Hallo :)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe das VSTi EZDrummer geöffnet.
Dadurch erhalte ich eine Instrumentenspur und einen Mixerkanal.
Jetzt erstelle ich weitere Ausgänge für den EZDrummer. Dadurch erhalte ich weitere Mixerkanäle.
Um besser programmieren zu können, erstelle ich mir jetzt noch ein paar Instrumentenspuren, die alle auf den EZDrummer zeigen. So kann ich Kick, Snare, HH, usw. einzeln einspielen.
A B E R :
Stecke ich jetzt alle Instrumentenspuren in einen Ordner und schließe diesen, wird im Mixer nur der erste Kanal (der beim öffnen des VSTis automatisch angelegt wurde) ausgeblendet.
Alle anderen Kanäle bleiben leider sichtbar.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Viele Grüße :)
Studio One 4, Notion 6, Cubase Elements 10.5, Steinberg HALion Sonic 3, Focusrite Scarlett 2i2, AKG P-420, Hammond SK1-73, KORG Pa4X, AKAI MPK mini, Microsoft Windows 10 Pro (10.0.18363.720), Intel64 Family 6, 2,59 GHz, 4 CPUs, 8 GB RAM
by jrgkochhann on Mon Jan 06, 2020 11:06 am
… hier noch eine Zusatz-Info !
Das gleiche Verhalten zeigt sich auch z. B. mit PreSonus eigenen Instrumenten.
Wenn ich den Impact nutze, dann schließt eine Ordnerspur lediglich den ersten Mixerkanal des VSTis. Nicht aber alle Kanäle der Einzelausgänge …
Jemand vielleicht eine Lösung ?
by jazzundso on Wed Jan 08, 2020 5:39 pm
bei mir verhält es sich anders als bei dir, hier werden alle Kanäle entsprechend ausgeblendet.
Wie sehen denn deine Mixeroptionen aus? Die Option "Aus-/Einklappen von Ordnerspuren mit Anzeigen/Verbergen koppeln" ist bei dir schon aktiviert nehme ich an...?
Lukas Ruschitzka
Studio One Specialist
Studio One Tutorials || Studio One Scripts & Add-ons || Studio One Tutorial Database || Studio One Toolbox [ s1toolbox.com ]
by jrgkochhann on Thu Jan 09, 2020 8:39 am
Hi Lukas,
schön mal wieder was von dir zu hören. Ja, den Haken in den Mixeroptionen hab ich gesetzt.
Damit ich nicht an anderer Stelle was falsch mache, beschreibe ich kurz Schritt für Schritt wie ich vorgehe.
1. Neues Projekt
2. Impact XT öffnen
3. Das Easy-Kit geöffnet --> es werden automatisch weitere Ausgänge (Mixerkanäle) erstellt
4. Ordnerspur für erstellt
5. Weitere Instrumentenspuren im Ordner angelegt, die den Impact als Ausgang haben
6. Ordnerspur geöffnet
7. Ordnerspur geschlossen
Nach dem schließen der Ordnerspur sind also die Instrumentenspuren weg, aber im Mixer wird nur der erste Kanal ausgeblendet. Alle weiteren Ausgänge, die unter 3 (s. o.) erstellt wurden, sind noch sichtbar.
Evtl. mache ich ja noch irgendwas falsch …
Danke dir für deine Hilfe
Gruß und schönen Tag :)
by jazzundso on Thu Jan 09, 2020 9:41 am
Ah, sehr gut, dass du es so detailliert geschildert hast. Der Fehler ist klar und ganz einfach zu beheben:
Du musst eine Verbindung zwischen den Instrumentenspuren und den Kanälen herstellen. Studio One kann nicht wissen, welchen Kanal du mit welcher Spur verknüpft haben willst. Momentan zeigen alle deine Instrumentenspuren auf den ersten Kanal. Die Lösung ist: Klappe links im Inspektor das "Kanal"-Menü aus und wähle für jede Instrumentenspur den entsprechenden Kanal aus. Anschließend wird es so klappen wie du es dir vorstellst.
Dass du die Kanäle richtig zugewiesen hast, erkennst du auch daran, dass wenn du nun eine Spur anwählst, automatisch der entsprechende Kanal auch angewählt wird. Und umgekehrt.
Lukas Ruschitzka
by jrgkochhann on Thu Jan 09, 2020 9:57 am
Hi Lukas :D
VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE!
Es funktioniert. Prima. Herzlichen Dank.
Dir noch einen schönen Abend.
Users browsing this forum: AriAhrendt and 10 guests
