Hallo,
ich begreife gerade nicht ganz was S1 macht. Ich musste einige Plugins neu installieren die ich schon einmal installiert habe. Jetzt werden diese aber nicht mehr erkannt oder so behandelt als wären sie schon in der Instruments bzw. Effects Tab schon drin. Tauchen da aber nicht auf. Es geht speziell um Sonivox Vocalizer Pro und AiR Loom. Hatte vorher keine Probleme diese Plugins zu benutzen. Im VST folder auf der Festplatte sind die .dll's vorhanden. Wenn ich diese umbenenne werden die Plugins als NEU erkannt und mit dem neuen Namen in S1 eingetragen. Nur fehlen mir dann die Presets da das Plugin jetzt einen neuen Namen hat. z. Bsp. anstatt VocalizerPro_x64 / 1VocalizerPro_x64 Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich rübergebracht. Auf der Blacklist sind die Plugins auch nicht. Habe ich schon ein Reset gemacht. EDIT: iLok aktiviert sind die Plugins schon. Danke.
S1V4
Windows 10 Professional x64 Focusrite Scarlett Ibanez SA120 https://m2k1.de https://soundcloud.com/m2k1 |
Moin!
1. klick mal im Browser auf den Schraubenschlüssel, dann siehst Du ob dein VST eventuell ausgeblendet wurde ansonsten 2. Das Häuschen oben links im S1 Browser wählen, und dann unten auf PlugIns- aktualisieren ansonsten 3. Ist evtl. unter Optionen>Ordner>Vst-PlugIns ...kein Häkchen bei: "beim Programmstart nach neuen PlugIns suchen" ? ansonsten 4. Zudem kann es noch sein, das jetzt etwas auf der Blacklist steht?...dann eben "Blacklist zurücksetzen" klicken! ansonsten 5. C:\Users\XXX\AppData\Roaming\PreSonus\Studio One 4\x64 dort den VSTplugins.setting Eintrag löschen, und S1 neu starten. ...alles beruht darauf, das Du in den Optionen den richtigen Ordner für deine PlugIns angeben hast!
Reset Blacklist - VST Ordner - Scan at startup alles gemacht/gehabt.
Leider kein Erfolg. SONIVOX Plugin taucht immer noch nicht auf. Erst wenn ich es umbenenne. Ich habe auch noch einen Ordner \Plug-in Scanner 1 unter Presonus ? Hatte ich auch gelöscht/verschoben und die Datei die Du erwähnst. Der Ordner wird dann wieder erstellt. Was ja wohl ok ist.
S1V4
...und der Schraubenschlüssel?
Ja auch der. Ist nicht versteckt.
S1V4
Ich habe das Unterverzeichnis im VST folder umbenannt von SONIVOX nach SONIVOX_.
Damit hat er allles neu eingelesen und die Namen dennoch für die jeweiligen Plugins behalten so das ich meine Presets behalten habe.
S1V4
