Hallo,
vielleicht für alle, die kein Facebook haben und auch sonst keine News mitbekommen... Es ist heute ein weiteres Mix Engine FX erschienen. Diesmal nicht von PreSonus, sondern wie damals schon versprochen, von Softube. Mit dem Namen "Tape". Und Tape ist auch Programm. Auch wenn es als universelles VST-Plugin für alle DAWs zur Verfügung steht, so ist es doch lediglich Studio One vorbehalten, sein gesamtes Potenzial zu entfalten. Nämlich insertiert in den Mix Engine FX slot benutzt es die Schnittstelle in Studio One, um echten Crosstalk unter den Kanälen und deren Nachbarkanäle zu ermöglichen. Ansonsten hat es, wie man es von Tape erwartet selbstverständlich eine Bandsättigung. Und Softube ist bekannt für gute Hardwareemulationen, so daß man hier einiges musikalisches erwarten kann. Aber ich werde ja hier nicht von Softube für Werbung bezahlt, sondern wollte nur Bescheid sagen, dass ein neues Plugin Einzug in die Studio One Mix Engine FX gehalten hat! Hier einmal die Auswirkungen der Bandsättigung auf einen einfachen Sinus-Ton. Link und Video gibts hier. https://shop.presonus.com/products/soft ... ftube-Tape
Und wieder 85,-€ ...nee brauche ich nicht
Ich brauche vieles nicht, sonst wäre Studio One die wohl teuerste DAW der Welt Ich hoffe es geht bei 4.0 auch so was, ohne über zukaufen von Add-ons....es sei denn, das Update wäre kostenlos Wer Tapesimulation sucht, sollte sich auch Uhe-Satin mal angucken
Da haben wir es wieder. Alles andere sind halt nur Plugins. Für einen Kanal.
Mix Engine FX ist halt ne Nummer für sich. Ich hab so eine Art von Plugin halt noch nicht. Und wer sowas sucht, kann hier natürlich im Gegensatz zu SATIN auch noch die Hälfte sparen. Denn U-HE kostet mit 140€ das Doppelt. Und ist dabei gar kein Mix Engine FX. Also muss man schon im Verhältnis sehen. Und natürlich wird sowas nie kostenlos sein! Da steht nun mal auch eine Menge Ingenieurs-Arbeit hinter. Ari
Moin!
Also handelt es sich um das ganze normale Softube-Tape, was ich in jeder DAW benutzen kann? Dann habe ich das falsch verstanden, ich dachte das wäre eine explizite Version nur für die S1 MIX-Engine. In meiner Mail von Presonus kostet sie 79,-USD (ca.70,-€), hier aber 85,50,-€ und bei Audio Deluxe sogar nur 61,-€ ???
MickMack wroteMoin! So ist es. Das kann als normales VST-PugIn und als Mix-FX benutzt werden. Das sagt Softube: "Extras for Studio One Users If you run Presonus Studio One, you can not only use Tape as a standard plug-in. Adding Tape to your MixFX slot gives you Tape Multitrack. Tape Multitrack includes all the goodies of Tape, but in addition, you get selectable crosstalk between each individual track—and you can easily control the Tape Multitrack settings from a single interface. The Tape and Tape Multitrack license is one and the same. This means that if you're not a Studio One user but at some future point decide to switch to that DAW, you will already have Tape Multitrack installed, licensed and ready to go." |
Ich habe doch bereits im ersten Posting das hier geschrieben:
"universelles VST-Plugin für alle DAWs". Das Potenzial bzw die gesamte Technik dieses Plugins kann nur in Studio One abgefeuert werden. Bei allen anderen DAWs ist das halt einfach nur ein ganz normales Insert-Plugin. Ari
Also abstürzen tut da gar nichts! Im Gegenteil, du bekommst eine freundliche Mitteilung, dass du das interne Processing von 64 auf 32-Bit umschalten möchtest. Man arbeite bei Softube bereits an einer Lösung für 64-Bit Unterstützung.
Steht doch alles da. Und dann läufts auch. Findet man auch bei Softube auf deren FAQ Seite. https://www.softube.com/index.php?id=st ... e_issue_32 Ari
Hallo Ralf,
da es sich bei Mix Engine FX um einen Austausch der Mixing Audio Engine im Mischpult handelt und nicht um ein normales insertiertes Plugin, ist es nicht möglich, mehrere Mix FX im selben Bus in Reihe zu schalten. Was man aber natürlich machen kann, ist Tape auf einzelne Busse zu packen und alle Busse landen dann in der Master Main CTC-1 Consolen Emulation. Gruß Ari
Oder umgekehrt: CTC-1 auf die Busse und Tape auf's Master?
MacBookPro 16" M1-Max 32 GB RAM 24C-grafics 1TB, using a 32" Samsung 4K display with Presonus Quantum 2626
MacOS 14 Sonoma (always latest version) External harddiscs Samsung T7 or Sandisc Extreme USB-C or WD-Black 3.5" - 7200 rpm on USB 3.0 (connected via OWC-TB-4-dock) Presonus Studio One Pro 6.X (latest version); Celemony Melodyne Studio 5; Softube Console1 MK II (always latest versions) PreSonus Faderport 8, PreSonus Atom, Atom SQ |
Ist das nur für 64Bit Studio One nutzbar? Wenn ja hab ich mir grad umsonst den Schlonz mit Gobbler gegeben.
Ich benutze die 32 Bit Version, da ich noch einige Plug-Ins habe, für die es keine 64Bit Portierung gibt. Edit: Gobbler stellt erstmal die 64Bit Variante zur Verfügung und installiert die auch. Auf reichlich Grübeln beschließt der geneigte Tester dann mal sich auf der Gobbler Seite anzumelden, um dort festzustellen dass da auch eine 32Bit Variante von Tape, in Form eines Downloads verfügbar ist. Ja Himmel, warum stellt die Gobbler-App dann nicht beide Versionen zur Auswahl? Nach einigen Fluchen während des Installierens, und 2 mal autorisieren läufts dann auch endlich. Schwere Geburt. Edit2: Klick auf das Gobbler-Tray, dann hat man Settings. Dort ist zur Auswahl ob 32/64 Bit ----- Nach Download der Gebrauchsanweisung von Tape, auf der Gobbler-Website, und versuch das ZIP zu öffnen (in der sich eine PKB Datei befindet, stürzt das Gerade laufende S1 ab. Ich versuche das Manual also über die Gobbler-App zu installieren. Nirgends ein Hinweis wo sich die Anleitung nun befinden soll. Nach nochmals schließen und Wiederöffnen fehlt das Tape. Nach nochmals Schließen und Wiederöffnen von S1 fehlen meine Plugins. Nach nochmals Schließen und Wiederöffnen von S1 kommt die EULA von S1 ..... OK....... das.......macht Spaß...... |
Und weiter gehts,
Ich hab mein S1 wieder eingerichtet. Tape etwas getestet und es macht mir Spaß. Ich hab zwar bereits von Elysia den Karacter als 500er Modul, hab trotz dem XXXXXXXXXX mit Gobbler mir eine Lizenz für Tape gekauft. Diese hab ich über die Softube Seite eingepflegt, und diese ist auch in meinem iLock Account gelandet. Dort habe ich die Lizenz auch für mein Rechner aktiviert. Trotzdem erscheint Tape nicht als MixFX. Ich hab also die Demolizenz im iLock deaktiviert, Tape deinstalliert, den Installer für Tape von der Gobbler Webseite runtergeladen, es wieder installiert, *tieflufthol, S1 gestartet. Immer noch kein Tape im MixFX. Also das auch wieder deinstalliert, und direkt über die ganz tolle Gobbler-App Tape installiert. S1 gestartet, und.............. *tieflufthol....... immer noch kein Tape im MixFX. Ich hab dazwischen auch schon 3x mal die Blacklist für VST in S1 zurückgesetzt. Wie.....................bekommt man das zum laufen? Welches Studium muss ich absolvieren um das zum laufen zu bringen??? |
Ich sags ja mal wieder nicht ungern, ...
Aber bei Installationsproblemen von fremden Produkten sollte man sich auch an den Support oder den Hersteller dieser Produkte wenden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn ich habe es einfach korrekt installiert und dann läuft es auch. Ari
Ich habe nicht offiziell Werbung gemacht. Ich habe als Benutzer lediglich ein Bild auf Facebook veröffentlicht. Und da es noch Menschen gibt, die Facebook nicht benutzen, wollte ich das ziemlich coole Messergebnis hier mal posten. (ob jetzt Forum besser ist als Facebook, man weiß es nicht) Das Marketing weiß davon nichts, und mein Kontostand auch nicht. Also von offizieller Werbung kann absolut keine Rede sein!
Natürlich hängen wir da irgendwie mit drin. Wir haben schließlich diese Schnittstelle erfunden, die es ermöglicht, dass Fremdhersteller sich einklinken können. Aber wie man nun ein Plugin installiert, das gehört nun wirklich nicht zu den Supportaufgaben des DAW Herstellers. Das Plugin befindet sich bei mir nach erfolgreicher Installation hier: C:\Program Files\Vstplugins\Softube Ari
Der Sotube Support behauptet es müssen zwei DLL dateien in dem VST Ordner sein.
Die normale, und eine spezielle die wohl für das MixFx zuständig sei. So ganz glauben kann ich das ja fast nicht. Würde bitte jemand in seinen VST Ordner, wo Tape drin ist schauen, ob da auch noch eine zusätzliche für MixFX ist? : ) |
Ari...........B I T T E. Der Softube Support ist keine wirkliche Hilfe.
Ich installier schon seit Cubase VST 5.1 Plug-Ins. Es ist keine Frage des "wenn du es richtig installierst, dann geht es auch". Tape.dll ist im Ordner. Ich hab Tape auch in S1 zum benutzen. Aber es ist nicht als MixFX verfügbar.
Ja aber du kannst mir jetzt nicht böse sein, wenn der Support des Produktes kein Hilfreicher für dich grad ist. Ich kann da doch jetzt auch nichts für. Was soll ich denn anderes sagen als: "Bei mir gehts aber"?
Hast du mal die Plugins aktualisiert in S1? Ich weiß nicht, was bei dir falsch läuft. Es ist nicht unsere Installationsroutine. Ari
