Wie kann ich im Kontextmenü die Stiftwerkzeuge "schneiden, bearbeiten, löschen etc." neben der Maus anzeigen lassen? Mit einem Shortcut? Ich finde nix dazu.
jrgarzberger wroteWie kann ich im Kontextmenü die Stiftwerkzeuge "schneiden, bearbeiten, löschen etc." neben der Maus anzeigen lassen? Mit einem Shortcut? Ich finde nix dazu. Habe es nach langem Probieren nun doch selbst herausgefunden. Es geht scheinbar nur dann, wenn man in einen leeren Bereich der Spur rechts klickt. Allerdings in div. Tutorials klicken die einfach in's Event und an der Mauszeigerposition erscheinen die 8 Symbole inkl. Radiergummi nebeneinander, so wie in der oberen Menüleiste. |
So ungefähr?
Mittlere Maustaste. bzw Mausrad klicken. Noch komfortabler geht es allerdings mit der Smart Tool Funktionalität. Dabei funktioniert das so, dass im oberen Wellenformbereich andere Werkzeuge automatisch greifen, als im unteren. Das spart etliche (eigentlich sämtliche) Clicks, um ständig Werkzeuge hinundherzuschalten. Schneiden, Bewegen, Trimmen, Verschieben, Range selektieren, wegdraggen,... alles ohne auch nur einmal das Werkzeug gewechselt zu haben. Im professionellen Alltag bedeutet diese Zeitersparnis echtes Geld. Gruß Ari
[quote="AriAhrendt"]So ungefähr?
Noch komfortabler geht es allerdings mit der Smart Tool Funktionalität. Danke für das Mausrad. Wäre ich auch nie draufgekommen. Aber wo finde ich das Smarttool? Oder meinst Du im oberen Menü die 3 zusammenhängenden Schaltflächen mit dem Mauszeiger, die dann blau unterlegt sind? Damit arbeite ich schon lange, das ist very gut. |
Es gibt im Grunde genommen nicht "Das Smart Tool". Diese Funktion bezeichnet lediglich, dass an unterschiedlichen Positionen am Event die Maus unterschiedliche Funktionen hat, um das Event zu bearbeiten und zu manipulieren. Es ist ein Zusammenschluss aus Bewegen, selektieren, trimmen, verschieben, schneiden etc. Du aktivierst diese Funktion, wenn du oben bei den Maus-Tools links die Klammer nimmst. Diese "umklammert" dann mehrere Funktionen.
Zb kannst du dann im unteren Eventbereich das event verschieben, während du ab der oberen Hälfte per doppelklick das Event dort trennen kannst. Anwendungsbeispiel aus der Praxis: Du willst eine Sektion aus der Audiospur verschieben. 1. du ziehst dir die gewünschte Range in der oberen Audiohälfte. 2. Doppelklick in die obere Audiohälfte. 3. Jetzt gehst du in die untere Hälfte, nimmst das Event in die Hand und verschiebst es. Das geht alles ratz batz, ohne, dass du je das Tool gewächselt hättest. Gruß Ari
Ari, das Klammer-Ding iss' ne feine Sache, die ich schon immer benutze. Zusammen mit dem Mausrad PERFEKT.
Alles in Allem bereue ich keine Sekunde, von Samplitude 17 auf Studio One 3 via Crossgrade gewechselt zu haben. Der Workflow war schon damals ähnlich intuitiv wie bei Magix und wird immer und immer besser. DANKE Ari und Presonus. |
