Zwei Fragen zu Spuren und Midi-Controller
Posted: Tue Apr 09, 2019 1:18 pm
by michaelheuer2
bin erst seit ein paar Wochen mit Sudio One unterwegs. Nun habe ich zwei Fragen, auf die ich bisher keine Antworten gefunden habe.
1. Gibt es eine Möglichkeit, in Studion One alle Controller-Befehle (also 1 bis 127) irgendwo im Programm einzusehen bzw. zu editieren?
2. Wenn ich eine Spur anlege und mit einem VST-Instrument belege, danach die gleiche Spur aber mit einem neuen VST-Instrument belege, dann habe ich den Eindruck, dass im Hintergrund die alte Instrumentenspur, die ich vorher eingegeben habe, im Hintergrund erhalten bleibt. Kann man diese ursprüngliche Spur irgendwie löschen. Ich habe den Eindruck, dass die alte Spur im Hintergrund bei jedem Neustart des Songs wieder mitgeladen wird.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß
Michi
Re: Zwei Fragen zu Spuren und Midi-Controller
Posted: Sun Apr 14, 2019 8:16 am
by pebehe
Interessiert mich auch. Gibt es keinen 'Listen Editor' oder 'Midi Editor', in dem man alle Events einer Sequenz sieht???
Posted: Wed Apr 17, 2019 3:02 am
by jazzundso
Hey und willkommen im Forum,
ja, du musst nur ein Instrument zugewiesen haben, das diese Controller auch unterstützt (z.B. Kontakt 5), sonst werden sie dir im Editor nicht angezeigt:
Hier kannst du die MIDI-CCs dann hinzufügen und dann unten im Editor so viele Automationen gleichzeitig bearbeiten, wie du möchtest:
Das verstehe ich nicht. Im Arrangement siehst du alle Spuren im Song. Wenn du dort nur eine Spur siehst, dann gibt es auch nur eine Spur (es sei denn, du hast sie manuell ausgeblendet). Also da ist dann keine alte Spur, die noch geladen wird oder so. Vielleicht meinst du das Instrument...?
Welche Instrumente im Song benutzt werden, siehst du in der Konsole (F3 drücken):
Die ausgegrauten sind zwar geladen, werden aber nicht verwendet. Die könntest du also per Rechtsklick löschen.
Re: jazzundso
Posted: Tue Apr 23, 2019 2:52 pm
by pebehe
Hi jazzundso,
danke, doch was Du schreibst ist mir schon alles klar.
Mein Problem ist, wenn ich einen fremden Song, oder besser zu erklären z.B. ein Midifile öffne, dann sind da meistens Controller, die mir meine gesammten Synth/Kontakt Parameter 'zerschiessen'. Um diese löschen zu können, muss ich sie ja (alle) sehen. Das geht in S1 scheinbar nicht. Es sei denn, ich würde jede Spur (128 CC Werte) Stunden lang untersuchen.
Momentan wähle ich alle Noteevents im Editor aus und 'paste' sie dann in den Editor einer neuen Sequuenz, allerding sind dann alle 'erwünschten' Parameter wie Mod Whl, Pitchbend etc. auch weg.
Posted: Tue Apr 23, 2019 4:00 pm
by jazzundso
Okay, dann bringt dich Rechtsklick auf einen Part und dann Instrumentenpart -> Partautomation entfernen (oder so ähnlich) auch nicht weiter?
Posted: Thu Apr 25, 2019 11:40 pm
by pebehe
Danke, das hilft mir schon weiter, wusste nicht das bei S1 Midi CC Daten als Automation bezeichnet werden. Aber im Editor ist ja so einiges strange, wie z.B. im Drumeditor ist C-2 oben und c8 unten, ... völlig unbrauchbar, aber das kommt mal alles in einen neuen Thread.
Nochmals Danke und Grüsse ...
Posted: Fri Apr 26, 2019 5:28 pm
by AriAhrendt
pebehe wrote Aber im Editor ist ja so einiges strange, wie z.B. im Drumeditor ist C-2 oben und c8 unten, ... völlig unbrauchbar,
Da wundere ich mich aber stark. Wieviele Drumeditoren hast du denn bisher in der DAW Welt gesehen? Das ist ganz normales Standardverhalten, und daher auch völlig brauchbar. Vielleicht verwechselst du auch die Funktionalität eines Drumeditors mit dem eines normalen Key-Editors.
Üblicherweise wird oben mit den wichtigsten Instrumenten, bzw mit den tiefsten Pitches angefangen. Dies sind meistens Bassdrum und Snare ähnliche Instrumente. Danach wird unten drunter weiter ein Instrument hinzugefügt. In Studio One kannst du auch unbenutzte Pitches ausblenden, so dass du nur die Pitches zb für BD, SD, HH etc übrig behälst. Auch dieses Feature ist jetzt nicht unüblich. Aber wiegesagt, vielleicht hast du noch nicht soviele Drumeditoren gesehen.
Berechtigterweise könntest du jetzt einwänden, dass vieles der Bilder gar keine Drum Editoren sind, sondern Step-Sequencer. Völlig richtig. Richtige Drum Editoren sind relativ selten in der DAW Welt. Es soll hier nur zeigen, dass sogar noch viele andere Sequencerartige Produkte bzw Editoren genauso vorgehen, wie du es bemängelst. Nämlich von oben nach unten im Pitch. Nicht umgekehrt.
Ari
Posted: Sat Apr 27, 2019 2:49 am
by jazzundso
Da kann ich Ari nur zustimmen. Üblicherweise wird oben mit den wichtigsten Instrumenten, bzw mit den tiefsten Pitches angefangen. Dies sind meistens Bassdrum und Snare ähnliche Instrumente. Danach wird unten drunter weiter ein Instrument hinzugefügt. In Studio One kannst du auch unbenutzte Pitches ausblenden, so dass du nur die Pitches zb für BD, SD, HH etc übrig behälst.
Posted: Wed May 01, 2019 6:59 pm
by pebehe
Aha, jetzt weiss ich auch, warum ich noch nie einen benutzt habe und benutzen werde (never say never?) und damit wohl auch noch keinen bewusst gesehen habe. Beim Doppelklick auf eine Drumspur öffnet sich der Editor öfter im Drummodus und um nur z.B.: einen Velocity Wert zu ändern dauert's mir zu lange, den Editor umzuschalten.
In Studio One kannst du auch unbenutzte Pitches ausblenden, so dass du nur die Pitches zb für BD, SD, HH etc übrig behälst." Das muss ich mal checken, wäre optisch eventuell eine Hilfe!?
... wenn sich S1 das bis zum nächsten öffnen merkt.
p.s.: Ich programmiere seit gut 30 Jahren hauptberuflich 'Musik', da setzen sich schon einige Gewohnheiten fest, wie: C1 ist tonal tiefer als C5!
Posted: Sat Jun 01, 2019 10:28 am
by arranger
du kannst deine drums auch im key-editor erstellen. (gewohnt c2 unten und c8 oben)
für drumsequencer ist es standard: kicks und bässe oben und abwärts der rest. so ordne ich es auch im arrangement an. das ausblenden ungenutzter noten wird im projekt auch abgespeichert. das ist für übersichtlichkeit super.
