Guten Morgen,
mir scheint ein Bug im Ripple Edit untergekommen zu sein. Aufgefallen ist mir das ironischerweise bei einer Aktion, für die es gar nicht hätte aktiv sein sollen (ich wollte eigentlich nur die Länge eines Arranger-Abschnitts korrigieren, nicht aber die Events):
Situation:
1. Es gibt wenigstens drei Arranger-Abschnitte (im Video unten sind es vier), welche auch Events enthalten.
2. Ripple Edit ist aktiv
Vorgehen:
Der wenigstens drittletzte Abschnitt wird verkürzt.
=> Im Arranger werden alle folgenden Abschnitte korrekt nach vorne verschoben OK
=> Die Events des direkt folgenden Abschnitts werden wohl noch korrekt verschoben, die der folgenden Abschnitte definitiv nicht mehr. Es entstehen Lücken. BUG
Siehe Video:
[ Play Quicktime file ] Ripple_Edit_Arranger_Problem.mp4 [ 550.21 KiB | Viewed 2776 times ]
by AriAhrendt on Sat Jul 14, 2018 1:42 am
danam2 wroteich wollte eigentlich nur die Länge eines Arranger-Abschnitts korrigieren, nicht aber die Events)[/attachment]
Guten Morgen danam2,
in deinem Video ist zu sehen, dass du die Arrangerparts falsch bedienst. Du siehst beim Mouse-over welchen Part du verlängern verkürzen möchtest am kleinen weißen Pfeil. Bei dir zeigt er nach rechts. Was du allerdings machen möchtest, ist ja allein diese Arrangerregionsgrenze zu versetzen. Dazu fahre mal mit der Maus zwischen die Parts UNTEN. Das Mouseover ist positionsabhängig. (ist man ja gewöhnt bei Smart Tools). Wenn du also unten zwischen die Regionen fährst, dann siehst du, dass beide Pfeile in beide Richtungen aktiv sind. Nun einfach verschieben, ohne dass irgendetwas mit Ripple Edit zu tun hat.
Gruß
Ari
by danam2 on Sat Jul 14, 2018 5:19 am
Vielen Dank für die schnelle Antwort an einem Samstag morgen. Aber vielleicht war mein Video insofern irreführend als ich (versehentlich) zuerst den Chorus erwischt habe. Hätte ich vielleicht nochmal ohne grobmotorische Aussetzer aufnehmen sollen. Das ist natürlich auch nicht der Song, in dem es aufgefallen ist. Der dient lediglich zum Reproduzieren ;-)
Was ich tun will: Verkürzen des Verses um eine 1/4-Note. Die folgenden Abschnitte Chorus und Bridge sollen ihre jeweilige Länge behalten und entsprechend um 1/4 nach vorne (also nach links) verschoben werden. Das passiert mit aktiviertem Ripple Edit im Arranger problemlos, aber bei den Events passt es nicht Ab der Bridge zeigen sich Löcher und nach nochmaligem Ausprobieren passt es eigentlich auch schon nicht beim Chorus.
Die vorgeschlagene Aktion mit Mouse-Over ganz unten (= beide Pfeile sind aktiv) bewirkt ja, dass der Vers verkürzt und der Chorus verlängert wird. Das ist aber nicht das, was ich tun wollte.
Aber das kann auch bis Montag warten. Im konkreten Fall wollte ich die Events eh löschen, da mich die falsche Vers-Länge bei der Aufnahme irritiert hatte :-) Nichtsdestotrotz gibt es den Usecase ja.
by AriAhrendt on Sat Jul 14, 2018 10:08 am
danam2 wroteDie vorgeschlagene Aktion mit Mouse-Over ganz unten (= beide Pfeile sind aktiv) bewirkt ja, dass der Vers verkürzt und der Chorus verlängert wird. Das ist aber nicht das, was ich tun wollte.
Naja, das ist aber genau das, was du hier erst geschrieben hast.
Daher meine Antwort. :)
by MarkusHassold on Mon Jul 16, 2018 4:27 am
danam2 wroteDie folgenden Abschnitte Chorus und Bridge sollen ihre jeweilige Länge behalten und entsprechend um 1/4 nach vorne (also nach links) verschoben werden.
Das ist aber so, weil das Verschieben der Arranger-Abschnitte als Folge vorsieht, dass man damit die enthaltenen Events verschiebt. Man muss es also in zwei Schritten tun: erst, wie beschrieben und dann das Ende der Parts neu definieren.
Oder man löscht die Arranger-Parts und setzt einfach neue gleich an die richtige Stelle.
MacBookPro 16" M1-Max 32 GB RAM 24C-grafics 1TB, using a 32" Samsung 4K display with Presonus Quantum 2626
MacOS 14 Sonoma (always latest version)
External harddiscs Samsung T7 or Sandisc Extreme USB-C or WD-Black 3.5" - 7200 rpm on USB 3.0 (connected via OWC-TB-4-dock)
Presonus Studio One Pro 6.X (latest version);
Celemony Melodyne Studio 5; Softube Console1 MK II (always latest versions)
PreSonus Faderport 8, PreSonus Atom, Atom SQ
by danam2 on Fri Jul 20, 2018 11:30 am
Ihr habt ja eigentlich Recht, einen dieser zwei Wege habe in dem Fall ja dann auch beschritten. Beides ziemlich umständlich, aber gut. Ändert aber nichts an dem Bug, den ich beschrieben habe. Ironisch genug, dass mir der Bug beim nächsten Song in die Quere gekommen ist. Dort hätte ich es dann brauchen können, dass per Verkürzen eines Arranger-Abschnitts (+ aktiviertem Ripple Edit) ...
a) auch die Events des verkürzten Abschnitts entsprechend verkürzt werden
b) nicht nur die folgenden Abschnitte, sondern auch deren Events entsprechend nach vorne verschoben werden.
So musste ich (Ripple Edit: aus) den Abschnitt verkürzen, dann alle betroffenen Events entsprechend verkürzen, um schließlich alle folgenden Abschnitte zu markieren und per Drag'n'Drop nach vorn zu schieben (wodurch ja auch die Events mitverschoben werden)
Fakt ist: Versucht man bei aktiviertem Ripple-Edit einen Arranger-Abschnitt am Ende zu verkürzen (ohne gleichzeitig den Anfang den nächsten mit nach vorne ziehen zu wollen), so werden die Events der folgenden Abschnitte nicht korrekt verschoben.
Falls jetzt immer noch unklar sein sollte, was ich genau meine, kann ich gern nochmal im Detail zeigen, was da alles nicht passt. Ist doch schade, dass man Ripple-Edit im Arranger-Track nicht verwenden kann.
