Hola a todos, ¿a alguien le pasa que el primer click del metrónomo muchas veces no suena al iniciar una reproducción o grabación?
Gracias |
Si, pero si vas a grabar desde el comienzo del tema y te falta un clic...estás jodido
Es que es un rollo tener que dar dos veces al play/record, porque a la primera falla el primer clic, pero si paras y vuelves al comienzo y vuelves a darle al play/record, vuelve a funcionar correctamente. Sólo quiero asegurarme de que no soy el único al que le pasa, ya sería mala suerte, jajaja Gracias musician2373 |
Acidalia wroteSi, pero si vas a grabar desde el comienzo del tema y te falta un clic...estás jodido Si estoy de acuerdo Te sugiero que uses la función de Precuenta [Shift] [C] solo asegurate que la opción de Click en precuenta solamente no esté seleccionada, funciona siempre, si tienes alguna duda al respecto aquí estoy para ayudar en lo que sea posible. Saludos. |
Te agradezco la ayuda, pero ¿de qué serviría la precuenta?, el problema es que no suena el primer clic y activar la precuenta no me solucionaría el problema.
Imagina un batería en la sala de grabación con los auriculares puestos que intenta grabar un tema y le falta el primer clic, empezaría a tocar un compás más tarde!!!! ¿A nadie más le ocurre esto? esa era mi curiosidad sobre todo, porque si es así, pues ha que esperar a que lo arreglen en una próxima versión, de lo contrario es que tengo un problema en mi sistema. |
Acidalia wroteTe agradezco la ayuda, pero ¿de qué serviría la precuenta?, el problema es que no suena el primer clic y activar la precuenta no me solucionaría el problema. Como mencione antes yo nunca empiezo una grabación en la primer barra,siempre le doy tiempo a los músicos para que se familiaricen con el tiempo del metrónomo,pero entiendo que no todos trabajamos de la misma manera. Tambien podrias hacer tu propio metrónomo usando Impact,o cualquier Instrumento que contenga una batería,(menciono esto solo como una opción) Acidalia wrote¿A nadie más le ocurre esto? esa era mi curiosidad sobre todo, porque si es así, pues ha que esperar a que lo arreglen en una próxima versión, de lo contrario es que tengo un problema en mi sistema. Si en tu caso,el primer click nunca se escucha sin importar que método se use,lamento decirte que tal vez el problema puede ser tu sistema,si quieres una respuesta directa a este problema te sugiero que contactes directamente a Soporte Tecnico https://my.presonus.com/ Saludos. |
Gracias musician2373 por tus comentarios aunque creo que no he conseguido transmitir correctamente el problema, mía culpa
Verás, da igual donde empiece a contar, simplemente que "a veces", no suena el primer clic cuando doy al play. Pero si paro y vuelvo al mismo punto y vuelvo a reproducir, o grabar, lo hace correctamente. No es que nunca suene el primer clic, lo hace a partir de la segunda vez consecutiva que reproduzca o grabe. Y el punto en el que empiece la canción es indiferente. Digamos que si me pongo a editar o a hacer cualquier otra cosa y luego coloco la guía del reproductor y le doy al "rec/play", normalmente falla ese primer clic, pero al parar y volver a colocar la guía en el mismo punto, al darle nuevamente al "rec/play", entonces sí que suena correctamente ese primer clic. Espero haberme explicado ahora correctamente ¿A nadie le ocurre esto entonces? |
Acidalia wrote De acuerdo a la encuesta que hice entre varios usuarios al parecer eres al único que le sucede esto, Como te dije en mi anterior comentario, si quieres puedes contactar a Soporte Tecnico tal vez ellos te puedan dar una respuesta más concreta a tu problema,lamento no poder ayudarte. |
