Zona de discusión para los usuarios de habla hispana.
Hola!
Hace poco compré el Audio Box estudio USB (Mic M7)
Necesito transformar la señal en Dual mono para windows 7 para hacer live streaming, pero solo se escucha un canal.
Gracias por su Ayuda
Saludos.-
Google Translate:
Hi
I recently bought the Audio Box USB study (M7 Mic)
I need to transform the signal in Dual Mono for windows 7 for live streaming, but only one channel is heard.
Thank for your help
Saludos.-
by -Luis- on Mon Sep 01, 2014 10:50 pm
Hola y bienvenido al foro, si pudieras proporcionar un poco mas de información seria genial, estas usando mas de un micrófono? la señal que quieres cambiar es audio directo o una grabación?
Saludos.
Windows 10 Pro ◙ Processor Intel i7-7700 - 3.60GHz - 32GB Ram - 64 Bit.
How to Get Your Issue Fixed
PreSonus Answers Knowledge Base
http://support.presonus.com
by zeaturing on Tue Sep 02, 2014 5:07 pm
Gracias por la bienvenida.
Utilizo solo un microfono (M7)...
Es que, al emitir el audio box en windows 7 se escucha solo un canal (un parlante :roll: ), nesecito transformarla en mono para que se escuche ambos canales.
by -Luis- on Tue Sep 02, 2014 6:54 pm
Voy a asumir que estas usando Studio One, creo que tu problema es que estas usando una configuración en estereo por eso solo escuchas sonido en un parlante, cuando abres Studio One tienes la opción de seleccionar una plantilla específica para tu Audiobox, que crea dos canales mono y los nombra respectivamente Input L, Input R echa un vistazo a las imagenes que adjunto ( no prestes mucha atención a la segunda imagen solamente la use como referencia para mostrarte como configurar las entradas)
by zeaturing on Wed Sep 03, 2014 7:11 pm
Al grabar no hay problemas :)
Es al usar el "Audio Mix" en Windows 7
Ejemplo, al hacer audio streaming donde sale la musica y el microfono...
pero el microfono sale en un solo canal (dicese; se escucha un parlante) :roll:
Gracias por las respuestas.
by -Luis- on Wed Sep 03, 2014 8:39 pm
Mira como no tengo un AudioBox les explique en Soporte Tecnico tu problema y en cuanto tenga una respuesta te informare lo que me dijeron, también en el futuro si no encuentras la respuesta adecuada a tu problema en el foro, puedes contactar directamente a las personas en Soporte Tecnico llendo a https://my.presonus.com/ y has click en Create Ticket esa es la manera mas rapida de resolver cualquier problema que pudieras tener.
Saludos.
by jorge173 on Wed Aug 16, 2017 9:41 pm
Buenas noches
Necesito de su ayuda
Me aparece este mensaje cuando estoy grabando tengo Studio One 3 artist y mi interfaz es audiobox 1818
Han ocurrido drops durante la grabación. La unidad de disco utilizada para la grabación podría no ser lo suficientemente rápida! Agradezco tu respuesta!
