Mix Engine FX und CTC-1
Posted: Sat Dec 30, 2017 6:09 pm
by AriAhrendt
Hallo MickMack und andere Interessierte,
angelehnt an einen anderen Thread, wollte ich doch einmal aufzeigen, was die Mix Engine FX eigentlich können. Und hier im Besonderen der CTC-1. Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass der CTC-1 unhörbare, subtile Klangänderungen mit sich bringt, dass dieses Produkt quasi überflüssig wäre. Dem möchte ich natürlich deutlich widersprechen. Aber eigentlich möchte ich hier, dass Ihr (leider nur die Kunden des CTC-1) selber einmal an meinem Testprojekt Hand anlegt und wirklich einmal genau verfolgt, wo was wie passiert. Hier erst einmal das Songprojekt als Zip verpackt.
Mix FX Song Tests.zip
(3.76 MiB) Downloaded 1101 times
_________________________________
Testprojekt:
Der Song besteht aus 8 Sinuswellenformen quer durch unser Gehörspectrum. Beschriftungen stehen an den Tracks. Alle Sinusdateien sind am Ausgang gleichlaut. Da es ein sehr lautes Gesamtgeräusch ergeben würde in der Summe, habe ich diese heruntergeregelt. Das gilt aber nur für die Abhörlautstärke, nicht für die Analyzer. Diese liegen alle ganz clean vor jeglicher Lautstärkeänderung.
In den Einzelkanälen ist jeweils ein hochauflösender FFT-Analyzer sowie ein Wasserfalldiagramm, welches die jeweilige Frequenz immer in der Mitte des Analyzers zeigt. Somit kann man sowohl hinzukommende Obertöne durch harmonische Verzerrungen sehen, als auch benachbarte Frequenzen, wenn wir den Crosstalk testen.
Hauptsächlich beachtet werden sollte der große Summen-Analyzer.
Aber natürlich immer mal wieder mit Kontrollblick auf die Kanal-Analyzer.
Vorgehensweise:
1. Song öffnen und abspielen
Hier bekommt man einen Grundeindruck von den puren Sinustönen, was man auch auf allen Analyzern sehen kann.
2. Nun CTC-1 anschalten.
Man wird nun feststellen, dass etwas im Analyzer passiert. Das ist quasi die Grundsignatur dieser Console. Man wird mit dieser Analyze jetzt nicht alles sehen können, was eigentlich in der Mix Engine mit allen Kanälen individuell passiert. Aber die hinzukommende Obertonstruktur ist ja schon einmal ganz interessant.
3. Drive Regler auf 6 dB
Noch interessanter wird es, wenn wir nun am Drive Regler drehen. Und zwar bis über die magische 6 dB Grenze kurz drüber. Dann wird nämlich aus der Grundsignatur schon ein ordentliches durchwachsenes Klanggebilde.
4. Consolen Modes durchschalten
Wenn man jetzt von der Classic zb auf die Tube Console schaltet, wird man feststellen, dass dort ein ganz anderes Spectrum erzeugt wird. Selbst einfache erste Harmonische haben andere Gewichtungen und das führt sich bis in kleinste Lautstärken und höchste Frequenzen fort.
Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen aufzuzeigen, was denn nun die Mix FX besonders macht. Denn Verzerrungen auf der Summe hinzufügen können selbstverständlich auch gewöhnliche VST-Produkte. Aber bevor ich das weiter ausführe, schaut doch selbst schon einmal, was mit den Pegeln in jedem einzelnen Kanal passiert, wenn man die Modes durchschaltet, oder den Drive bedient, oder auch was mit den benachbarten Kanälen passiert, wenn man Crosstalk hochfährt.
Bei diesem Test und auch den angehängten Analysebildern handelt es sich nach wie vor um reine Sinustöne. Wenn also so eine harmonische Obertonstruktur aus einem reinen Sinus erzeugt wird, dann muss sich jeder einmal fragen was passiert, wenn dort eine Gitarrensaite schwingt? Eine die selbst schon etliche Obertöne besitzt und diese auch noch alle unterschiedlich schwingen. Und jetzt denkt man das einmal weiter, was wohl passiert, wenn diese Gitarre einen Akkord spielt? Und aus jedem einzelnen Klangereignis wird eine eigene neue Obertonstrukt erzeugt. So und final gedacht: Was hat das wohl für Auswirkungen auf einen gesamten Song mit all seinen schwingenden Instrumenten, Bässen, Gesängen, Synthflächen, FX-Katastrophen etc. Ich sage mal so: Es geht eine komplett neue Welt auf!
Re: Mix Engine FX und CTC-1
Posted: Sun Dec 31, 2017 2:21 am
by MickMack
...eben nicht! :shock:
...Ja, die Sinuswelle wird beeinflusst optisch, wie akustisch, aber wenn das komplette Frequenzspektrum eines Arrangements "auffährt", gibt es Überschneidungen und Auslöschungen.
In der Stereosumme bleibt davon nichts mehr über!
...egal ob mit den Monitorboxen Dynaudio BM5, oder Headphones (AKG K271),08/15 Koss Porta Pro, und B&W 603 S3, ich höre in der Stereosumme kaum einen Unterschied!
...bzw. höre ich keine Verbesserung oder andere Klangcharakteristik, es sei denn ich gehe in den "Zerstörungsbereich". :roll:
Mir ist es egal was das Spektrometer da meinen Augen vermittelt, ich mache selten Spektrometer-Musikvideos um den Leuten zu verkaufen, "hört Ihr zwar nicht, aber sieht doch viel besser aus ;) !
Ich bleibe dabei, der Hörer sitzt vor seinen ansprechenden Lautsprechern (mit Smartphone Kopfhörern wäre das ganze Thema eh obsolet), und er genießt das Endergebnis, und auf dieses Endergebnis haben andere PlugIns einen positiveren Einfluss, als diese MixFx (bisher).
Trotzdem Danke Ari für die "Lehrstunde", auch das Ihr mit immer neue Innovationen daher kommt, ich persönlich kann mit diesem Produkt leider nichts anfangen, und ich würde es mir nicht noch einmal kaufen, sorry!
Posted: Sun Dec 31, 2017 5:00 am
by AriAhrendt
MickMack wroteauf dieses Endergebnis haben andere PlugIns einen positiveren Einfluss, als diese MixFx (bisher).
Und da haben wir wieder das Verständnisproblem. Es handelt sich nicht um einen Effekt oder ein Plugin. Sondern die Manipulation oder Austausch der Mixing Engine einer DAW. Und das kann kein Plugin. Ein Plugin kann immer nur etwas oben drauf stülpen, was schon zusammengemischt wurde. Beim CTC-1 dagegen tauscht man die Mischkonsolen aus. Und DANACH kannst du immer noch mit deinen Plugins in den Inserts weitere Klangbearbeitung vornehmen. Also spricht z.B. nichts dagegen, nach den Mix-FX einen VST-Effekt zu insertieren, wie bei jeder anderen DAW auch.
Und wie subtil die ganzen Auswirkungen auf das Ergebnis sind, kannst du dir ungefähr so vorstellen, als tauscht du für eine Produktion eine Neve Konsole gegen eine andere. Selbstverständlich ist das subtil. Wir haben es in dem Produkt ja sogar bewusst überzeichnet mit Regelwerten, die völlig utopisch sind. Gerade aus Sounddesigngründen. Aber wenn man eben nicht übertreibt, dann hat man genau die Charaktere, wofür die Modelle bekannt und beliebt sind.
Ari
Posted: Sun Dec 31, 2017 6:26 am
by MickMack
Alles klar, einigen wir uns auf subtil :+1
Was ist (und das ist in der heutigen Zeit, aufgrund von Digital, total Recall und so, möglich), wenn ich am Schluß eine REDD statt Neve Console ausprobieren möchte, müssten dann nicht alle EQ etc. Einstellungen, von neuem beginnen, schliesslich basieren sie auf den Neve-Charakter?
Aber eins sage ich Euch, wenn zukünftige Addons zum Thema MixFx, sowas wie Kimber Kabel, van Hul Kabel oder Nordost Heimdall heissen, gibts Kloppe! :mrgreen:
Guten Rutsch ins 2018! :thumbup:
Posted: Sun Dec 31, 2017 11:39 am
by matthiaskerl
Hochinteressanter Ansatz!! Die faszinierende Welt der Obertöne.
Ich hab zwar dieses CTC-1 bisher nicht ( nur den mitgelieferten Console shaper (heißt glaub ich so?)), aber die Idee dahinter, das find ich echt bemerkenswert. War mir so tatsächlich nicht klar, was da passiert. Verbindlichen Dank!!
Erinnert mich BTW an den Aufwand der betrieben wird bei hochklassigen Klavier / Flügel Samples. Da wird ebenfalls das Mitschwingen (Resonanz) benachbarter Saiten aufgenommen / einberechnet. Nun hört das menschliche Ohr (wenn überhaupt etwas ;) ) nicht den gesamten entstehenden Klangkosmos differenziert bei Anschlag eines Tones, und die Obertonreihe höherer Grundtöne entfaltet sich nunmal auch in Frequenzbereiche jenweits unseres Hörvermögens, trotzdem kann man sehr wohl feststellen, daß sich ein Ton anders entwickelt bei Erfassung / Verarbeitung des gesamten Obertonspektrums. (Und bei Klaviersamples werden dann sogar noch Mechanik etcpp miteinberechnet)
Is ein Riesenthema, beschäftigt die Akustiker, die die Elbphilharmonie geplant haben genauso wie HiFi-Ingenieure, die das ultimative Hörvergnügen mit Highendelektronik schaffen wollen - und dabei interessanterweise an Vinyl nicht vorbeikommen. Wem natürlich MP3 vom IPhone reicht, der wird dafür auch keinen Sinn haben ;)
Dies alles bei Architektur von Möglichkeiten des Sounddesigns zu berücksichtigen, yep, das ist schon beeindruckend. Definitiv.
Die Neugier ist geweckt.
Guten Rutsch und Frohes Neues 2018
Cheers :)
Posted: Sun Dec 31, 2017 2:59 pm
by MickMack
...gut, ich nehme einmal die SSL aus den Hansa Studios Berlin!
...Neubauten, Bowie und Depeche Mode konnten sich nicht irren! :+1
Posted: Tue Jan 09, 2018 3:37 am
by MarkusHassold
Also ich höre den Unterschied sogar auf meinen ollen KRK RoKits (getrieben von einem Luxman-Amp). Und das ist nicht wirklich nur subtil. Wenn ich die Presets von CTC-1 durchsteppe, kommen ein paar Dinger raus, die wirklich extrem anders klingen.
Aber was alle wohl übersehen, die nicht daran glauben, ist dass nicht nur das Signal eines Kanalzuges im mix gefärbt wird, sondern, dass der Einbau dieser Emulation in die Mix Engine ja gerade die Interaktion der einzelnen Kanäle in Bezug auf die Effekte ermöglicht. Sprich: Wenn ich mit einem Signal die Mix-Engine überfahre, dann wirkt sich das eben nicht auf den Gesamtmix so aus, als würde ich im Masterbus einen Effekt insertieren - aber andererseits wirkt es sich auch nicht nur auf den einzelnen Kanal aus, als würde ich nur im Kanalzug diesen Effekt insertieren.
Es ist eben so, wie man es früher an einem analogen Pult (*) selbst ausprobieren konnte, indem man leicht mal auf allen Kanälen dieselbe VCA-Gruppe auswählen konnte, dann den VCA um 5dB nach oben und die Summe um 5 dB runter: Theoretisch gleicher Pegel aber völlig anderer Sound.
Das müsste sich mit dem Console Shaper oder dem CTC-1 in jedem Mix leicht ausprobieren lassen. (Sch... auf Gain-Staging - der Pegel des Outputs zählt! Wir arbeiten schließlich mit 64- oder mindestens 32-Bit intern.)
(*) natürlich nicht an einem kleinen homerecording Pult - aber schon Mittelklasse-Pulte von D+R, TAC oder Soundtracks hatten nach meiner Erinnerung neben Mute-Gruppen auch (wenige) VCA-Gruppen und ein kleines Stellrad (meist neben dem Fader) zur Auswahl.
@MickMack: Das SSL-Pult nicht ohne Outboard - es war ja besonders wegen des Routings beliebt.
Posted: Sun Feb 04, 2018 5:20 pm
by gnterweiss
Weiss irgendjemand, was der Schalter "Passthrough" oben rechts genau bewirkt? Ich finde nichts im Handbuch ausser einem Hinweis, daß es einen "Passthrough"-Knopf gibt. :roll:
Sonst hab ich auch nix gefunden. Kein Video, keinen Text, der das irgendwie erklärt. :(
Posted: Sun Feb 04, 2018 6:46 pm
by AriAhrendt
gnterweiss wroteSonst hab ich auch nix gefunden. Kein Video, keinen Text, der das irgendwie erklärt. :(
Sind wir im selben Internet? :D
https://www.pro-tools-expert.com/studio ... -explained
Posted: Sun Feb 04, 2018 6:47 pm
by gottfriedbergmair
Schau dir die Mix-Engine Erklärung von jpetit an:
viewtopic.php?f=153&t=23778
Passthrough OFF: Ch1 + BUS 1
Passthrough ON: Ch1 + Ch2 + Ch3
Posted: Mon Feb 05, 2018 1:55 am
by gnterweiss
Ah, vielen Dank euch beiden. Nein, dieses Video ist mir leider entgangen, und der Fred auch. Da wurde leider nix bei der Google-Suche angezeigt. Ich arbeite mich da mal durch. :thumbup:
Posted: Fri Feb 14, 2020 1:30 pm
by MarkusHassold
MickMack wrote...gut, ich nehme einmal die SSL aus den Hansa Studios Berlin!
Dann brauchst Du auch die alte dänische Lyrec 24-Track-Maschine, die die zu Bowies Zeiten dort hatten. Freunde von mir hatten die in ihrem Studio in Geislingen (die war gebraucht gekauft - genau die aus dem Hansa Studio) und ich habe einige Demo-Produktionen als Drummer darauf erlebt - sagenhafte Umspulzeiten - etwa dreimal so lang, wie Realtime :mrgreen:
Aber der Sound war echt geil.
Das Studio gibt's nicht mehr. Keine Ahnung, wer die Maschine heute hat.
Posted: Thu Sep 10, 2020 12:38 am
by uwedamm1
Ich hab nach langen überlegen mir den CTC-1 geholt und muss sagen das ich es nicht bereut hab.
Für mich eine Bereicherung!
Wunsch wäre einen Maximizer für mehr Brillanz in der Mix - Engine, allerdings weis ich aus technischen Gründen nicht ob es Sinn macht, da sind die Profis gefragt.
Uwe
Posted: Tue Jun 01, 2021 12:48 pm
by AriAhrendt
Für alle Freunde und Interessierten der Mix Engine FX, es gibt Neuigkeiten! :thumbup:
viewtopic.php?f=118&t=45274
Posted: Sun Jun 13, 2021 4:23 am
by MarkusHassold
AriAhrendt wroteFür alle Freunde und Interessieren der Mix Engine FX, es gibt Neuigkeiten! :thumbup:
Die sind toll!
