Ich versuche mich gerade mit dem Pattern-Editor. Dabei nutze ich den ATOM SQ (wobei ich nicht denke, dass es daran liegt, aber vielleicht habe ich ja unbewusst was falsches angetippt)
Ich habe einen Pattern nur mit der Bassdrum eingespielt. Dann habe ich den als neue Variation gespeichert, wo dann noch die Snare dazu soll. Allerdings Sind im Fenster daneben nun nicht mehr alle Sounds des Kits zu sehen (EZDrummer 2), sondern nur die benutzte Bassdrum. Ich kann damit den Patterneditor nicht mehr als solches nutzen. Auch die Eingabe mit dem AtomSQ geht nun nicht mehr. Alle gedrückten Steps werden nur der Bassdrum-Spur hinzugefügt. Wie bekomme ich wieder alle Noten/Schlagzeugelemente angezeigt und warum passiert das? |
Das scheint ein kleiner Fehler zu sein. Ich kann das auch reproduzieren.
Das Problem entsteht aber, weil du keine Drummap erstellt oder zugewiesen hast. Eine Drummap kannst Du in dem Dropdown über deinem roten Rahmen auswählen. Wenn Du auf den Schraubenschlüssel rechts klickst, kannst du die Spuren wieder einblenden, sie benennen und sortieren, und somit eine neue Map erstellen. Das Ganze kannst Du dann mit dem DokumentSymbol (links im Dropdown) als Map-Preset speichern. |
Hallo,
drück mal auf dieses Zeichen in meinem Bild. Dort findest du mehrere Optionen wie "Unbenutzte ausblenden", "Alle einblenden" etc.
