Hallo Gemeinschaft,
Ich habe das Problem, das wenn ich stems exportiere, sämtliche inserts, sends oder busse ignoriert werden, und der bounce nur das "trockene" audiofile beinhaltet. Habe ich womöglich nur vergessen einen Haken zu setzen/entfernen, oder woran könnte das liegen? Eventuell hatte ja jemand schon einmal das selbe Problem und wäre so freundlich mir weiter zu helfen. Vielen Dank im Vorraus |
Oben im Stem Menü stehst du bei Quellen auf "Spuren".
Was du aber eigentlich willst ist "Kanäle". Beides ist wichtig und braucht man. Je nach Anwendungsfall. Ein Mischer, oder Produzent will ausschließlich die gecutteten und fertigen Spuren haben, aber um Odins Willen keinerlei Mixingaktivitäten. Daher "Spuren" only. Ari
Hallo Ari,
Ich hatte natürlich beide optionen, Kanäle und Spuren, schon ausprobiert. Leider bekomme ich aber auch unter Kanäle nur das gleiche unbehandelte Audiofile, wie unter Spuren. Ich werde jetzt mal in einem neuen Song einen Test mit gleichem routing machen, um zu schauen wie es sich dort verhält. |
Hallo,
sind wir auf derselben Studio One Version? Im Zweifel update mal eben, weil wir grad vor einer Stunde ein neues kostenloses Release rausgebracht haben. Ich will nur Fehler vermeiden durch unterschiedliche Versionen, die möglicherweise bei dir buggy ist. Hier ist es definitiv so, dass bei Kanal-Export die Inserts mit eingerechnet werden. Ganz ganz sicher. Habe ich eben nochmal zu 100% bestätigen können. Ari
Update ist drauf. Ich habe es grade an einem aktuellen Song getestet, aber leider das gleich verhalten wie vorher. Sämtliche Inserts, Sends oder Busse werden unter "Kanäle" exportieren ignoriert.
Sends könnte ich ja noch verschmerzen, aber die Inserts und Busse sind teil meines Sound designs. Hoffentlich finden wir da eine lösung |
Naja eine Lösung finden ist schwer, wo es noch garkein klares Problem gibt.
Das müssen wir ja erst einmal zu fassen kriegen. Wie ich sagte, sind Inserts Teil des Stem Exports. Wenn sie bei dir (und nur bei dir) nicht mitgenommen werden, dann muss das ja eine Ursache haben. Ganz einfach könnten wir anfangen mit dem Global-FX on/off Schalter im Mixer. Ist dieser an? Diese Fragerunde kann sehr sehr lang werden. Schick mir doch einfach mal deinen Song. Dann sehe ich mir das an. Ari
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
