Hallo Studio One Benutzer,
frohes Neues Jahr und ein frohes neues Studio One! Hoffentlich hattet ihr eine schöne Zeit in den Feiertagen mit euren Familien. Denn jetzt gibts ein Featurepaket, was einige sehr interessieren dürfte. Für unsere Mastering-User haben wir einige ihrer lang ersehnten Feature-Wünsche erfüllt. Aber auch Orchestermusiker, Mixing Engineers und Audioleute sollten einmal einen Blick auf die Release Notes unten werfen. viel Spaß und einen guten Jahresstart! Ari ps: Wenn du findest, dass Studio One neuerdings noch besser klingt, dann könnte das möglicherweise am neuen bahnbrechenden Dithering Algorithmus liegen. ____________________________________________ Version 5.5 Release Notes (January 11, 2022): New features and improvements: Project Page ● Track Automation ● Clip Gain Envelopes ● Listen Bus ● Track Transform ● Multiple format export for Digital Release ● Target Loudness on Digital Release ● Tab to rename Tracks ● Option to replace audio on Track ● Default track pause is now set to 0 for new Projects Show Page ● Detached Performance View for dual monitor use Workflow and Performance ● Automation included in Mix Scenes ● Plug-in Nap option per plug-in ● Remote control Impact XT / Sample One XT sample editors with ATOM SQ and ATOM ● Copy/Paste pads in Impact XT ● Drag & Drop MIDI files to Chord Track ● Chord Selector: new 2, b5 and #5 intervals (tensions) ● Create strum pattern by dragging notes ● Draw vertical stacks of notes ● Manual time stretching by adjusting Event start ● Option to Snap Event End to grid ● Ampire – faster preset switching ● Limit of simultaneously added tracks increased to 500 General ● New state-of-the-art dithering algorithm ● Improved handling of plug-in processing errors ● Support for Opus audio file format ● Plug-in list in Diagnostics Report ● Display plug-in name and slot on Automation Tracks ● Support for Steinberg CC121 and Tascam Model 12 New Commands ● Project Page - Transform to Rendered Audio ● Project Page - Transform to Real Time Audio ● Score - Toggle Note or Rest ____________________________________________________________ The following issues have been fixed: ● [Ampire] Noise when disabling/enabling Plug-in Nap ● [Apple Silicon] Certain AU Plug-ins are not tempo-synced ● [Audio Editor] Audio Events may disappear when Gain Envelopes are enabled ● [Mixer] Black screen artifacts when large/small fader button is toggled in fullscreen mode ● [Mixer] VST3 instruments sub-outs not added on activation ● [Pedalboard] Phase parameter in Modulation Pedal has wrong tooltip ● [Project Page] Showing LU instead of LUFS on recall ● [Project Page] "Show/Hide Loudness" doesn't expand after detection ● [Project Page] Changing gain from the context menu in a project doesn't trigger "Update Loudness" ● [Sample One] [Impact XT] Scroll to loop end does not work reliably ● [Show Page] Crash in Performance View when executing transport and locate commands ● [Show Page] Instrument Track input doesn't save the 'None' state ● “666” error on processing particular Audio Events ● Can't remove VocAlign from Event FX ● Certain templates not showing Note Editor window ● Data zoom resets on timeline position change ● Dragging notes in Editor is slow when automation lanes are displayed ● Double-click on unselected Track doesn't locate cursor ● Filtering many Tracks by name is slow ● Manual time stretch does not stop playback when Event is not under playhead any more ● Notion Sequencer Overlay view remains visible once transferred to Studio One ● Potential crash when dragging window to second monitor ● Render Instrument Track does not work for Chord Track manipulation ● Removing a layer from a grouped track no longer removes all layers across the group ● SoundCloud may drop its connection after a certain time ● Track numbers in tracklist > 999 are cut off Known issue: ● [macOS High Sierra] Graphics Hardware Acceleration cannot be enabled
Und noch alle MIDI- und Event-Features auf einen Blick:
Außerdem für alle Komponisten, die mit großen Templates arbeiten:
Lukas Ruschitzka
Ich finde es sehr schön, dass ich jetzt dank der Projekt-Automatisierung endlich zu meinen Songs Fadeouts machen kann, NACHDEM der Song durch den Limiter gelaufen sind, und somit die Fadeout-Kurve nicht verfälscht wird. Allerdings wird mir nach dem Hinzufügen so einer Automatisierung nicht gemeldet, dass sich die Loudness verändert hat, was aber bisher immer der Fall war, wenn ich die Fadeout-Kuve direkt auf die Audiodatei gelegt habe, weil ja die Gesamtlautstärke durch ein Fadeout leiser wird. Es gibt also keine Möglichkeit nach dem Fadeout mittels Automatisierung die LUFS neu zu berechnen.
Die "Adjust Loudness" Checkbox ist wirklich ein tolles Feature. Allerdings möchte ich auch oft bereits vor dem Exportieren die Songs miteinander mit derselben LUFS-Loudness vergleichen können. Das habe ich bisher immer so gemacht, dass ich den Threshold des Limiters auf den einzelnen Songs immer verstellt habe, danach die Loudness neu berechnet habe und dann den Threshold wieder verstellt habe usw. bis alle Songs den LUFS Wert -14 haben. Es wäre natürlich praktischer, wenn ich nicht mehrere Berechnungen bräuchte, um den richtigen Threshold Wert zu ermitteln - so wie es ja anscheinend beim Adjust-Loudness-Feature passiert. Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert automatisch zu ermitteln?
richardlederer1 wroteAllerdings wird mir nach dem Hinzufügen so einer Automatisierung nicht gemeldet, dass sich die Loudness verändert hat, was aber bisher immer der Fall war, wenn ich die Fadeout-Kuve direkt auf die Audiodatei gelegt habe, weil ja die Gesamtlautstärke durch ein Fadeout leiser wird. Es gibt also keine Möglichkeit nach dem Fadeout mittels Automatisierung die LUFS neu zu berechnen. Die Lautheit eines Songs verändert sich durch den Fadeout doch eigentlich nicht - oder nur wenn man diese über die gesamte Laufzeit des Songs gemittelt messen würde. Aber in der Mitte des Songs ist er so laut wie zuvor. Daher ist es eigentlich fein, dass man die Lautheit nicht neu berechnen muss, wenn man nur die Fades automatisiert hat.
MacBookPro 16" M1-Max 32 GB RAM 24C-grafics 1TB, using a 32" Samsung 4K display with Presonus Quantum 2626
MacOS 14 Sonoma (always latest version) External harddiscs Samsung T7 or Sandisc Extreme USB-C or WD-Black 3.5" - 7200 rpm on USB 3.0 (connected via OWC-TB-4-dock) Presonus Studio One Pro 6.X (latest version); Celemony Melodyne Studio 5; Softube Console1 MK II (always latest versions) PreSonus Faderport 8, PreSonus Atom, Atom SQ |
Doch, die Lautheit ändert sich durch ein Fadeout. Wenn ich z.b. mein übliches 40 Sekunden Fadeout habe, verringert dass die gesamtlautstärke durch diese 40 Sekunden recht deutlich. Wenn ich dasselbe mache indem ich das Dadeout direkt auf die Audiodatei setze, werden mir auch andere LUFS angezeigt. Aber selbst wenn ich die Automatisierung so extrem setze dass sie den ganzen Song von Anfang an schon leiser macht, gibt es keine Möglichkeit die Lautheit zu aktualisieren, obwohl der gesamte Song im Durchschnitt dadurch leiser geworden ist.
