Moin allerseits
Bisher war es kein Problem, aber gerade sitze ich an einem Projekt mit ca. 90 Spuren und da fällt mir auf, dass die Mackie Controller nicht "mitspringen" wenn ich einen Kanal in Studio One 2.6.3 auswähle. Auch wenn ich auf dem Controller einen Kanal per Select-Taste auswähle, rückt der Kanal in S1 nicht in den Fokus. Mir ist klar, dass der Mackie Controller damals für Logic konstruiert wurde und es keine Kleinigkeit ist, den in ein Programm zu integrieren. Vielleicht ist das programmiertechnisch auch garnicht möglich? Aber vielleicht habe ich eine Funktion wie "Controller folgt der Kanalauswahl" übersehen? Wenn ja, wo kann ich die finden? Vielen Dank und einen schönen Tag @ all |
Ja, Moin Andy, du hier?
Ich habe noch ein wenig probiert. Das funktioniert: Am MC den gewünschten Kanal selektieren, mit (am Mackie) "F4" -(open channel) springt die Console auf dem Bildschirm zum ausgewählten Kanal, mit "F2"-(show track) wird dann auch im Arrangefenster zum entsprechendem Kanal gesprungen. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie das andersherum funktioniert. Wenn ich auf dem Bildschirm einen Kanal auswähle (zB. Kanal 87, während am MCU Kanal 4 selektiert ist), springt der ausgewählte Kanal auf dem Mackie Controller nicht in den sichtbaren Bereich, da muss ich dann per "bank" durch die Kanäle steppen. ist bei 32 Spuren kein Problem, da drücke ich halt 3 x drauf. Bei solch großem Projekt verlangsamt das freilich den workflow. Eine Funktion wie "Controller folgt Kanalauswahl" habe ich leider noch nicht gefunden. Arbeitet denn sonst niemend hier mit MCU, Q-Con oder Behringer BCF ... oder irgendeinem anderen DAW Controller im MCU Modus? schönen Tag @all |
Hi Andy
Was erwartest du, wenn Studio One selbst noch nicht einmal in der Lage ist, sich selbst zu folgen? Hier bei mir ist es völlig egal, klicke ich eine Spur an, scrollt der Mixer nicht an die markierte Stelle, wenn diese ausserhalb des Focus der sichtbaren Kanäle ist. Dabei möchte ich nur die 1:1-Kanäle berücksichtigen, bei 1:n (also Kontakt, Omnisphere, EZDrummer) schweige ich in Demut. Umgekehrt ebenfalls nicht. Ehrlich? Ich erwarte Besserung/Änderung in V3! So ein Verhalten lässt sich nicht schön reden ... finde ich. Gruß Peter |
"Was erwartest du, wenn Studio One selbst noch nicht einmal in der Lage ist, sich selbst zu folgen?
Hier bei mir ist es völlig egal, klicke ich eine Spur an, scrollt der Mixer nicht an die markierte Stelle, " Sarkassmus? Doppelklick auf die Spur.
Moin Siegmar
Nö, Feedback kam bisher keines. Vielleicht wird S1 nicht so oft mit Controllern im MCU Modus betrieben. O Je, mit der TCP/IP Sache kenne ich mich leider nicht aus. Immerhin bietet Allen & Heath aber Treiber für MacOS X an. Mit "DAW Control" bzw. "TCP MIDI Driver" gibt es dann auch HUI und MCU Protokoll, das lässt ja schon hoffen. Vielleicht hilft das ja weiter (aber vermutlich weißt du das eh schon). http://www.allen-heath.com/key-series/gld-series/#tab5 Tach Peter Jaja, ich bin ein verwöhntes Luder Erwarten tue ich nix, aber ich hoffe Mit dem Doppelklick hat Ari ja schon erwähnt. Andersherum funktioniert es aber leider noch nicht. Also wenn ich auf 'nen Kanal in der Konsole klicke, springt die entsprechende Spur im Arrangement nicht in den sichtbaren Bereich. Aber ich bin da guter Dinge, das wird schon noch |
Hi Andy
sind wir nicht alle ein bisschen Luder? Ne, ne, Herr Ari oder wenigstens ja, nein Also Doppelklick ist nett, wenn man nicht grade das Texteingabefeld trifft (nein, ich bin kein Grobmotoriker). Ausserdem öffnet sich gleich der Kanal (also sends/inserts) in der "kleinen,dicken" Ansicht und es werden schon aufgeklappte Kanäle verklappt, also zu. Und vice versa? Geht nicht, nur über rechte Maustaste und "Spur zeigen". Aber das ist OT, auch wenn ich denke, dass da noch Verbesserungspotential liegt. Yo, das wird! Es fehlt noch ein Punkt von fünfen auf dem petermeter Gruß Peter |
