Hallo Ihr Lieben,
ich hörte, hier wird einem geholfen. System: Windows 10, Studio One 3.3, 64Bit. Alles lief Prima, bis ich vor Tagen auf die Idee kam, mir ein paar Programme von der neusten Computer Music zu installieren. Das waren Alchemy Player, Lindell Audio 6X-500 CM, Rob Papen RP-Ditort CM. Wollte die Sachen einfach mal ausprobieren. Nachdem ich Studio One starten wollte bekam ich diese Meldung (siehe Bild) Panik machte sich langsam breit: Ich habe die Programme mit Iobit Unistaller deinstalliert, aber immer noch die Fehlermeldung. Dann habe ich versucht den Rechner auf einen früheren Systemspeicherpunkt zurück zu setzen. Auch das ist misslungen. Dann habe ich Studio One deinstalliert und neu installiert. Nix, immer wieder diese Meldung. Ich habe die Firma schon angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten Ich weiß auch gar nicht was die so machen bzw. wie die auf den Rechner kommen. Habe das gefunden. http://www.oreans.com/themida.php Bin leider der Englischen Sprache nicht so mächtig und auch viel zu genervt um mir das alles anzuschauen. Hat jemand eine tolle Idee wie ich Herzinfarktfrei weiterkomme? Frank |
hab mir mal das Oreans angeschaut. Ich habe vorerst genau eine Lösung: Suche den VST3 ordner auf, wo deine 64 Bit VST3 Plugins liegen. Das befindet sich hier: C:\Program Files\Common Files\VST3 Dort solltest du mal alle .dll dateien oder den ganzen Inhalt da mal dort rausnehmen und irgendwo anders hin verschieben. Dass es dort weg ist. Dann noch mal S1 starten. Sollte funktionierten nun. Welches dieser .dll Dateien nun genau die Probleme verursacht (also die, die "Themida" verwendet), kann ich nicht sagen. Müsste man Datei für datei wieder reinverschieben und gucken, wann es wieder crashed. Gruß Ari
Rob Papen RP-Distort CM wird durch Themida geschützt, du musst also nur dieses Plugin deinstallieren: http://www.robpapen.com/rp-distort-demo.html
Freut mich, dass du nun weiter Musik machen kannst!
Ari
Hallo
ich habe heute auch das Problem, dass nach der Neuinstallation von S1 3.3 (32+64Bit) nix mehr geht. Nach der Installation erscheint immer dieses Fenster (siehe Anhang) bei beiden Anwendungen. Neustart und div. Neuinstallationen haben nichts gebracht. Brauche auch ziemlich schnell Hilfe. Danke Achim Sorry. Ich arbeite mit einen PC mit Win7 64Bit |
achimschnherr wroteHallo Dir fehlt womöglich ein Update von Windows, genauer aus dem KB-Artikel #2999226 (Update für universelle C RunTime in Windows). Da du Windows 7 verwendest, installiere die x64-Version für Windows 7. Danach erneut versuchen Studio One zu starten.
>...Dir fehlt womöglich ein Update von Windows, genauer aus dem KB-Artikel #2999226 (Update für universelle C RunTime in Windows).
Da du Windows 7 verwendest, installiere die x64-Version für Windows 7. Danach erneut versuchen Studio One zu starten.... Vielen, vielen Dank hollowrider für die nette und schnelle Hilfe!!! Hat super geklappt und läuft alles wieder Liebe Grüße u. schönen Tag Achim |
