Hey,
ich drehe oft gerne live an VST Effekten rum, und möchte das direkt in eine Audiospur Aufnehmen. Kann ich VST FX auf eine Audiospur routen? |
Ja.
Du kannst ja als Audio-Eingang einer Audiospur einfach den Ausgang einer anderen Spur auswählen. Ari
Na auf Spuren klicken beim Eingang.
Da ist kein einziger VST FX zum Auswählen vorhanden. Ich hab meine ganze eingepflegte Hardware zur Auswahl, einen Bus. Keine VST FX.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 279392.jpg |
Also Schritt für Schritt Anleitung:
1. Erzeuge eine Instrumentenspur mit irgendeinem VSTi. Ob du ihn brauchst oder nicht. Nimm Mai Tai. 2. Insertiere in den Mixer dieses VSTi irgendein FX deiner Wahl, den du beschrauben möchtest. 3. erzeuge eine leere Audiospur. 4. Geh in Mixer und hole dir als Aufnahme-Input dieser Audiospur den Ausgang von deiner Instrumentenspur. 5. Schalte die Audiospur scharf und nimm auf. Mir selbst ist allerdings noch unklar, wie man ein Insert-FX aufnehmen will, weil es ist ja meist kein eigener Klangerzeuger. Obwohl es sowas gibt. Aber bisher verschweigst du ja, um welches VST FX es sich handelt. ari
Hallo Ari,
danke erstmal für deine Anleitung. Allerdings möchte ich kein VST-FX Insert von einem VST-Instrument aufnehmen. Einfach nur ein FX-Bus. Also: UlfilteredAudio-Fault als FX unten ins S1 Mischpult, und mein Nordrack 2X bekommt in seinem Audiokanal einen Send auf den FX-Bus. So. Den FX-Bus möchte ich über eine Audiospur aufnehmen : ) Edit: Ok. Der Workaround ist dass ich keinen FX-Bus erstellen darf, sondern ich muss einen normalen Bus erstellen, und in den dann das FX werfen. Dann ist er auch als Audioquelle in einer Audiospur auswählbar. Find ich doof. Besser fände ich, wenn "einfach" der FX-Bus dort auswählbar wäre. So hab ich wieder mehr Schritte, und muss wieder mitdenken ; ) |
Das ist kein Workaround, sondern genau so geht es. Die Funktion haben wir extra zu einer früheren Version eingebaut und nennt sich Re-Record. Also in deinem Fall lässt du einen FX-Kanal einfach ganz weg, brauchst du nicht. Sondern, du insertierst in einen Buskanal dein Effekt und sendest dein Synth statt in einen FX-Kanal in einen Buskanal. Das machen übrings viele so, da Busse flexibler sind und mehr Eigenschaften haben, wie du ja hier siehst. Ich hoffe, das Bild zeigt, wie es gemacht wird.
- Audioquelle wird per Send in Bus geschickt - Busausgang ist der Aufnahmeeingang der Aufnahmespur. fertig. Hier hat jemand vor Jahren mal dasselbe gefragt. viewtopic.php?f=213&t=13522
Der Komfort ist ja gerade dass man einen FX einfach im Mischpult fallen lassen kann, und er selber eine FX Spur erstellt.
Einen Bus muss ich erst erstellen, und dann die FX da rein schmeissen. Wenn ich etwas anfange weiß ich ja noch nicht im voraus, ob ich vorhabe die FX Spur später aufzunehmen. Also erstelle ich vorerst natürlich keinen Bus. Ihr werdet schon einen Grund dafür gehabt haben das SO zu machen, aber der Sinn dahinter warum ich für das Aufnehmen eines FX Kanal "noch" einen Bus erstellen muss, für etwas was schon da ist, erschließt sich mir halt nicht. |
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
