Schön das es eine deutsche Gruppe gibt. Mein Englisch ist ok, aber so ist es einfacher Details zu erklären...
Ich habe gerade ein Studiolive 24R gekauft um im Proberaum eine Aufnahmemöglichkeit parallel zum Drummer seinem Zuhause zu haben, dort steht jetzt wieder sein 16.0.1 Mixer von Presonus. Ich nutze Studio One 4 Artist mit div. Upgrades z.B. MP3´s erstellen und natürlich die VST Nutzung externer Anbieter.. Im großen und ganzen komme ich bzw. kam ich immer gut zurecht. Mit der Einrichtung in der DAW usw. alles kein Problem bisher. Habe vorher schon mit dem 16.0.2 zu tun gehabt, dieses steht wie gesagt jetzt aber wieder beim Drummer zu Hause. Damit war es bisher kein Thema was aufzunehmen und abzuspielen. Habe in den letzten 20 Jahren immer mal wieder Musik meiner Bands mit verschiedener Soft,- und Hardware aufgenommen. Bin also kein kompletter Einsteiger. Um etwas besser zu werden was die Ergebnisse betrifft habe ich zuletzt etwas aufgerüstet (zuhause die kleine ID4 mit Rokkit 6,5). Und für den Proberaum sollte es das 24R werden. Dachte keine Knöpfe macht es leichter und intuitiver) Aber Pustekuchen. Bin also so halbwegs versiert im Umgang mit Presonus Produkten und Recoding allgemein. Aufnehmen, bisschen bearbeiten, bisschen Mischen. Geht soweit, ging bisher. Mache beständig Fortschritte und lerne immer dazu. So manche Fachbegriffe, vor allen in englischen Manuals macht ab und an Recherche nötig, das gehört aber dazu. Was ich allerdings nicht verstehe, ist beim Studiolive 24R die Channelgeschichte. Aus den Anleitungen werde ich nicht schlau. Ganz klar... Die 24 Kanäle vorne sind meine Eingänge für Drums, Bass, Git und Vox. Die 12 Ausgänge zzgl. Main, AVB und DigitalOut hinten werden irgendwie auch als Kanäle definiert. In den IO Einstellungen (in SO4) habe ich vorne 16 Eingänge definiert. Und hinten 10 und einen Stereoausgang. So die Theorie. In der UC Software komme ich noch nicht zurecht. Recht unintuitiv. Wie kann ich jetzt über StudioOne4 Signale nach hinten bekommen und zb für den Drummer hörbar machen (zb Git auf Kopfhörer fürs recorden). Oder den Gesang weiterleiten mit Effekten an die Gesangsanlage? Das verstehe ich bisher leider nicht... Talkback einrichten habe ich auch nicht verstanden. Und leider habe ich auch keinen Main, sprich ich kann was aufnehmen, aber er spielt nichts ab??? Damit hatte ich bisher keine Probleme mit dem 16.0.1 oder anderer Hardware. Gestern nochmal im Proberaum in die UC Software geschaut. Mir fiel noch auf das man, glaube im Routing, Kanäle für Analog, USB, AVB usw. definieren kann. Vielleicht liegt da mein Fehler, leider ist das Manual da für mich wenig hilfreich. Ich wäre ja schon zufrieden wenn erstmal was aus dem Main kommt so das ich Mitschnitte von Proben abspielen kann. Auch mit Capture getestet. Kam auch nichts raus aus dem Main. Wobei ein Signal im Kanalmixer zu sehen ist (ich sag mal Ausschlag in Ermangelung an einer besseren Idee). Hoffe auf Hilfe, evtl. ist ja auch jemand aus der Region Wolfsburg bis Hannover hier aktiv... Entweder ich bin tatsächlich zu detsch das zu verstehen oder das Teil, könnte ja auch sein, ist kaputt hier angekommen. |
Zwischen Classic 16.0.2 und Series III 24R liegen in der Tat Welten, vor allem ist das 24R ja ausschließlich via UC Surface zu bedienen. Also musst Du Dich damit intensiv beschäftigen. UC Surface mag wenig intuitiv und optisch wenig ansprechend sein, aber die Bedienungssoftware ist überaus logisch und effektiv. Man gewöhnt sich bekanntlich an allem...
Versuch erst einmal, alles für den normalen Probenbetrieb ans Laufen zu bringen und verschieb die Aufnehmerei auf später. Ich würde dann auch Capture fürs Aufnehmen empfehlen, vor allem die neue Version 3, die sehr nützliche Features mitbringt. Es ist so gut wie nie von defekten Geräten zu lesen. Die Produktionsqualität der Geräte ist ausgesprochen hoch. Was man als Nutzer öfters tun sollte, das ist das Laden der "Zero Out Scene", die das Mischpult inklusive des internen Patchings zurückstellt. In UC Surface hat man sehr schnell was unbeabsichtigt verstellt und als Konsequenz läuft dann irgendwas irgendwo nicht mehr. In dieser Woche wird übrigens eine neue Firmware für die Series III-Mixer nebst Ökosystem veröffentlicht, inklusive funktionalem Studio One-Update. |
Neben der konkreten Beschäftigung mit UC Surface kann ein wenig Lektüre nicht schaden. Auf der Download-Seite Deines Mixers (https://www.presonus.com/products/Studi ... /downloads) findest Du das "Kurzanleitung zur Integration der StudioLive Mixer in Studio One Referenzhandbuch". Zu empfehlen ist auch das "Einsatz Ihres StudioLive Mixers als Audio-Interface mit Universal Control Referenzhandbuch".
Das ist 'ne Menge Lesestoff, aber die Themen sind auch komplex. Zudem muss man im Blick behalten, dass die Rack-Mixer der Serie III keinen DAW-Mode haben, was die Integration von Studio One einschränkt. In den Manuals sind die Beschreibungen diesbezüglich nicht immer eindeutig. Der SD-Recorder Deines 23R verfügt nur über 2 Spuren. Dies wird sich auch mit dem Firmware-Upgrade nicht ändern. |
Was heisst keinen DAW Modus? In der Werbung wird es doch auch als Schnittstelle fürs Recording beworben. Gerade daher fand ich das Teil interessant.
Die Anleitungen habe ich selbstverständlich gelesen. Das Problem ist leider das vieles nur angeschnitten wird. Ich komme nicht mit der Channelgeschichte zurecht. Wie geschrieben war es kein Thema das Teil an meinen Mac zu bekommen, es taucht darin auf. Ich habe ein Template erstellt, die IO´s eingerichtet (16 Kanäle für Drums, Bass, Vox, Git). Ich bekomme in StudioOne ein Signal rein bzw. Signale der Mics usw., kann alles aufnehmen. Es kommt nur nichts raus. Leider ist das Manual, ich nehme an entsprechendes Grundwissen (von dem ich dachte ich hätte das meiste intus) ist Voraussetzung, keine große Hilfe. In mir keimt der Verdacht einen Fehlkauf gemacht zu haben... |
DAW Mode und "Schnittstelle" sind zwei Paar Schuhe. Selbstverständlich kann das 24R als Audio-Interface für jede DAW dienen. Das Template für Deinen Mixer ist in Studio One vorhanden. Üblicherweise lädt man das Template, wenn man einen neuen Song erstellt. Die Settings werden dann mit dem Song abgespeichert und jedesmal mit dem Song geladen.
Wenn Du was aus Studio One abspielen = hören willst, stell einfach die entsprechenden Eingänge Deines Mischpults auf USB um, also Track 1 = Kanal 1 = USB, Track 2 = Kanal 2 = USB usw. Dies definiert, was die "Input Source" der Eingangskanäle Deines Mischpultes ist. Die Auswahl ist jeweils Analog, Network (AVB) und USB. Bei den Konsolen (SL16/24/32) gibt es noch SD-Card als Auswahl. |
es brauchte einen Tag länger.
Ich habe es geschafft das was rauskommt. Der Kasten steht erstmal auf Netzwerk. Nachdem ich das gecheckt hatte innerhalb der UC Software und auf Mixer gestellt hatte, kam schonmal raus was rein ging. Auch weiterhin aufnehmen konnte ich. Dann habe ich das Routing zu mindestens soweit verstanden, das die Fronteingänge Analog definiert sein müssen. Macht ja Sinn wenn Mikros oder Instrumente reingehen. Nach weiteren nervigen Stunden, und ein zwei Tipps sprich Schlagwörter, durch einen Bekannten habe ich dann innerhalb des Routings irgendwie Tape IN und FX A bis D (sind im Mixer als FX A Ret. gekennzeichnet) auf USB geschaltet bekommen. Ob ich es heute reproduzieren kann, mal sehen (ist natürlich gespeichert, aber den Weg dahin). Aber der Tape In scheint noch tot sein. Bisher kommt nur was über FX A bis D Ret. Kanäle. Was habe ich da aktiviert? Ist das identisch mit dem Effektkanälen? ganz schlau bin ich da noch nicht geworden. Ebenso ist das andere Routing immer noch unverständlich mit den ganzen Kanälen. Wie bekomme ich zb am besten den Sänger als MIx auf seine PA? Mit etwas Hall/Reverb auf der Stimme? Wie kann ich einen Mix oder Teile davon dem Drummer senden auf sein kleinen MP für sein InEar (Git. vor allem). Fortschritte gemacht, aber noch viele Fragen... Und Dank schonmal die vesucht haben zu helfen...Ich verspreche mein erlangtes Wissen zu teilen wenn es soweit ist... |
Die Lektüre des Manuals sei gerne empfohlen, aber "try & error" ist durchaus eine bewährte Vorgehensweise, auf dem Weg zur Erkenntnis voranzukommen... Wenn man Mikrofon- oder Line-Signale im Mixer hören will, dann sollten die Eingänge logischerweise auf Analog eingestellt sein und bei Gain und Phantomspeisung sollte man auch schauen. Den/die Kanalfader und die Summe hochzuziehen sollte dann recht schnell zu einem hörbaren Ergebnis führen.
Dein Rack-Mixer hat 4 Effekt-Slots, die beliebig bestückbar sind. Man könnte auch 4x Delays einklinken, wenn das irgendwie Sinn machen würde. Die Effekte haben ihre eigenen Ebenen und einen eigenen Send (Masterfader). Sie sind grundsätzlich postfade eingestellt, d.h. die Fader auf der Haupt-Mischebene regeln sozusagen den Effekt. An dieser Stelle beginnt dann oft die Suche nach den Wegen des Halls oder Echos, weil man nix mehr hört davon. Die Effekte sind zwar "angesteuert" und zeigen Pegel, aber sie kommen nirgendwo zurück. Dafür sind die 4 Return-Fader da, die in UC Surface unmittelbar nach Kanal 32 zu finden sind, und war auf allen (!) Misch-Ebenen. Dort wird für den Main-Mix und alle 16 Aux-Mixe individuell geregelt, wie viel von z.B. FX A eingespeist werden soll. Wenn man das Konzept von Sends und Returns in UC Surface verstanden hat, dann kann man damit prima arbeiten. Der Sänger muss auf jeden Fall seinen Hall bekommen...! Das Wort "Tape" bedarf eines genaueren Hinschauens, weil hier verschiedene Dinge "gebündelt" werden. Grundsätzlich ist es so, dass die "Tape"-Eingänge bei den Rack-Mixern auf den Kanälen 31 und 32 liegen und auch dort geregelt werden. Man kann aber intern umrouten und "Tape" ist grundsätzlich die digitale Einspielung beispielsweise von Studio One (Summe, Effektbus). Das kann man nicht mit zwei Worten verständlich machen. Das Manual erklärt das eigentlich alles sehr gut. Das hat alles nichts mit USB und AVB zu tun, sondern mit der "ganz normalen" Bedienung. Und die sollte man verstanden haben, weil man sonst kaum noch was verstehen wird, wenn's denn mal in die Tiefe der Technik geht... Vielleicht noch ein Tipp: Es empfiehlt sich, die Effekte für PA und Monitor (speziell InEar) getrennt zu gestalten. Bei InEar fährt man mit einem prefade Effekt (in der Regel Hall) besser, weil das Ergebnis konstanter und für die Ohren und Köpfe der Musiker nachvollziehbarer ist. Mit 1 Hall für PA und 1 Hall für Monitoring und der identischen Vorgehensweise für Delay kommt man schon ganz schön weit. Bei den für InEar genutzten Effekten zieht man den jeweiligen Return-Fader für die PA einfach runter, damit diese "internen" Effekte nicht in der PA hörbar werden können. |
Ich habe alle verfügbare Lektüre zum 24R gelesen, auch für UC. Aber ich merke halt das ich mit vielen Begrifflichkeiten nichts anfangen kann. Und das Routing wird nur marginal angeschnitten. Für erfahrene Benutzer, gar mit Ausbildung, handelt es sich um Standards. Für mich um Neuland.
Ich habe in den letzten Jahren über ein analoges Mischpult Drums in einen Digitalrecorder geschickt, oder auch mit dem 16.0.2 von Presonus aufgenommen. Mit bisschen lesen und probieren habe ich alles problemlos hinbekommen. Der Aufbau eines Mischpults ist logischer (jedenfalls für mich) nachvollziehbar und führte immer zum Ergebnis. Aber hier hilft jetzt nur Recherche, Hilfestellung annehmen, und lernen. Zumindestens kann ich aufnehmen und wiedergeben. Mit StudioOne, FatChannels usw. bin ich ja gut vertraut. Auch beim Mixen bekomme ich für Proberaumverhältnisse mit wenig Aufwand brauchbare Ergebnisse. Da komme ich gut zurecht, da ich da auf einige Vorerfahrung und Lernerfahrungen zurückblicken kann. Wie gesagt das Routing an aller erste Stelle ist mein Verständnisproblem mangels entsprechendem Vorwissen. Daher auch Dankbar für alle Tipps und Hilfe... |
Ich weiß, die Rumreiterei auf den Manuals ist anstrengend, aber in den diversen allgemeinen und speziellen Ausgaben ist eigentlich alles beschrieben und es lohnt sich, da auch mal nachträglich reinzuschauen. Vieles erklärt sich erst im Rückblick und man stellt oft fest, dass man irgendetwas nicht "richtig" gelesen bzw. verstanden hat. Aber es ist schön zu hören, dass Du Deine Sachen jetzt am Laufen hast. Das war ja anfangs nicht der Fall, wenn ich alles richtig verstanden habe.
Aber Du erwähnst wieder Routing als "Baustelle", also würde zunächst die Frage zu klären sein, was Du damit meinst. PreSonus hat eigentlich alles perfekt vorbereitet. Wenn man in Studio One einen Song mit dem Mixer-Template angelegt hat, ist das Thema Routing schon erledigt. Kanal 1 bedient Spur 1, 2 bedient 2, 3 bedient 3,32 bedient 32; zum Aufnehmen schaltet man den jeweiligen Kanal auf Analog, zum Abspielen/Anhören auf USB. Die Effekte fügt man aus dem Pult dazu (FX A bis FX D) und man hat 16 Flex-Mixe z.B. für 8x Stereo-InEar zur freien Verfügung, in die man die Effekte nach individuellem Bedarf einspielen kann. Der nächste Schritt wäre, in Studio One in die einzelnen Spuren einen Effekt (Plug-in) einzuschleifen, was über "Insert" geschieht. Dort kann man auch mehrere Effekte zu einer "Kette" zusammenfügen. Studio One schickt dann alles in die jeweilige Spur/den Kanal wieder zurück. Die Effekte sind dann logischerweise in Mono. Wenn man Stereo-Effekte haben möchte, geht das nur über einen Effekt-Bus in Studio One, dessen Summe über den Kanal "Tape" ins Mischpult zurückgespielt wird. "Tape" steht als Signalquelle in allen Mixen zur Verfügung (via UC Surface), d.h. man kann die Effekte auch in den InEar-Systemen hörbar machen. Leider gibt es nur diese einzige Stereo-Summe, die man aus Studio One übernehmen kann. Man kann allerdings in Studio One beliebig viele Effekt-Busse anlegen. Eine weitere Variante des Routings wäre, die Effekte des Mischpults durch bessere und andere Effekte bzw. Plug-ins von Studio One zu ersetzen. Dazu muss man die vier FX-Sends des Pultes als Eingänge in Studio One einrichten, ihnen jeweils einen Bus zuweisen, in dem der/die Effekt/e eingeschliffen werden. Zurück ins Mischpult kommt das dann alles gesammelt über den digitalen Stereo-Eingang "Tape" (USB muss als Quelle definiert sein). In einer solchen Konstellation sind die Effekte des Mischpultes ja weiterhin aktiv. Also muss man die Return-Fader überall runterziehen bzw. die FX-Returns muten. Das sind so die "normalen" Routing-Angelegenheiten. Alles andere würde man eher dem Thema "Patching" zuordnen, also wie schicke ich welche Eingangs- und Ausgangsignale wo hin, was ja für die analogen Ein-/Ausgänge, USD, AVB und SD-Karte individuell eingestellt werden kann. Da Rack-Mixer keinen DAW-Modus hat, fehlt auch die Möglichkeit, die "Cue"-Mixe aus Studio One zu übernehmen. Für Studio-Freaks ist das ein wesentliches Feature, weil alle dann nur das hören, was in Studio One passiert. Die 16 Flex-Mixe des Mixers sind jedoch eine gute Alternative und wenn man beide Welten gut miteinander kombiniert, dann macht das alles richtig Spaß. Die Effekte von Studio One klingen "im Ohr" richtig gut und die Mixer von PreSonus brauchen sich sowieso nicht zu verstecken. Es ist unglaublich, was die Geräte der Serie III zu leisten imstande sind - auch und gerade in der Kombination mit Studio One. |
ich glaube ich strenge an .
Innerhalb von Studio One, also in den IO Einstellungen, habe ich, wie bisher auch, keine Verständnisprobleme damit mir ein Template selbst zu erstellen oder ein gegebenes zu modifizieren in Bezug auf z.B. Kanal 1: BD links Kanal 2: BD rechts Kanal 3: Snare usw. bis Kanal 14: Bass Kanal 15: Vox also sprich das alles zuzuweisen in beliebiger Reihenfolge. Ein Main ist als Ausgang ja immer definiert. Der war und ist bisher immer funktional gewesen beim Presonus 16.0.2 oder auch zuhause im ID4 am Heimrechner. Alles im wesentlichen kein Problem, hat immer stets und gleich funktioniert. Hier ging es dann ja eben mal nicht. Wie geschrieben, Gott sei Dank, geklärt. Mixer auf Analog. Und irgendwie die 4 FX Ret. und den TapeIn auf USB. Soweit alles verstanden. Ich verstehe wirklich nur den Umfang des Routings innerhalb der UC Software nicht. Mit dem Analog/USB/Netzwerk und so weiter Geschalte komme ich nicht zurecht. Ich fahre heute zu einem Freund der uns neulich aufgenommen hat und werde dort mein Zeugs mitnehmen. Ist ja alles prima transportabel. Bekomme dort ein wenig "Nachhilfe". Ich bleibe am Ball. Ich denke wie so manchmal im Leben, ich denke einfach nur zu kompliziert... Neuigkeiten folgen... tausend Dank erstmal an wahlerstudios für die Zeit. |
Es zeigt sich dann einfach fehlendes Wissen. Ich habe tatsächlich viel zu kompliziert gedacht und grundlegende Funktionen einfach nicht erkannt.
Im wesentlichen denke ich grundlegendes Verstanden zu haben. Jedenfalls konnte ich mehr oder weniger alle relevanten Funktionen abrufen. Warum auch immer, vieles was ich kompliziert zu erschaffen versucht habe ist prinzipiell bereits da. Nachdem ich mit einem Kumpel, der ein kleines Homestudio betreibt und deutlich mehr Erfahrung hat, zusammen das 24R durchgeschaut hatte, eröffneten sich mir dann diverse Verständnisregionen. Darauf werde ich jetzt aufbauen. Grundlegendes läuft. Yeah... Nochmals Dank an die, die mir Noob versucht haben zu helfen. |
Hallo Christian,
leider geht es mir nach dem Kauf des StudioLive24R ähnlich. Ich verstehe da einiges beim Routing nicht. Ich kann zwar die Kanäle einstellen, und höre auch alles (über den Kopfhörerausgang am Gerät). Auch das Verteilen der einzelnen Instrumente auf verschiedene Aux Kanäle funktioniert reibungslos und ist abhörbar über die Flexmixe/AuxWege. Ich bekomme auch Studio One dazu, Aufnahmen zu machen. Nur, abhören kann ich diese nicht. Auch keine Aufnahmen auf SD Karte. Welchen Fehler ich da in den Einstellungen mache, weiß ich leider nicht. Was ich bisher herausgefunden habe, ist, dass ich, wenn ich beim Punkt Digitales Routing die Kanäle 1und 2 auf USB stelle, dann höre ich was. Stelle ich aber stattdessen die Kanäle 3 und 4 auf USB und mache das auch in Studio one, dann bleibt es stumm. Ich bin am Verzweifeln. Und je öfter ich die Anleitungen lese, desto weniger verstehe ich. Du hattest Dein Problem soweit ich verstanden habe gelöst, aber leider nicht mitgeteilt wie. Vielleicht kannst Du mich teilhaben lassen an Deiner Lösung. Liebe Grüße Henning |
Eigentlich hat PreSonus das alles ausgesprochen benutzerfreundlich vorbereitet. Man muss es allerdings so nutzen, wie es gedacht ist. "By default" sind Kanäle und Spuren 1:1 geroutet, d.h. Kanal 1 sendet sein Signal an Spur 1 und Spur 1 sendet das Signal wiederum an Kanal 1. Um das hören zu können, muss man die "Input Source" des jeweiligen Kanals von Analog auf USB umstellen (AVB und SD-Card sind die weiteren Optionen).
Wichtig sind zwei Dinge: 1) Das Mischpult muss das Standard-Routing haben. Es gibt einen Master Reset für das "Digital Patching". Diesen Reset sollte man durchführen BEVOR man Studio One öffnet. 2) In Studio One legt man dann einen neuen Song an und lädt dazu das "Interface Template". In Fall des 24R würde sich das "StudioLive 32 Session"-Template anbieten, selbst wenn der Rackmixer nur 24 physikalische Eingänge hat. Wenn diese beiden "Presets" aktiv sind, dann ist alles richtig gepatcht und potenziell funktionsfähig. |
Hier noch mal dasselbe aus Sicht von Studio One. In den "I/O Settings" und den Ausgängen sieht man, dass die Spuren (vertikal) den USB Kanälen (horizontal) zugeordnet sind, d.h. der Rackmixer erwartet Track 1 auf USB 1. "2Track Return" sollte sinnvollerweise USB 37+38 zugeordnet werden, da der Rackmixer USB 37+38 als Standard-Einstellung für "Tape In/Digital Return" hat.
Hallo,
schon mal vielen Dank für die Hilfe. Ich komme der Sache näher. Schade das es kein Template für den 24 R gibt. Ich hatte erst die Empfehlungen aus dem Handbuch genommen, und Presonus Firestudio eingegeben, das traf es aber nicht. Leider gibt es einige Tasten im Studio one, die nicht auf dem Mixer habe. 2Tracks z. B., oder ist das bei mir der Digital Return? Wofür sind eigentlich die Aux Ins da? Ich habe 2 Spuren aufgenommen und kann beide jetzt auch abhören, wenn ich entsprechend auf USB beim MIxer umstelle. Auch das Weiterleiten auf den Aux Weg funktioniert. Aber, Signalausschläge habe ich nur auf diesen beiden Spuren, nicht beim Main Kanal und auch nicht beim 2 Tracks. Außerdem finde ich es etwas umständlich, wenn ich zum Abhören des Aufgenommenen immer alle Kanäle umstellen muss. Es müsste doch eigentlich auch gehen, z. B. 16 Kanäle frei zu halten (32 habe ich im Mixer, und erst mal reichen die), und die Usb Return dafür auf 16-32 zu legen, diese dann dauerhaft auf USB zu schalten und dann könnte ich das über den Mixer im Gerät regeln ujd müsste nicht dauernd umstellen. Denke ich da richtig? USB ist wohl ganz anders als Recording über Soundkarte. Ich hatte vorher eine Delta 1010 LT und Samplitude 11, da konnte ich die Summe immer abhören und die Zuordnung war einfach. Ja ja, früher war mehr Lametta. Noch mal vielen Dank das Du Dir die Zeit nimmst, Rookies wie mir das 1x1 des Digitalmixens beizubringen, wobei das Forum auch nicht wirklich für den Mixer ist. VG Henning |
Man mag es hier auch nicht so gerne, wenn über Hardware gesprochen wird. Hier soll es einzig und allein um Software gehen. Aber die ist halt nur bedingt einsatzfähig, wenn es keine Hardware gibt und es finden sich tatsächlich auch Leute, die hier interessiert mitlesen, weil es um Fragen geht, die sie betreffen. Ich selbst bin hier nur "Fernschreiber". Mit Studio One habe ich sonst eher wenig zu tun...
Es gibt keine Templates für die beiden 24-er Mixer, weil diese technisch gesehen 32-er Mixer sind. Du kannst die "überfüssigen" Spuren ja einfach löschen oder ausblenden. Das mit dem Kreuz-und-quer-routen ist natürlich möglich, aber Du solltest das erst dann machen, wenn Du verstanden hast, wie Hardware und Software miteinander funktionieren. Wenn Du die Spuren 1-16 auf die Kanäle 17-32 schickst, hast Du Dir schnell ein heftiges Feedback eingebaut. Versteh es als "Kreislauf" - und 16 Spuren/Kanäle kann man übrigens ganz einfach umstellen. Geh in UC Surface in die Einstellungen (das kleine Rädchen oben rechts) und dort zu "Digital Patching". Dann wählst Du USB als "Input Source" und klickst nacheinander auf die Kanäle 1-16 (als Beispiel), um diesen die "Quelle USB" zuzuweisen. Das geht auch mit den anderen Quellen so (Analog, AVB, SD). Und durcheinander. Ich denke, es hat bisher noch niemanden gegegeben, der das mit "Main L/R" und "2Track" auf Anhieb verstanden hat. Das sind sozusagen zwei Paar Schuhe. Wenn Du einen Song mit einem Template erstellt hast und Aufnahmen machst, dann willst Du ja gerne die Tracks in die Kanäle zurück spielen, um sie hören zu können. Entsprechend ist das Routing eingerichtet. Wenn Du die fertigen Aufnahmen mischen willst, dann stellst Du die Ausgabe der Spuren um auf Main L/R, dessen Signal über 2Track In weiter geleitet wird zum Mixer, der dieses Summensignal über den Stereo-Eingang "Tape In" aka "Dig Ret" erhält. So kannst Du das hören, was in Studio One passiert/gemischt wird, während die Summe (Main) ja in Studio One selbst aufgenommen werden soll. Du wirst also über "2Track In" und "DigRet" (Tape In) nur dann was hören, wenn in Studio One was dorthin geschickt wird. Es würde irgendwie ausufern, das weiter zu erklären. Du wirst es Dir sicherlich selber erobern können. Klick einfach mal in Studio One auf die Ausgangszuweisung einer Spur (oben steht der Eingang, darunter der "Ausgang"). Dort werden dann die Optionen aufgelistet sein. "Aux In" sind auf den Mischpulten (Konsolen) zwei Stereo-Eingänge für externe Signale/Geräte. Die Rack-Mischpulte haben dafür leider keine physkalischen Anschlussmöglichkeiten, aber diese Eingänge stehen im Netzwerk zur Verfügung. Es ist möglich, über AVB dort Signale hinzuschicken und via USB ebenfalls. |
wahlerstudios wroteMan mag es hier auch nicht so gerne, wenn über Hardware gesprochen wird. Hier soll es einzig und allein um Software gehen. Aber die ist halt nur bedingt einsatzfähig, wenn es keine Hardware gibt und es finden sich tatsächlich auch Leute, die hier interessiert mitlesen, weil es um Fragen geht, die sie betreffen. Ich selbst bin hier nur "Fernschreiber". Mit Studio One habe ich sonst eher wenig zu tun... Hallo Wahlerstudios, das stimmt zwar, aber betrifft meist derart allgemeine Hardwarefragen, wie man ein Interface angeschlossen bekommt, oder wie man mit den Einstellungen von PreSonus-Interfaces umgeht. Das sind wirklich Themen, die in dem Stadium noch nichts mit Studio One zu tun haben und deshalb hier auch fehl am Platz. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du die deutsche PreSonus Mixer Gilde so kompetent und ausführlich unterstützt. Zumal das ja auch direkten Draht zu Studio One und I/O Setups etc hat. Also gern weiter im Thema! Ari
Ich glaube so langsam komme ich dahinter.
Feedback ist blöd. Mal sehen ob ich verstanden habe. Ich könnte das natürlich trotzdem machen, die Kanäle 17-32 in eine Subgruppe packen und dann mit einem Regler bedienen, oder mit einem Klick muten während der Aufnahme. Zum Abspielen brauche ich bloß den Mute Knopf drücken und könnte dann das Aufgenommene abspielen und habe kein Fedback? Der SD Karte entlocke ich jetzt auch Töne. Wie kann ich Daten auf der SD Karte löschen? In den Handbüchern steht kaum etwas darüber, Delete Taste geht nicht, Rechtsklick auch nicht. VG Henning |
Korrekt, das kann man so machen, die Lösung ist sogar recht galant. Ich warne halt immer vor solchen Experimenten, wenn man noch Frischling ist und nicht überschauen kann, mit welchen komplexen Themen man es zu tun hat. Das ist irgendwie auch alles so wie mit der heißen Herdplatte. Man weiß erst dann, was ein digitales Feedback ist, wenn man es mal und vor allem laut genug gehört hat...
Die SD Karte sollte man ganz konventionell mit die Hilfe von die Computer löschen können, aber es wird immer eine Neuformatierung empfohlen, wenn man beispielsweise ein Konzert aufnehmen will. Zumindest bei der Mehrspur-Version bei den Mischpulten/Konsolen ist das so. Du lese: https://support.presonus.com/hc/en-us/a ... y-SD-Card- https://support.presonus.com/hc/en-us/a ... -Recording https://support.presonus.com/hc/en-us/a ... -Consoles- Mir wäre nicht bekannt, dass es unterschiedliche Empfehlungen für Konsolen und Rack-Mixer geben würde. |
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
