Ich habe midi clips mit CTRL Drag als Ghost kopie kopiert. Ich möchte die Ghost kopie nun ändern ohne dass die anderen clips geändert werden. eine Menufunktion oder Aktion habe ich keine gefunden um den Midi clip einzeln editierbar zu machen. Gibts eine Möglichkeit dazu ?
win 10 64 I5 8600K(6*4.1 GHZ) studio one V 4 pro studio live ar8
by AriAhrendt on Wed Jun 12, 2019 4:00 pm
Selektiere mal die Kopie, die du eigenständig haben möchtest.
Und jetzt drücke G
Fertig. :)
Ari
by bennyr1 on Thu Jun 13, 2019 12:44 am
danke, das funktioniert. das menu für G zeigt merge events.
in der Anleitung steht
If you later decide you wish to edit one of the Shared copies of a Part individually, select it and choose Separate Shared Copies from the Event menu. The ghost icon disappears from that Part to alert you that the copy is no longer Shared, and can be edited without affecting the other copies.
diese Menu Option gibt es dann garnicht mehr ?. Wenn es die Funktion seperate shared copies noch gäbe, dann wäre es selbsterklärend
by AriAhrendt on Thu Jun 13, 2019 12:22 pm
Hallo,
ich hab jetzt nur die deutsche Version vor mir.
Rechtsklick auf ein Ghost-Event, dann die Abteilung unten "Event" und denn den Befehl "Events zusammenfassen". Dahinter siehst du auch gleich den Shortcut "G", den ich zuvor nannte. Das ist nichts anderes, als dass das Event jetzt in sich als eigenständiges gebounced bzw zusammengefasst wird. Es ist dann kein Geist mehr, sondern für sich eigenständig.
Ari
