Espace pour les francophones pour discuter de Studio One
Bonjour,
Je vais mixer dans Studio One 4, j'en suis juste à l'étape du début de préparation des pistes mon questionnement est le suivant, dans Studio One on ne peut pas panner individuellement les canaux R&L des pistes stéréo...
Dois-je obligatoirement faire un bounce de chaque canal (R&L) pour obtenir 2 pistes mono qui remplaceront la piste stéréo initiale de chaque instrument (stéréo)? si non quelle est votre méthode ?
J'ai vu des vidéos où un plugin est utilisé mais mais ça multiplie les étapes pour juste faire un panoramique R&L (c'est fou!) et j'ai plus de 40 pistes...
Merci à vous pour vos conseils.
by Exo on Thu Apr 16, 2020 12:42 am
Salut, j'espere qu'il n'est pas trop tard pour la réponse ...
Il faut d'abord que tu crées 2 Bus :
1 pour le canal R
1 pour le canal L
Ensuite dans ton 1er BUS tu inserts un fx genre EQ
A gauche de ton eq "1 nom de l'eq" dans la fenêtre il y a une espèce de pyramide (jamais entendu parlé moi non plus ;) et le rond macro
Clic sur la pyramide "Routing"
a droite d'insert il y a "Spliter", glisse le, dépose le, en premier de ta chaine d'fx
La à gauche : tu as tes 2 canaux R & L
Coupe une des deux sorties et par sécurité baisse lui le son à -infini
dessous tu as le mode de répartition : choisi celui que tu veux, soit panoraming soit par fréquence.
Répète l'opération dans ton 2èm Bus mais en choisissant cette fois l'autre canal
ça y est tu as tes 2 canaux MONO
