1. Ich schicke einen Song (00:05:28.08 "Sekunden" lang) mit "Song" > "Zu Projekt hinzufügen" in die Projektseite. Dort wird der Track bei 00:05:10.880 "Sekunden" einfach abgeschnitten. Was muss ich wo einstellen, damit der Song 1:1 übernommen wird? Screenshots sind angefügt.
2. Warum kann man oben im Spectrum Meter bei den Spektrummodi nur die Ansichten "Wasserfall", "Sonogramm" und "Segmente" per "Schneeflocke" einfrieren? Herzliche Grüße Frank |
Der erste Teil der Frage ist geklärt, habe den Tipp im S1 Forum bei recording.de bekommen. In den "Songeinstellungen" bei "Songlänge" stellt man den Wert so ein, wie man ihn braucht (siehe Screenshot). Danach wird der Song korrekt in die Projektseite übernommen.
Dann kam noch der Tipp, einfach Start und Endmarker zu setzen. Diese Methode werde ich dann künftig nutzen. Bleibt noch Teil 2 der Frage, warum sich nur einige Modi im Spectrum Meter per Schneeflocke "einfrieren" lassen. Herzliche Grüße Frank |
Eigentlich sollte es das Feature nur für die Segment-Anzeige geben.
Hast Recht, bauen wir bei den anderen zusätzlichen wieder aus.
Wie auch immer der Wortlaut in dem Forum genau war, man kann es auch allgemeiner ausdrücken.
Das, was du exportieren möchtest vom Song-bereich in den Project-bereich, ist definiert durch deine Songlänge. Und die wiederum ist gesetzt mittels Startmarker und Endmarker. Mach einfach mal die Markerspur auf und schaue, wo du deine Marker gesetzt hast. Dieser Bereich wird dann exportiert. Ari
AriAhrendt wroteEigentlich sollte es das Feature nur für die Segment-Anzeige geben. Einbauen Ari, einbauen, die Anderen, die noch fehlen. Bitte nichts ausbauen! Herzliche Grüße Frank |
Du wolltest eine Antwort auf WARUM wissen. Von Feature Request war keine Rede.
Weißt ja, wo das hingehört. Ari
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
