Hallo,
mein problem ist, wenn ich eine spur dupliziere und der einen ein Plug in habe auf der andern nicht, hab ich kammfilter effekte...ich hab zb. eben ne gesangsspur dupliziert auf beiden spuren Mixtool...mach ich nun auf der einen Spur ne phasenumkehr ist stille..so soll es ja auch sein! .... nehm ich nun auf einer spur den S1 Compressor dazu, hört man die gesangssur mit Phasingeffekt (kammfilter)....was muss ich einstellen, dass S1 die latenzen der Plug ins einrechnet, so das die spuren absolut synchron wiedergegeben werden? Vielen Dank im Voraus gruß Steffen |
Hallo Steffen,
dann funktioniert der Latenzausgleich deiner Plugins nicht. Geh mal links oben bei den Track-Controls auf den Schraubenschlüssen. Das ist der Edit-Bereich fürs Arrangement. Dort guckst du, ob die Latenzausgleichsfunktion aus- oder angeschaltet ist. Ich habe es zur Sicherheit grad noch einmal ausprobiert. Mit den richtigen Settings gibt es absolut keine Phasing-geräusche etc. Es wird einfach nur alles in der Lautstärke verdoppelt. Gruß Ari
Hallo Ari,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Also ich hab wie beschrieben nochmals die gedoppelte gesangsspur genommen. auf beiden kanälen das mixtool, den einen Kanal invertiert und es herrscht absolute stille, wie es auch sein soll. Nun füge ich bei einem kanal den S1 Compressor zu mit 100% Mixverhältnis....(bei 0% ist es ruhig) und ich höre dann den gesang - recht leise, genau in der art, wie der Compressor "zupackt".....wenn ich nun wie von dir beschrieben auf den Werkzeugschlüssel gehe, kann ich unter Audio "Plug-In-Lazenz nicht berücksichtigen" ein häckchen setzen...es ergibt sich aber keinerlei unterschied, ob ich das häckchen setze oder nicht ???....was stimmt da nicht??? Vielen dank im Voraus gruß STeffen |
Ich würd den Song gern mal haben, wenn sich das einrichten lässt.
zip file auf dropbox oder so. Da läuft jedenfalls was falsch bei dir.
Hallo Ari,
ich glaub ich hatte hier nen Denkfehler..logisch kommt da bei invertiertem Signal was raus, wenn ich ne Kompressor auf dem einen Kanal hab...der Kompresser verändert ja schließlich das eine Signal...Sorry...aber danke für deine Hilfe....ich hatte neulich mal bei nem ander projekt phasing-probleme...dem muss ich aber nochmals auf den grund gehen....wie gesagt: Vielen Dank--gruß Steffen |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
