Hallo Forum, ich habe das Problem das beim Loop-Recording (Loop beginnt beim 3. viertel von Takt 57 und endet beim 3. viertel von Takt 65) das Recording immer bei Takt 57 beginnt und nicht wie gesetzt beim 3. viertel von Takt 57. Gibt es eine Einstellung das exact die eingestellte Loop aufgenommen wird und das Recording nicht immer beim vollen Takt beginnt? Leider konnte mir das Handbuch dahingehend nicht weiterhelfen. Wäre schön wenn jemand Rat weiß. Gruß Andreas
Hallo,
die Aufnahme startet grundsätzlich dort, wo sich der Cursor befindet. Das kann auch vor einem Loop sein, auch wenn später geloopt wird. Ich denke, die Beschreibung ist hier etwas mißverständlich, und ich rate mal. Es geht dir darum, dass der gesamte Notenkasten (das Event) nach dem Looprecording von der Takthälfte, wo der Loop beginnt, nach links zum Taktanfang ausgedehnt wird. Allerdings ohne Aufnahmen, sondern einfach nur aufgezogen. Das allerdings auch nur, wenn der Aufnahmemodus auf Mix steht. Bei Takes verhält es sich so, wie du es dir wünscht, richtig? Das kann man sicherlich ändern. Gruß Ari
Hallo Ari, richtig es ist nur beim Recording Start ab dem 2. Take läuft es innerhalb der definierten Loop. Das Problem hat sich nur deshalb ergeben weil der Song zur Zeit bei Takt 57.3 endet und ich von da aus weiter aufnehmen möchte. Ist aber kein Beinbruch. Ich dachte das es eine Einstellung in S1 gibt wo man das definieren kann. Es gibt ja andere Lösungen Punch z.B. Gruß Andreas
Voodoo99 wrote...klappt hier auch nicht. Sieht auch wie ein Fehler aus. Programmierer spielen immer auf der Eins zuerst Danke Voodoo99 für den Tip |
