Hola!
Hace poco compré el Audio Box estudio USB (Mic M7) Necesito transformar la señal en Dual mono para windows 7 para hacer live streaming, pero solo se escucha un canal. Gracias por su Ayuda Saludos.- Google Translate: |
Voy a asumir que estas usando Studio One, creo que tu problema es que estas usando una configuración en estereo por eso solo escuchas sonido en un parlante, cuando abres Studio One tienes la opción de seleccionar una plantilla específica para tu Audiobox, que crea dos canales mono y los nombra respectivamente Input L, Input R echa un vistazo a las imagenes que adjunto ( no prestes mucha atención a la segunda imagen solamente la use como referencia para mostrarte como configurar las entradas)
Mira como no tengo un AudioBox les explique en Soporte Tecnico tu problema y en cuanto tenga una respuesta te informare lo que me dijeron, también en el futuro si no encuentras la respuesta adecuada a tu problema en el foro, puedes contactar directamente a las personas en Soporte Tecnico llendo a https://my.presonus.com/ y has click en Create Ticket esa es la manera mas rapida de resolver cualquier problema que pudieras tener.
Saludos. |
