekommen ein wenig aufzunehmen aber hatte auch dafür nicht viel Zeit. Kurzes Beispiel 2 verschiedene Mics mit Flöte. Aufgenommen mit 512 Samples, 48kHz Exportiert 32bit float, 44,1kHz Spuren nicht bearbeitet, keine Plugins oder Effekte |
Hi aspa,
ein kleiner Ohrenschmaus! Das hört sich sehr brauchbar an, sehr schöner Sound. Das 1. Mic ist im tiefen Bereich nicht so warm wie das 2., dafür gibt das 1. Mic die hohen Bereiche schöner wieder. Aber beide sind gute Voraussetzung, finde ich Jetzt wäre der nächste Schritt, Kopfhörer auf und zu einer aufgenommenen FlötenSpur, eine 2. oder 3. Spur dazu aufzunehmen. Während die 1. Spur abgespielt wird, auf der 2. Spur die Aufnahme läuft. Wenn Du dann in's Mic der 2. Spur spielst und hörst zeitverzögert, bestünde ERST DANN die Notwendigkeit, den Puffer zu reduzieren, ODER das Direktmonitoring des AudioInterfaces verwenden. ...wenn Kopfhörer erstmal nicht nötwendig sind, geht das doch gut so mit dem Puffer. Jetzt bin ich auf die Session mit dem Bassisten gespannt, bzw. den Aufnahmen!? PPS: Was ist denn jetzt aus dem WindowsTuning geworden, ist das erledigt? So dann, frohes Schaffen und gute Gelingen! Liebe Grüße, Tino Your message contains too many smilies. The maximum number of smilies allowed is 5.: - ) |
Auflösung:
Mic 1 Rode NT3 Mic 2 SE 8 Mich überzeugt das SE 8 bis jetzt nicht. Es klingt im Gegensatz zum NT3 etwas dumpf in allen Lagen. Ist das als linear zu bezeichnen? Das NT3 ist insgesamt viel klarerer und brillianter. Ich werde die Tage noch ausführlich mit den beiden aufnehmen. Sa. kann ich beide auch mal live ausprobieren. Zwischenzeitlich hatte ich auch das Slate Digital ML2 hier. Fand ich auch nicht gut. Klang ähnlich wie das SE8. Beim NT3 brauche ich für meinen Geschmack nicht viel am Klang ändern. Ich höre mit den Ohren eines Musikers und nicht eines Tonmeisters. Offensichtlich kann ich die Qualität des SE 8 nicht wahrnehmen? Ich lese nur gutes und höre auch nur gutes über das Mikrofon. Deswegen habe ich auch bestellt, aber es gefällt mir bis jetzt nicht. Mir fehlt eine Präsenz und Klarheit. Wenn ich mit Bass nochmal aufnehme dann auch nur mit Flöte. Kann noch dauern Mit dem Laptop läuft es bisher ohne Probleme! Rode NT3 SE 8 |
Mal eine Zwischenfrage: Ist hier ein noch nicht gelöstes Studio One Problem, was innerhalb der Software zu fixen wäre?
Gruß Ari
