allerdings
AriAhrendt wroteAh, das mit den "3 Geschmacksrichtungen" scheint die Runde zu machen. Nicht nur beim CTC-1
Aber wo hast du das mit M/S-Transformation gelesen?
Also er sagt es im Video bei 5:01min als er die Knöpfe erklärt. Du musst die
Automated Gain Control auf
Lat/Vert stellen um
M/S zu aktivieren.
Soweit ich weiß kann der Fairchild von Waves das aber auch. Ob der von UAD das letztendlich auch kann weiß ich jetzt allerdings nicht.
Wer von diesen drei Hübschen denn jetzt am besten abschneidet weiß ich leider auch nicht. Würde mich aber mal echt interessieren. In der Anleitung steht folgendes:
AGC - Selects the Automatic Gain Control mode.
LEFT/RIGHT: The compressor works as two separate compressors with individual controls per
channel.
LAT/VERT: Stereo signal is split by a sum/difference matrix into sum (upper/left channel) and difference
(lower/right channel). The input signal level is controlled after the matrix, so the relation
between sum and difference channels can be controlled. At the compressor output, there is a
second matrix which turns it back into a stereo signal.Das mit den 3 Modellen habe ich auch schon an der ABL 3 gesehen. Allerdings wurden da nicht ganze drei
TB-303 emuliert, wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe. Mindestens eine war ein Klon. Dennoch finde ich es eine gelungene Sache dass man solch eine Option hat.
Deine Presets habe ich längst noch nicht alle durchgeschaut weil ich mir meine Sachen selber eingestellt habe. Bei Deinen Mastering Presets habe ich mal ein bisschen gekuckt um zu lernen. War doch recht hilfreich für mich, der keine Ausbildung im Bereich Ton hat und von Reason kam.
Allerdings liebe ich Dich total für deinen Chor, da der ein Pad vollendet hat, bei einem Track an dem ich zur Zeit noch arbeite und dieses Pad ist megageil und ohne deinen Chor wäre es das nicht. Allerdings musste ich den Room Reverb noch angleichen, ansonsten hat es aber gepasst.
Edit:
Also der UAD scheint das auch zu können und hat auch noch mindestens einen Trimmer mehr, so wie ich das sehe. Ich denke mal der UAD wird wohl als Sieger von den 3 hervorgehen und der von Overloud auf dem zweiten Platz landen.
Was ich mich frage ist allerdings ob es sich im Overloud bei dem Londoner Modell und dem aus L.A. auch um solche handelt, wie man sie bei dem Fairchild von Waves mit dem 50/60Hz Schalter austauschen kann bzw. ob dies auch berücksichtigt worden ist.
Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht ob ich jemals zu UAD greifen würde wenn ich mal richtig dick Kohle haben sollte. Ich hatte in einem Video gesehen dass jedes weitere UAD Plug richtig mies Slots klaut. Ist auch irgendwie doof wenn man dann schon extra so ein DSP System hat um Performance zu sparen aber trotzdem dann wieder Slots bezahlen muss.
