Hallo Zusammen,
gibt es einen Weg, auf einen Rutsch mehrere unabhängige SampleOne-Spuren anzulegen, welche man auch mit unterschiedlichen Samples pro Spur versehen kann ?
momentan kenne ich nur den Weg. daß man einzeln mehrere SampleOne-Instanzen in seinen Arbeitsbereich hereinzieht (welche dann auch unterschiedlich als SO 1, SO 2, SO 3 ... angelegt werden.)
Der Versuch, es beispielsweise mit der "Spuren hinzufügen"-Funktion zu machen, funktioniert leider nicht (oder ich mache was falsch ?), denn dann bekommt man nur exakte Kopien , und sobald man ein Sample in irgend eine Spur einsetzt, wird dieses automatisch auf alle anderen übertragen.
Kennt da jemand einen Weg/Trick/Workaround ?
schöne Grüße und frohe Ostern !
:punk:
by gottfriedbergmair on Tue Apr 02, 2024 2:52 pm
Kopieren [Track Menü]
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Befehle um Spuren von Instrumenten zu kopieren:
1) Duplicate Track
Legt eine neue Spur an mit demselben Instrument, aber ohne Spurinhalte.
2) Duplicate complete
Sowohl das Instrument als auch der Spurinhalt (MIDI-Daten) werden kopiert.
Neue Tracks Hinzufügen [T] Add Tracks
In diesen Dialog musst du auf folgendes achten:
- Neues Instrument hinzufügen und dafür Spuren hinzufügen
- Zu einem bestehenden Instrument neue Spuren hinzufügen
Bedenke, dass Kopieren und Hinzufügen zwei verschiedene Dinge sind!
Gottfried
Win 10 64 i7-7K 32GB 2x M2, Studio One 6.6 Plus, Studio 192 + Eris E8 + FP2018 + ATOM's; Keylab mk2, BStep Pro, Exquis MPE, MiniFreak, Lewitt 441 Flex; SW: Arturia V + FX, Melodyne 5 STUDIO, u-he , TAL, Klanghelm, Toontrack
by rolfwittmann on Mon Apr 08, 2024 2:43 pm
Hi Gottfried,
ja, ich hatte es bedacht, daß ich "neues Instrument hinzufügen" möchte, und sogar in aufsteigender Reihenfolge im "Hinzufügen"-Menüfester 5 seperate Instrumente verlangt habe nur ... S1 hat es nicht so umgesetzt, sondern eine fünffache Kopie angelegt,
anstatt wie das linke Drittel meines eingefügten Bilds (5 separate Sample One Instanzen, die ich mit 5 verschiedenen Wave-Dateien belegen kann, und durch ein 5-maliges, nacheinander einzeln vom Browser per Maus hereingezogenes Sample One-Instrument ist.um jedes für sich mit seinem eigenen Instrument auszustattten.
also zum "was muß ich machen" fehlt mir leider noch "wie muß ich das, was ich machen soll in Stusio One umsetzen ?" denn mit dem "Track und Instrument hinzufügen, 5 Stk verschiedene in aufsteigender Reihenfolge"-Befehl geht es nicht.
Noch ne Idee, wie ich das Studio One beibringen kann, und dann 5 seperate Sample One Instanzen anlegt, ohne daß ich sie 5x mit der Maus hereinziehen muß ? ... schließlich sind esvielleicht auch mal bisweilen an die 12-15 Sample One -Tracks. und dann 12-15 hin und her mit der Maus ist zwar kein Weltuntergang, aber auch nicht schön :D:D
schöne Grüße !
:punk:
by rolfwittmann on Sat Apr 13, 2024 8:23 am
So, ich krieg es nicht über Tracks/Spuren hinzufügen hin;
egal ob ich über die Hinzufügen-Maske ein neues oder ein vorhandenes Sample One Instrument hinzufüge, und egal ob ich diese neuen Instrumente wie im Bild "in aufsteigender Reihenfolge" oder
absichtlich ohne dieses Häkchen hinzufüge, es ist immer das gleiche Ergebnis: Studio One fügt nur Kopien der selben Sampler One-Instanz hinzu. ein in wahllos eingesetztes Sample wird sofort bei allen Spuren eingefügt, und auch wenn man einen der Tracks an seinem "Kamm-Symbol" aktiviert, werde alle anderen Track ebenfall automatisch aktiviert.
Wird wohl ein Bug sein :) in diesem Fall steht zwar "hinzufügen" dabei, durchgeführt wird jedoch "kopieren", also muß ich bei Bedarf an mehreren Sample One-Komponenten diese einzeln per Drag&Drop ins Projekt ziehen. :(
schöne Grüße; aber falls doch noch einem ein Workflow über den Weg läuft, wie man mehrere eigenständige Sample One-Instrumententrack auf einen Rutsch erstellen kann, versuch ichs gerne auch :D
schöne Grüße !
:punk:
by AriAhrendt on Tue Apr 16, 2024 7:09 am
Hallo Rolf,
du kannst dir ein Makro anlegen. Und dann mit einem einzigen Button abfeuern.
Beim Makro erstellen, suchst du den Befehl "Ausgewähltes Instrument einfügen". Und diesen Befehl fügst du in deine Makrokette einfach beliebig oft hintereinander ein. Zb. 5mal.
Wenn du jetzt im Instrumentenbrowser auf irgendeinem Instrument "stehst", dann drückst du einfach deinen neuen Makrobutton mit der Befehlskette, und es wird wie gewünscht so oft du das willst neu und unabhängig insertiert.
Grüße
Ari
by rolfwittmann on Tue Apr 30, 2024 10:22 am
Hallo Ari,
vielen Dank. ach Gott, wie simpel :+1
ich nutze wohl einfach generell zuwenig Macros, um dran gedacht zu haben, obwohl die ja so schicke Dinge ermöglichen ;)
Danke nochmal, und morgen nen schönen Feiertag!
:punk:
