Bonjour à tous,
J'utilise SO5 (sous macOS) depuis quelques semaines et j'ai un souci d'enregistrement audio avec le micro via la carte son Focusrite. La carte semble correctement paramétré elle apparait comme interface et les entrées et sorties correspondent bien aux câbles connectés. Je sélectionne la piste audio concerné puis je clique sur le bouton enregistrement (rouge) et l'enregistrement commence mais aucun son sur la piste alors que les curseurs de la carte bouge en fonction du volume d'entrée, donc du côté des paramètres de la carte son tout est ok. J'ai le sentiment que SO5 ou macOS n'autorise pas l'entrée du son je ne trouve pas d'où vient le blocage, y a t'il un paramètre dans SO5 ou macOS pour autoriser l'enregistrement ? Si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu ce problème votre aide sera précieuse. Précision avec Logic Pro X l'enregistrement fonctionne ! D'avance merci pour votre aide. |
Salut,
T'as bien configuré la bonne entrée sur la piste dans S1 ?
Windows 10 Family 64-bit (21H2), Studio One 6.1.1 Pro, Universal Control v3.6
DELL Optiplex 790 (MB DELL 0HY9JP), Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz, NVIDIA Geforce GTX 970 w. 4GB DDR5 , 16GB RAM DDR3 PC3-10600, Samsung 860 EVO 500GB SSD + Samsung SSD 750 EVO 250GB SSD Presonus ioStation24c, Audiobox USB and Studio 26 |
