Da mein topic ja unverständlicher weise geblockt wurde, versuche ich es hier nochmal.
Wenn jemand nochmal so freundlich wäre zu erklären ob und wie man in s1 einen bzw. mehrere event/s plus zugehörige automationsparameter kopiert. Damit meine ich natürlich auch die automation von plug in parametern. Die Anleitung spuckt dahingehend leider nichts aus. Ein einfaches geht in s1 nicht, würde mir auch schon weiterhelfen, indem ich nicht weitere zeit mit suchen verschwende. Gruss Tobi |
Na dann versuche ich es noch einmal.
Die Automation muss an der Spur hängen, wenn sie mit Event zusammen kopiert werden soll. Es gibt darüberhinaus aber auch Spurunabhängige Automationen, beispielsweise, wenn man den Mixer automatisiert auf eine bestimmte Zeitstellen, EGAL was für ein Event sich da im Arrangement gerade befindet. Du möchtest aber mit Event zusammen, ok. Dann sorge also dafür, dass die Automationspur AUF dem Track liegt. Das tust du am Einfachsten folgendermaßen: - du hast eine Spur mit zb Mai Tai - jetzt hast du den Mai Tai offen und tipst kurz auf den Cutoffregler. Es geht nur darum, dass der Pluginparameter nun oben links im S1-Parameterfenster sichtbar wir. Das geht mit JEDEM VST Plugin. - jetzt nimmst du die Hand, die daneben ist und ziehst die Hand mit dem Parameter AUF deine Spur = fertig. Also, Parameter wählen, auf Spur draggen, fertig. Und dann wird auch alles mitkopiert, wenn du es möchtest. (auch diese Option kannst du bei Bedarf ausschalten) Ein anderen Weg hatte ich auch schon beschrieben. Nämlich indem man in den Trackcontrols auf den Automationsmodus schaltet (oben das Automationsicon klicken) und sich dort im Dropdown-menü alle Automationsquellen der gesamten Spur heraussuchen kann. Unter "Hinzufügen/Entfernen" kannst du Automationsspuren bzw dessen Parameter eben hinzufügen oder entfernen. Hier die Tutorialvideos, wo du dich weigertest, diese anzusehen, wo dies gezeigt und beschrieben wird und der allgemeine Umgang mit Automationen in Studio One sichtbargemacht wird. Incl. anlegen von Automationsspuren, Editing von Automationsspuren, Copy/paste von Automationsdaten. https://www.youtube.com/watch?v=eZHNPKXIKAQ https://www.youtube.com/watch?v=37jPrBNZuqA https://www.youtube.com/watch?v=_FSRlW6oHqg#t=102 https://www.youtube.com/watch?v=7-zXO7KYaMU https://www.youtube.com/watch?v=oXvpMpFxESI Ich habe die Videos nicht blind verlinkt, sondern mir diese kurz angesehen, um sicherzustellen, dass genau das drin ist, was ich gesagt habe. Also nun endlich viel Spaß beim Erlernen der Automations-Features in Studio One! Dein Satz: "Hallo ich will nur die automation kopieren und das geht in s1 leider nicht, dafür brauche ich keine yt videos gucken." ... sollte damit dann eindeutig einsichtig erledig sein. Ari ps: Wie ich ebenfalls schon hinwies, ist das alles auch noch einmal zu finden in unserer Knowlage-Base von PreSonus. http://support.presonus.com/hc/en-us/ar ... Studio-One
Ich kann bei deinem Bild leider nichts genaues erkennen, da ist einfach zu viel los und unübersichtlich. Daher habe ich dir mal folgendes Bild angefertigt.
- EINE Instrumentenspur mit einem Notenevent. - Automationsspuren für dieses Instrument und dessen Mixerparameter - Die Spuren hängen direkt an der Spur dran. = Copy / paste bzw. Event verschieben etc. sorgt bei Eingeschalteter Option IMMER für die Mitnahme aller Automationslinien der Spur . Egal, wo man es hinschiebt oder hinkopiert, die Linien kommen immer mit.
Ich vermute, dass Du mit Strg-C und Strg-V kopierst und einfügst. Falls Du bei der Aktion nicht die Events UND die Automationskurvenpunkte markiert hast, dann werden nur die Events eingefügt und die Automationskurve bleibt an der kopierten Stelle bestehen, wie sie vorher dort war. Da können Dinge durcheinander kommen, ist mir anfänglich auch so passiert. Du bist aber auf der sicheren Seite, wenn Du mit gedrückter Alt-Taste (oder einfach mit Taste "d") die Events kopierst bzw. duplizierst. Dann werden die Automationspunkte mitgenommen. Vielleicht hilft dies bei Deinem Problem.
Andreas |
Ich komme nach wie vor mit dem Bild daoben nicht klar!
Halte es mal bitte ganz einfach, wenn du es demonstrieren möchtest, wie ich im Bild. Ich mache es dir noch einfacher: Ich habe dir hier einen ganz einfachen Song angehängt. Mit nur einem Event. - Öffne diesen. - klick auf das Event, um es zu selektieren - mach nichts anderes, als D drücken und zeig mir, was passiert ist. Es sollte dabei genau DAS hier bei rauskommen. Links das original event. und dahinter das Duplikat. Mit allen dazugehörigen Automationsspuren.
Diese Option ist hoffentlich immer angeschaltet!
andreasmller1 wroteIch vermute, dass Du mit Strg-C und Strg-V kopierst und einfügst. Falls Du bei der Aktion nicht die Events UND die Automationskurvenpunkte markiert hast, dann werden nur die Events eingefügt und die Automationskurve bleibt an der kopierten Stelle bestehen, wie sie vorher dort war. Da können Dinge durcheinander kommen, ist mir anfänglich auch so passiert. Du bist aber auf der sicheren Seite, wenn Du mit gedrückter Alt-Taste (oder einfach mit Taste "d") die Events kopierst bzw. duplizierst. Dann werden die Automationspunkte mitgenommen. Vielleicht hilft dies bei Deinem Problem. Hi Andreas, vielen dank für den tip Ja mit strg-c/strg-v, habe allerdings alle automationskurven selektiert und Automation folgt events unter erweiterten Einstellungen ist auch angeschaltet. Aber wie Du im Bild siehst, werden in der Kopie die automationen nicht mit übernommen. Wenn ich nun mit D kopiere funktioniert es, muß die kopierten events dann halt manuell an die gewünschte stelle bringen. Gruss tobi |
tobiltge wrote Aber wie Du im Bild siehst, werden in der Kopie die automationen nicht mit übernommen. Naja ein Bild von meinem Projekt hast du bisher nicht gepostet. Du kannst das Event wie immer du möchtest kopieren. Geht auch mit Modifier. Das ist ja das Problem hier.... ich weiß nicht, warum es bei dir nicht gehen sollte.
Hallo Ari,
wo wir gerade beim Thema sind, warum nimmt das Duplizieren und das Kopieren mit Alt-Taste die Automation mit und das Kopieren mit Strg-c macht das nur, wenn die Automationspunkte mit markiert sind (was übrigens komischerweise auch nicht immer geht)? Ich habe im Handbuch bisher dazu nichts gefunden. Andreas |
Es ist ein bereits bestehender Feature Request. Bisher wird mit STRG+C und STRG+V nur das kopiert/eingefügt, was auch markiert bzw selektiert ist. Das wurde halt so gebaut. Wie gesagt ein Wunschticket dafür gibt es bereits.
Gruß Ari
Gruss tobi[/quote]
Naja ein Bild von meinem Projekt hast du bisher nicht gepostet. Du kannst das Event wie immer du möchtest kopieren. Geht auch mit Modifier. Das ist ja das Problem hier.... ich weiß nicht, warum es bei dir nicht gehen sollte.[/quote] Andreas hat das problem erkannt und seine lösung funktioniert, mehr brauch ich nicht. Gruss Tobi |
Verstehe. Seine Lösung.
Jede von mir genannte Lösung funktionierte auch schon vorher. Wir haben es ja gebaut. Ist ja nicht so, dass ich davon nicht schon seit Tagen spreche. Aber letztlich ist es ja egal, wem du zuhörst, Hauptsache du hast jetzt mehr gelernt, mit deinem Programm umzugehen.
AriAhrendt wroteVerstehe. Seine Lösung. Nichts für ungut Ari, aber keiner deiner ratschläge hat mir in dem fall geholfen. Wenn ich dann noch in dem post von Andreas lese, das das kopieren der Automation mit Strg-c garnicht richtig funktioniert, frage ich mich schon was das ganze hin und her mit den Youtube videos etc. soll. "Kopieren der Automation mit Strg-c funktioniert nicht richtig, benutze einfach "d", es ist aber bereits ein bestehender Feature Request." Sowas hätte mir geholfen, ohne sinnlos Zeit zu vergeuden. Gruß Tobi |
Ja von mir aus auch nichts für ungut, aber ich habe doch extra einen Song mit Anweisungen angehängt. Hätte man doch einfach machen können. Und wie ich bereits ebenfalls noch als Ratschlag gab.... hier nochmals als Tip für dich:
Benutze den Modifier zum Kopieren, so wie es üblich ist im ganzen Programm. Du hast die Möglichkeit über das "?" Fragezeichen-Menü oben zu sehen, was du mit welchem Keycommand ausführen kannst. Ich zeige das hier noch einmal auf. Wie ich lese, bist du noch immer wortstark GEGEN das Anschauen von Tutorial-Videos zu Lehrzwecken, die dir Lösungen für deinen Probleme erklären. Das werde ich natürlich beobachten, und so ausführlich, wie ich das hier seit Tagen gemacht habe, wird das nicht immer ablaufen. Denn was du vergeudet hast, ist ganz sicher nicht DEINE Zeit! Bedenke das mal bitte. Also bitte das nächste Mal gleich die angebotenen Lösungen annehmen. Dann gibts auch für dich sehr viel schneller Erfolgserlebnisse. Und weniger Stress im Forum. So deutliche, offensichtliche Lernresistenz ist nirgends gern gesehen. Vielen Dank! Ari Damit ist das Thema hier gelöst und erledigt.
