Hallo Zusammen,
langsam bin ich mir nicht mehr sicher für was diese Stecknadel (Pin) oben rechts bei den verschiedenen Gui's bewirkt. Ich dachte eigentlich, dass wenn ich den Pin anklicke, die Gui immer im Vordergrund bleibt. Das funktioniert aber bei keiner Gui in Version 5. Habt ihr das gleiche Problem, oder kann mir jemand eine Lösung dazu bieten? Wenn ich jetzt das große Fenster im Hintergrund anklicke, verschwindet die Gui externe Fenster die jetzt im Vordergrund ist nach hinten, obwohl der Pin angeklickt ist. |
Ja, das scheint nicht mehr so zu funktionieren, wie es gedacht ist.
Meine Lösung ist, die, in diesem Fall, Qwerty Tastatur, etwas über den Rand, des VTSis heraushängen zu lassen, dann kann ich es eben durch anklicken wieder nach vorne holen. Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung, auf die ich noch nicht gekommen bin... |
Hallo,
diese Funktion ist dafür gedacht, dass Plugins unter anderem überhaupt mit ihrer Oberfläche erhalten bleiben, auch wenn man z.B. die Spur wechselt. Nehmen wir eine Spur mit Impact, eine andere Spur mit Mai Tai. Wenn man jetzt ungepinnt von einer Spur zur anderen wechselt, dann wechselt die Plugin-GUI auch zur entsprechenden Instrumenteninstanz dieser Spur. Möchte man jedoch ein Plugin erhalten und festpinnen an der Oberfläche, dann kann man das mit dem Pin tun, und egal, welche Spur man nun anwählt, die vorrige Plugin-GUI wird erhalten bleiben und die neue kommt on-top dazu. Das heißt natürlich nicht, dass ein Pin immer an der absolut vordersten/obersten Ebene stehen muss. Das wäre ja auch denkbar unmöglich, wenn zb 2 Plugins gepint sind. Es geht darum, dass die GUIs überhaupt im Arrangement gepint sind und nicht verschwinden. Der User hat weiterhin per Selektion die Wahl, welches Plugin nun ganz vorn sein soll. Gruß Ari
