Habe gesehen dass das Softube Tape mit MixFx bei einem großen Online Händler gerade ziemlich günstig ist.
"mit Mix FX"?
Das klingt irgendwie komisch. Weil Tape IST ja ein Mix FX, wenn man möchte. Aber ja, ein sehr sehr feines Teil, wenn man sowas überhaupt haben will. Ich als Anwender profitiere da als Synthesizermusiker sehr von der Tape-Leier-Funktion. Klingt herrlich nostalgisch unperfekt. Ari
Ja das "mit" sollte darauf hinweisen dass es mit der Studio One Mix Engine kompatibel ist.
Ich bin ja sozusagen mit den Tape's aufgewachsen. Dass man heute so was emulieren kann, hat für mich eine große Faszination. Aber einen Schritt nach dem anderen, ich experimentiere derzeit noch mit dem Console Shaper und da besonders mit dem Crosstalk. Eine Bandmaschine steht aber schon lange auf meiner Liste und wenn ich wieder einmal zwischen deinen Zeilen und lese, dann lohnt sich das Teil ganz bestimmt. |
Ich habe das Softube Tape jetzt einige Tage in Betrieb und muss sagen: Eines der besten Plug-Ins das ich gekauft habe! Man spürt diese Bandmaschine auf der Kopfhaut entlang laufen. Ein großes Kompliment an Presonus und Softube für dieses Stück Software!
Die "B" Maschine ist definitiv das was ich gesucht habe, die "C" Maschine ist schon etwas krass. Es ist einfach eine krasse Sache, dass man mit der Mix-Fx Engine in S1 eine "echte" Mischung auf Bandmaschine erzeugen kann ist. Gottfried |
Interessant!....hast Du eventuell auch das Waves Kramer Tape und kannst vergleichen?
Hallo Mick, nein, es ist mein erstes Tape Plug-In. Ich kann hier also nur sagen was "ich" höre. Dieses Teil hat mich aber richtig gepackt. Bei Softube gibt es eine freie 20 Tage Version, hör dir das Plug-In an, du wirst sicher nicht enttäuscht werden.
Ein Vergleich wäre natürlich mit einer echten daneben stehenden Bandmaschine interessant. Ich kann es aber mit meinen Platten (tlw. aus den 70ern) vergleichen: Bandsättigung, die entstehenden Harmonischen, das Aneinander-kleben kann man definitiv in einer sehr musikalischen Form hören. Ich habe mir natürlich englische Videos angeschaut und was ich davon ausprobiert habe, möchte ich als Info für andere zusammenfassen: Coole Features: 20 Tage Demo: Download von der Softube Seite (EDIT: Demo habe ich nicht probiert, habe es gleich gekauft) Benötigt sehr wenig CPU-Power! (Tauglich für Low Latency!) THD-Meter: Bei Verwendung in einzelnen Kanälen kann man die "Stärke" der Harmonischen Verzerrungen genau überprüfen (mit Amount Regler einstellen wieviel HD man "draufgeben" will) Band-Stopp Effekt HighFreqTrim: Selektives Anheben (=Restaurierung!!) von höheren Tonbereichen Crosstalk-Regler**: Aus-Balancieren der Mitte (Pan) von tiefen und höheren Frequenzen Drei Maschinen! (Bin aber noch unkundig welche BM's das sind) Einfacher Amount-Regler (man braucht selbst fast nichts mehr regeln: evtl. THD zur Anpassung) Tape-Speed: Gewaltiger Regelbereich (High End bis ganz warm-dunkel, 15 IPS für Rock) Mix-Fx: Mit "Passthrough"=EIN bekommt man instant eine Vintage-BM-Produktion (auch hier mit Amount den "Level" kontrollieren) DryWet: Im Einzelkanal als Effektregler praktisch oder zusammen mit den Input/Output-Reglern (z.B.: Input=Hoch, Wet=Niedrig) Rauschen: Kann man Abschalten, EDIT: ich mag das Rauschen Wobbeln: Als Effekt sehr praktisch Mai Tai und Bandmaschinen: Danke Ari für diesen Tipp: Habe schon angefangen das auszuprobieren. **Crosstalk bei Band ist ja magnetisch bedingt, wobei sich die hohen und niedrigen Frequenzen unterschiedlich beeinflussen. Früher musste man darauf achten, auf welche Spuren von Instrumenten man nebeneinander aufspielt. Softube hat hier "eher" ein "Zusatz-Feature" eingebaut, mit dem man hohe und tiefe Frequenzen in die Stereo-Mitte bringen kann. PS: Besitze noch das Waves Reel ADT und Abbey Road Vinyl, die sind aber nicht vergleichbar. Bin aber mit beiden Plug-Ins zufrieden. Da ich das Softube Tape habe, werde ich kein Tape von Waves kaufen. Gottfried |
Na ich glaube, die Beschreibungen von Crosstalk und Passthrough sind noch nicht so ganz richtig.
Das klingt mehr nach ausgedacht. Ari
Ari ich lasse mich gerne von dir verbessern! Ich bin kein Profi, das habe ich auch schon öfter betont.
Beim Crosstalk wollte ich die Info vom Softube Video weitergeben: https://www.youtube.com/watch?v=LIKZzjbupG8 Wenn ich diese Info nicht hätte, könnte ich mir das selbst nicht so zusammenreimen oder die Funktion - wie Softube das gemeint hat - den korrekten Zusammenhang heraushören und interpretieren. Beim Passthrough bin ich jetzt aber echt verwirrt: Wenn ich die Bandmaschine NUR auf den Main-Bus und mit "Passthrough" verwende, dann bekomme ich eine echte Emulation einer Bandmaschine? Oder eine Emulation einer Konsole beim Console Shaper? Oder nicht? Was habe ich da bisher falsch gedacht? Die Bandmaschine ist super, da bin ich mir sicher! Gottfried |
Also im Softube Video machen die das ja mit Logic. Das hat dann mit echtem Kanal-Crosstalk soviel zu tun, wie bei Slate oder Waves. Also garnix. Das kann Logic noch überhaupt gar nicht. Natürlich spreche ich hier von Mix-FX und die Beeinflussung der Mixingengine, bzw die Manipulation des Produktes auf die DAW-Mixing-Engine. Und das kann nur Studio One. Alles andere ist lediglich ein im Masterkanal Überblenden des rechten Kanals auf den linken und umgekehrt. Egal mit welchen Filtern.
Bei Passthrough geht es um Hierarchien. Wenn du zb deinen Song in Bussen organisiert hast, dann sind diese die letzte Oberinstanz vor dem Summenbus. Also es werden Busse zusammengemischt. Die MixFx wirken also auch ausschließlich auf die Busse. Mit geschaltetem Passthrough wird das Routing aufgebrochen und der Buskanal als solches wird überhaupt nicht mehr beachtet, sondern die nichtzusammengemischten Einzelkanäle innerhalb des Busses. Beides hat Vor- und Nachteile und ist ganz stark vom Einsatzzweck abhängig und ist somit individuell einstellbar. Ari
