Hallo,
kann mir jemand in diesem Forum 2 Fragen beantworten:
1. Wie lösche ich Songs, die ich zuvor in Studio One gespeichert habe, um Platz zu gewinnen?
2. Wie kann ich die verschiedenen Spuren im Panorama verändern? Z. B. Eine Hi Hat leicht auf die
linke Box ziehen? Eine Gitarre nach rechts? Usw.
Über eine schnelle hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vorab vielen Dank.
Gruß Thomas M.
by Andy C. Hagen on Thu Mar 03, 2016 5:14 am
Tach Thomas,
ist denn schon wieder der erste April? :-D
Löschen tust du die Songs auf Betriebssystemebene und nicht von S1 aus. Das finde ich auch gut so um versehentliches Löschen auszuschließen.
Panorama stellt man mit dem Panoramaregler ein... ähh ... wie soll ich es sonst ausdrücken?
Moment, ich male mal eben ein Bild....
Roter Pfeil = Panoramaregler
Blauer Pfeil = da kannst du den gewünschten Wert mit der Tastatur eingeben.
Studio One 2.6.5 & V3 Professional, ASUS P9X79, i7 3930K, 16 GB RAM, EVGA GeForce GT 630 Grafikkarte, Win7 Professional 64 Bit, Motu 424 PCIe & 24 i/o
Gretsch Drums, Keys, 4,5,6,7 strings
by thomas mesters on Thu Mar 03, 2016 3:49 pm
Hi Andy,
danke für den hilfreichen Tipp mit den Panorama Einstellungen. Mit dem Löschen auf
Betriebssystemeben habe ich noch nicht ganz verstanden. Da ich bei der Entstehung
von Songs immer mehrere Varianten abspeichere, möchte ich diese nach Fertigstellung
der Endversion löschen. Als BS habe ich Windows 8.
Hast Du noch so ein super Tipp, wie ich diese auf BS Ebene lösche?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Gruß
Thomas
by dariangrewe on Thu Mar 03, 2016 5:49 pm
Schau nach, wo du die Songs speicherst, und lösche sie so wie du eine Datei halt löschst... ich verstehe das Problem grad nicht wirklich ;)
by thomas mesters on Sun Mar 06, 2016 5:15 pm
Hallo,
vielen Dank für die super Antwort, aber auf eine Frage sollte man meiner Meinung nach auch
eine qualifizierte Antwort erfolgen. Dies war ganz bestimmt keine.
Trotzdem vielen Dank.
by AriAhrendt on Sun Mar 06, 2016 6:48 pm
Hallo,
wie willst du einschätzen, ob seine Antwort qualifiziert ist, wo du doch noch gar nicht rausgefunden hast, dass er völlig Recht hat?!
Dort, wo der Song abgespeichert wird, dort schaust du nach und findest deine ganzen weiteren Versionen vom Song. Und dann löscht du die, die du nicht haben möchtest. Ich kann schon verstehen, wenn jemand die Frage hier nicht versteht, weil das Löschen von Dateien ist doch mit die grundlegendste Sache im Umgang mit Computern.
Ari
by Andy C. Hagen on Mon Mar 07, 2016 3:56 am
Moin nochmal :-)
Bevor du die Songs löscht ist es schlauer, die nochmal mit S1 zu starten.
Dann wählst du aus dem Menü oben Links "Datei / in neuem Ordner speichern".
Dann wählst du den Speicherort aus den du haben möchtest oder erzeugst entsprechend neue Ordner, und schon hast du alle relevanten Files des Songs in einem Ordner.
Den Ordner kannst du dann auf 'ne externe Festplatte kopieren, oder USB-Stick, oder auf 'ne Blue Ray / DVD brennen. Dann hast du für alle Fälle 'ne Sicherheitskopie.
Wenn du nur unbenutzte Dateien löschen willst, kannst du das mit dem S1-Browser in der Pool-Ansicht machen, das dürfte sicherer sein. Ist übrigens auch im Handbuch beschrieben.
Nun weißt nur du allein wo du die Files gespeichert hast, den Speicherort kann man ja beliebig ändern. Wenn du nichts verändert hast, sollten die Files in:
C:\Benutzer\Benutzername\Eigene Dokumente\Studio One\Songs
sein.
Da wählst du den gewünschten Ordner aus indem du mit der linken Maustaste daraufklickst. Die Maustaste gedrückt halten und die Datei auf den Papierkorb ziehen.
Zum endgültigen Löschen machst du 'nen Doppelklick auf den Papierkorb und klickst dann auf "Papierkorb leeren".
So funzt das zumindest unter Win7, keine Ahnung ob sich da unter Win8 etwas geändert hat.
by thomas mesters on Thu Mar 10, 2016 4:18 pm
Hallo Andy,
vielen Dank für die umfangreiche qualifizierte Antwort. Das war einmal mehr eine super Hilfe
und es funktioniert auch so über Windows 8.
Nochmals vielen Dank.
Viele Grüße
Thomas
( P.S. Die Reaktionen von manchen hier, sind schon sehr merkwürdig. Deine Antworten waren
wirklich eine sehr große Hilfe !!! )
by AriAhrendt on Thu Mar 10, 2016 5:21 pm
thomas mesters wrote( P.S. Die Reaktionen von manchen hier, sind schon sehr merkwürdig.
In der Tat. Du kannst nicht einfach andere User als Unqualifiziert betiteln, nur weil du die Lösung, Antwort oder das Problem gar nicht verstanden hast. Das macht man einfach nicht. Insofern war deine Reaktion tatsächlich schon sehr merkwürdig! Wo man dir nur helfen wollte.
Also achte da bitte drauf, wenn dir ein ganz normaler User eine ganz normale Antwort gibt!
Ari
by thomas mesters on Fri Mar 11, 2016 5:10 pm
Hallo Ari,
genau diese Reaktionen habe ich gemeint. Ohne Worte - ohne Kommentar.
Damit sollte das Thema auch erledigt sein, oder?
by armingarske on Sat Apr 23, 2016 3:01 am
Hallo, diese Sache hier zeigt mal wieder, dass sich Experten einfach nicht in die Situation und Denkweise von Normalusern/Nichtexperten, egal ob 14 oder 65 Jahre alt, hineinversetzen können. Natürlich hätte Thomas Mesters zu allererst mal die Anleitung lesen sollen. Aber vielleicht ist er Computer-Neuling und weiß nicht einmal, wie man sie runterlädt. Vielleicht will er einfach nur Musik machen und aufnehmen. Seht es mal von dieser Seite:
Da arbeitet jemand seit Jahrzehnten mit einem Tonbandgerät oder gar Kassettenrecorder, oder vielleicht schon mit einem Roland VS - Recorder o. ä., und nun erzählt ihm eine "Fachzeitschrift", dass man viel, viel einfacher mit einem Tablet, Laptop, sogar mit einem Smartphone, und einer DAW, Musik machen kann. Schneiden, Löschen, Kopieren, Verschieben, Hall drauf, Komprimieren - Waaahnsinn !!! Und die Zeitersparnis ! Und die Klangqualität ! Und ganz schnell und alles auf einen Blick ! Spuren, Mixer, Effekte, dein altes Bandgerät, deine Vintage-Synthies - alles auf einem Bildschirm - Hammmmmer !!!.
Also, potenten PC gekauft, was ist ein Desktop, was sind die bunten Bildchen, wo ist die DAW ??? Wo ist der verd . . . . . . Tonbandgerät-Ersatz ? und wie kommt meinSong da rein ?- Audio-Interface kaufen, du bleep. (Anleitung lesen, installieren, neueste Treiber, blah, blah). Und wie spiele lch die Software-Synths ?- Midi-Interface o. ä. mussu auch hamm, Olldäää (Anleitung lesen, installieren, neueste Treiber, blah, blah). Guck doch einfacher mal bei Youtube (Ist das nicht diese Porn . . ?)
Versteht ihr, liebe Experten ? Es ist alles einfach, wenn man langjährige Erfahrung hat. Das obige Beispiel Mesters gibt es tausendfach. Ich kenne mindestens vier Menschen, die "einfach nur" ihre Musik in guter Qualität aufnehmen wollten und das Spulen beim Bandgerät satt hatten. Und die spätestens, nach zeitraubenden, zeitverschwendenden Sessions, am Exportieren Ihrer Songs als Stereofile gescheitert sind, bzw. an der Frage, wo das Endergebnis auf dem PC geblieben ist ?
Versucht bitte mal, jede Frage aus der Sicht so eines Anfängers zu sehen, in diesem Sinne war die Antwort vom 07.März.2016 super - und wenn es wirklich zu doof wird, dann kann man immer noch auf das Kapitel und die Seite (oder die URL) der Anleitung hinweisen. NATÜRLICH ist das Forum nicht der Platz, um einfachste PC-Kenntnisse zu vermitteln, aber auch darauf kann man freundlich hinweisen, dass hier vielleicht erstmal ein Kurs in der VHS besucht werden sollte - PC, nicht DAW.
Sooo, und jetzt mach ich mich wieder auf die Suche nach der einfachen Lösung, wie ich in S1 aus einer Stereo-Spur zwei Mono-Spuren mache ? In "Audacity" braucht es EINEN Mausklick.
L.G. Armin.
by AriAhrendt on Sun Apr 24, 2016 4:18 pm
armingarske wroteSooo, und jetzt mach ich mich wieder auf die Suche nach der einfachen Lösung, wie ich in S1 aus einer Stereo-Spur zwei Mono-Spuren mache ? In "Audacity" braucht es EINEN Mausklick.
Aus einer Stereospur eine Monospur zu machen, erfordert ebenfalls nur EIN Mausklick.
Nämlich der Umschalter zwischen Stereo- und Monospur.
Was du aber eigentlich machen möchtest ist eine Audiodatei welche Mehrkanalig vorliegt, in separate Einzelkanaldateien aufzuteilen. Und das machst du im S1-Dateibrowser. Rechtsklick auf dein Audiofile und dann den Befehl "In Monodateien aufteilen" anwenden.
Ich würde trotzdem nicht irgendeine Open-Source Software als Vergleich gegenüber einer professionellen Musikproduktionssoftware heranziehen. Es gibt sicher aberhunderte One-Mausklick-Features, von denen die andere Software da überhaupt gar nichts weiß.
Ari
by armingarske on Sat Sep 10, 2016 1:31 am
Vielen Dank, hatte die Antwort bisher gar nicht gesehen (gibt's keine Benachrichtigungsmail ?) und es gab gerade auch nichts aufzuteilen. Ich liebe kurze, klare, dabei umfassende Antworten, die auf den Punkt kommen und wirklich helfen, nochmal Danke !
Um es auch von meiner Seite klarzustellen: Natürlich kann man Audacity nicht mit S1 vergleichen. Seit ich auch nur mit den Grundfunktionen von S1 vertraut war, habe ich Audacity kaum noch geöffnet. Allerdings schadet ein Blick über den Tellerrand sicher nicht.
Hast du vielleicht auch eine einfache Antwort auf meine Probleme mit den WAVES-Plugins ? Siehe meine Antwort auf deinen Post zur Vers. 3.3. Gruß, Armin.
by AriAhrendt on Tue Sep 13, 2016 4:02 am
armingarske wroteVielen Dank, hatte die Antwort bisher gar nicht gesehen (gibt's keine Benachrichtigungsmail ?)
Naja nicht, wenn du das nicht willst. Ungefragt wird nichts automatisch verschickt.
Aber wenn du zb diesen Thread hier abonieren möchtest, also eine Benachrichtigung bekommen möchtest, dann klicke rechts unten hier auf auf dieser Seite unter allen Postings auf das Auge. Per Tooltip bekommst du angezeigt, wofür die 4 Symbole dort stehen.
Gruß
Ari
