Wie kann man Wave Dateien mit Insert-Effekten exportieren ?
Posted: Tue Jun 12, 2018 8:44 am
by mariedus
siehe Bild:
Re: Wie kann man Wave Dateien mit Insert-Effekten exportieren ?
Posted: Tue Jun 12, 2018 9:11 am
by AriAhrendt
Mit einem Modifier-Key schaltest du zwischen den Optionen um.
Also SHIFT, ALT oder STRG. Ist egal welchen.
Posted: Tue Jun 12, 2018 9:15 am
by mariedus
DANKE !
Posted: Tue Jun 12, 2018 9:17 am
by AriAhrendt
BITTE !
Posted: Tue Jun 12, 2018 9:19 am
by mariedus
Gibt es auch die Möglichkeit, das die Inserteffekte erhalten bleiben, so das die Inserts auch beim Re-Import wieder geladen sind (wie bei einer Instrumenten-Spur) ?
Posted: Tue Jun 12, 2018 10:46 am
by AriAhrendt
ein Re-Import von was? Also an eine Audiodatei kann man keine DAW-Spezifischen Kanaleinstellungen oder Plugins dranhängen.
Posted: Tue Jun 12, 2018 12:18 pm
by mariedus
Ja, bei einer Audiodatei, warum ohne Effekte und rein destruktiv ?
Schliesslich wird bei dem Export eines Instrument-Tracks auch eine Audiospur erstellt, warum nicht auch so ein "Container" für Audio ?
Posted: Wed Jun 13, 2018 6:26 am
by AriAhrendt
Weil es dann keine Audiodatei mehr wäre. Kein Programm der Welt außer Studio One könnte dann damit etwas anfangen. Und das ist nicht unbedingt das, was man sich bei einem Audioexport wünscht.
Ari
Posted: Tue Jun 19, 2018 5:40 am
by jazzundso
Schon ein paar Tage alt, aber vielleicht dennoch hilfreich: Wie du schon sagst, gibt es sowas wie die Musicloops (Container inkl. Effektkette) nicht für Audiofiles. Aber wenn du ein Audiofile zusammen mit der Insert-Effekt-Kette verschicken oder speichern willst, kannst du das natürlich machen, indem du neben dem Audiofile deine Insert-Effekt-Kette als FX Chain speicherst:
1.) Geh in den Mixer zum Kanal, auf dem dein exportiertes Audiofile (ohne FX) liegt.
2.) Klick oben bei "Inserts" auf den Pfeil, wähle dort "FX Chain speichern".
3.) Gib einen Namen ein.
4.) Gehe zum Browser und öffne den "Effekt"-Tab. Oben im Ordner "FX Chains" findest du das eben erstellte FX-Chain-Preset.
5.) Klicke rechts auf das Preset, dann "im Explorer anzeigen".
6.) Du hast nun deine Effekt-Kette als .multipreset-Datei und kannst die mit dem Audiofile zusammen speichern oder weitergeben. Und natürlich jederzeit in einem neuen S1-Song irgendwo auf eine Spur oder in einen Kanal ziehen. Viel Spaß ;-)
PS: Da stecken dann natürlich nur die Insert-Effekte drin und nicht Spur-Lautstärke oder Panning. Dennoch in der Praxis sehr nützlich.
