Zona de discusión para los usuarios de habla hispana.
Hola. Necesito ayuda con lo siguiente. Justo despues de instalar la ultima actualizacion de SO3 profesional comenzó el siguiente problema. Cuando quiero escuchar las diferentes capas de una toma y pulso el boton solo de la capa, deja de oirse (es como un muteo). si no tengo ninguna capa en solo se oye normalmente la pista. i si selecciono cualquier parte de cualquier capa tambien se escucha normalmente. El problema es querer escuchar a partir de activar el solo de capa. Nunca habia tenido ese problema y esta funcion es una de las mas importantes para una edicion rápida. Por favor si saben como resolverlo...
by -Luis- on Fri Sep 02, 2016 4:06 pm
Hola, por el momento la función que mencionas no esta trabajando correctamente los programadores están enterados al respecto y están trabajando en una solución.
Saludos.
Windows 10 Pro ◙ Processor Intel i7-7700 - 3.60GHz - 32GB Ram - 64 Bit.
by chrisdegesell on Sat Sep 03, 2016 5:11 pm
¿puedo volver a una edicion anterior y mientras volver a funcionar bien?
Restaurando a version anterior desde click derecho en acceso directo no fue posible, pero tal vez desinstalando el programa completo y reinstalarlo? O mejor espero una solucion?
by -Luis- on Sat Sep 03, 2016 6:41 pm
Puedes crear otra carpeta en tus archivos e instalar 3.2.3 en esa nueva carpeta para no borrar la versión mas reciente o simplemente instala 3.2.3 normalmente y borrara la otra versión.
Si no acostumbras borrar los instaladores lo mas seguro es que todavía estén en tu carpeta de descargas.
by -Luis- on Tue Sep 06, 2016 5:22 pm
La nueva versión 3.3.1 resuelve el problema que experimentabas con capas.
