Nach der Installation von Studio One 3.5 sind auf meinen neu gebrannten CD´s die FadeOuts abgehackt. Beim Abhören der Tracks im Projekt-Fenster stimmen die FadeOuts noch. brenne ich anschließend eine CD fehlen mir am Trackende so ca. 1-2 Sekunden. (kein weiches Ausblenden mehr. Passiert bei allen Projekten.
Tach Herr Doerr
Die 3.5 habe ich noch nicht installiert. Soweit ich weiß, hat sich zwar richtig viel in der Projektseite getan, doch Volumenautomation gibt es wohl noch nicht? Mit den Fades habe ich in S1 auch Schwierigkeiten, aber das ist auch logisch. Höchstwahrscheinlich hast du einen Kompressor und einen Limiter in der PlugInkette. Wenn du ein Fadeout einzeichnest, wird das File allmählich leiser und irgendwann kommt der Punkt, an dem die Einsatzschwelle von Kompressor & Limiter unterschritten wird. Dann wird die Ausblendung ungleichmäßig. Da würde Volumenautomation eine prima Option sein. Dann könnte man Limiter & Co. Prefader insertieren und per Automation das Fadeout machen. Workaround: Die Files des Projektes ohne Fades in bestmöglicher Qualität bouncen, in ein neues Projekt importieren und dort dann die Fades einzeichnen. Dann werden die Ein- und Ausblendungen so gleichmäßig wie man es sich vorstellt. |
Das Problem ist, das ich nichts verändert habe. Mit 3.4 funktionierten die Fadeouts tadelos, mit 3.5 ist der weich ausgeblendete Applaus plötzlich abgehackt. Bei 3.5 ist ja außerdem über jedem Track noch eine zusätzliche Trackspur. Wenn ich das Ende nun kürzen oder verlängern will, muß ich die Trackspur auch verändern. Das geht jetzt viel komplizierter. Der Sinn ist mir noch nicht klar geworden.
Ich bin doch nicht blöd.
Nachdem Ari mir geantwortet hat, ich wäre der Einzige mit dem Problem, habe ich im englischsprachigen Forum FAQ nachgeschaut und festgestellt ich bin nicht der Einzige. Unter:Track markers are not accurate when I burn CD's after updated to 3.5 gibt es mehrere User die das gleiche Problem haben. So kann ich das Projekt nicht benutzen und bin vorerst auf Wavelab umgestiegen. |
Also wie ich schon sagte, ich habe es mehrfach getestet und noch von niemandem weltweit gehört, dass es Fade-Out Probleme gibt. Ich würde gern einmal dein Projekt sehen. Sende es mir doch einfach mal zu. Oder häng einen Screenshot hier an.
Gleiches gilt eigentlich auch für die englische Anfrage. Wie kann denn ein Trackmarker nicht korrekt sein, außer man hat ihn selbst falsch gesetzt? Wenn ein grundsätzlicher Programmfehler vorliegen sollte, dann müsste ich das ja auch alles haben. Ist aber nicht so. Hier funktioniert alles, wie es soll. Also da brauch ich mindestens mehr Angaben und vorallem Sicht-Material, um überhaupt mal zu gucken, ob die User überhaupt richtig arbeiten. Gruß Ari
Das Problem ist, das sich seit 3.5 über jedem Track eine Trackspur befindet. Die ist automatisch da, Anfang und Ende sind gegeben. Diese Trackspur kann ich verlängern, dann stimmt es. Leider muss ich dann alle folgenden Songs auch angleichen. Wenn Du Songs hast, die eh vorher zu Ende sind, dann wirst du es nicht merken. Schneide mal einen Song da ab, wo noch Musik ist, mache einen Fadeout und brenne das Ganze auf CD - dann wirst du es hören. Den Sinn dieser Trackspur über dem eigentlichen Track verstehe ich sowieso nicht. Für eine Erklärung wäre ich dankbar.
Jetzt mal ehrlich, du kannst doch nicht bei jedem neuen Feature, was sich andere User gewünscht haben, und du nicht gleich verstanden hast, von einem Programmierfehler ausgehen. Frag sämtliche Mastering-Profis, die werden dir erklären, wofür man das braucht. Denn die haben sich das eben auch sehr gewünscht.
[email protected] wroteIch hab noch mal bei den Änderungen zu S1 3.5 nachgeschaut um zu sehen was geändert wurde. Nö, das ist kein Fehler. Ist auf der PreSonus Seite auch erklärt: "Unabhängige Track-Marker. Track-IDs werden nun völlig unabhängig von Songs (Audiodateien) behandelt und können an beliebigen Positionen im Arrangement der Projektseite platziert werden. Dadurch lassen sich mehrere Songs unter einem CD-Track zusammenfassen oder lange, durchgehende Aufnahmen auf mehrere Tracks aufteilen, ohne das Audiomaterial schneiden zu müssen. Die Track-Marker arbeiten nun auch unabhängig von dem Zeitlineal im Projekt und bieten zudem zahlreiche praktische Drag-and-Drop-Funktionen sowie Tastaturkurzbefehle." Quelle: https://www.presonus.com/produkte/de/St ... oduct-page Hat also seine Richtigkeit und ist wirklich ein durchaus erwünschtes Feature |
Naja ich weiß ja nach wie vor nicht, was genau ich noch sehen sollen werde.
Gib mir doch mal bitte eins deiner Projekte mit vielleicht nur 2 songs drin oder so, wo etwas abgeschnitten sein soll. Dann prüfe ich das. Oder zeig auch mal einen Screenshot, worum ich ja schon öfter gebeten hatte. Wenn es ein Fehler gibt, dann versuche ich dem natürlich auf die Schliche zu kommen, ganz klar. Nur höre ich davon nichts von tausenden anderer Projectpage user. Incl natürlich eigener Tests, die alle erfolgreich waren. Und da du bislang auch noch das Grundkonzept von unabhängigen Trackmarkern nicht ganz verinnerlicht hast, vermute ich einfach, dass es sich um einen Anwenderfehler handelt. Aber ich würde das selbstverständlich gern endlich einmal herausfinden. Und das kann ich nur mit deiner Hilfe und zur Verfügung gestellter Projektdateien. Gruß Ari
Da ich in der Nähe von Hamburg wohne, würde ich auch mit dem Computer vorbeikommen. Ich geb ne Kiste Bier aus, wenn der Fehler bei mir liegt. Ansonsten teile mir bitte mit, wie ich die Songs zu Dir bekomme.
Du kannst auch einfach Teile von einzelnen Songs zu einzelnen Tracks zusammenstellen. ImProjekt machst Du dann Fadeouts. Wenn ich im Projekt das Ganze abspiele sind die Fadeouts korrekt. Erst nach dem Brennen auf CD sind die Fadeouts abgehackt. Schönes Restwochenende wünsch Hajo |
Da hast doch einen Projektordner. Verpacke diesen als .zip und lad ihn in Dropbox hoch. Dann gibst du mir den Link und ich lad es runter und öffne es.
Dropbox ist, wie viele andere Dienste auch, bis zu mehreren Gigabyte kostenlos.
Möglichkeit 1:
Klick in den Project Browser im Pool Rechtsklick und "Externe Dateien kopieren". Dann landen verstreute Datein im Projektordner. Möglichkeit 2: Im Projekt auf Datei "In neuem Ordner speichern". Alle projektrelevanten Daten werden dann in einem neuen Ordner abgelegt. Das kann man dann zb zippen und einem Kollegen geben. Ari
